Fehlersuche Schaltnetzteil
Gast #4439947
Moin!
Ich verzweifel langsam an dem Schaltnetzteil für meinen Beamer.
Nach dem Einstecken dauert es Minuten bis Stunden, bis die
Standbyspannung anliegt und ich den Beamer starten kann.
Der Fehler liegt irgendwo in einem Modul (Siehe Anhang) der
Spannungsversorgung.
Das Modul bekommt gleichgerichtete Netzspannung (~325?V) und soll dann
vor allem daraus 3,3V Standby Strom machen, im Betrieb auch noch andere
Spannungen.
Die VC1 für den IC3100 / MCZ3001D schwankt anfangs start zwischen va 8V
und ca 14V.
Der Transformator wird da noch nicht gespeisst, scheinbar läuft der
IC3100 noch nicht.
Irgendwann läuft dann das Modul und dann liegen am IC3100 VC1 auch
stabile 22V an.
Ich vermute, dass die Erstversorgung mit Spannung für den IC, der ja
dann die Schaltung steuert, nicht richtig funktioniert, also diese
schwankenden 8V - 14V nicht ausreichen, um den IC zu starten.
Woher kommen die Schwankungen? wie lässt sich eventuell die Spannung in
der Startphase noch etwas erhöhen?
Aber wo kann das hängen?
Irgendjemand einen Tipp?
Danke schon mal...
David
R3107 mal durchmessen, ob der nicht hochohmig(er als 4,7W) ist. Sonst
kriegt der IC ja keinen "Anlaufstrom", wie Du schon vermutest. Und noch
Kapazität von C3112. Wenn beides i. O. ist: Kapazität von C3121 prüfen.
Diode D3109 testen.
Bin aber kein Fachmann für sowas, später bekommst Du sicher bessere
Antworten.
Gast #4440038
> Sonst
> Diode D3109 testen.
> Antworten.
Das sind schon ziemlich heiße Tips. Nach meiner Erfahrung ist ein
ausgetrockneter Stützelko des Ansteuerbausteines ziemlich
wahrscheinlich.
Gast #4440180
Danke schon mal!
Bis zum R3107 war ich schon gekommen, der ist OK! (der war mir schonmal
bei einem Ladegerät abgeraucht...)
Werde dann mal bei den anderen genannten Bauteilen weiter suchen...
Gast #4445816
Tja, nachdem ich diverse Widerstände, Dioden und Kondensatoren geprüft
und zT auf Verdacht ersetzt habe, hat meine Recherche ergeben, dass da
wohl der IC selber futsch ist. Typisch, und bekannt bei Sony Geräten.
Vorwärmen (zB mit einem Föhn) hilft wohl eine Zeitlang, aber irgendwann
hilft das auch nicht mehr... Jetzt warte ich auf den IC mit Sockel aus
China... Und dann wird hoffentlich alles gut...
