240 Jahre alter programmierbarer "Computer"
OP #4439957
Der Link führt zu einen Video über ein faszinierendes Stück 240 Jahre
alter Technik:
http://www.chonday.com/Videos/the-writer-automaton
http://history-computer.com/Dreamers/Jaquet-Droz.html
https://www.fi.edu/history-automaton
..."The Writer (see the upper image), completed in 1772, was directed
primarily by Pierre Jaquet-Droz and is the most complicated of the three
mechanisms. The android, made of 6000 pieces, is sitting on a
Louis-XV-style stool, holding a quill (goose feather) that dips into the
inkwell, and then he shakes it slightly before beginning to draw letters
on paper with the pen. There is a special mechanism, allowing his eyes
to follow his work. The Writer is able to write a text of 40 characters
maximum (it has 40 cams that represents something like read only
program), spread over four lines. The main mechanism of the invention is
the programming system disk (shown in the lower part of the image),
which allows him to write text without external intervention. It is also
possible to make him write any words, letter by letter. The Writer might
even be interrupted, stopping in the middle of the word, if asked, and
wrote another"...
Der Video demonstriert eine vor 240 Jahren in der Schweiz von Pierre
Jaquet-Droz gebaute Puppen Schreibautomat, die mit einer Gänse
Schreibfeder und Tinte auf einem Blatt Papier bis zu 40 Zeichen
schreiben kann. Da sind gewisse Parallelen zu moderner Computer
Architektur zu erkennen. Da kann man nur noch staunen. Das ist so eine
Art Analog gesteuerte CNC Maschine. Da gibt es ein richtigen fest
programmierbarern User Zeichenspeicher für den Text und einen
Zeichensatzspeicher auf Kamm Basis der dazu dient die Buchstaben zu
formen. Die Ablaufmechanik sorgt für die richtige Ablauf Reihenfolge
aller Vorgänge. Wie beim Drucker ist auch Zeichenvorschub vorhanden um
für das nächste Zeichen Platz zu machen. Sogar das Tintenfaß wird
regelmäßig angefahren und ein Schütteln der Feder zur rechten Zeit fehlt
auch nicht.
Mfg,
Gerhard
#4440175
Robert L. schrieb:
> schaut mir mehr nach einer "besseren" Plattenspieldose aus..
> und die konnten wesentlich mehr als 40 "Noten"
Die ersten echten Spieldosen kamen aber erst Jahrzehnte später.
Naja ist schon wesentlich einfacher einen Ton mit so einem "Metall Kamm"
zu erzeugen als eine Feder für verschnörkelte Schreibschrift zu bewegen
und den Druck anzupassen und regelmäßig die Feder in die Tine zu
tunken...
Das ist ja quasi schon so eine Art einfacher Roboterarm.
Noch dazu ist das Teil hier "programmierbar" ohne dass man eine neue
Walze anfertigen müsste.
Finde ich daher schon sehr bemerkenswert.
Der Mechanismus von Antikythera ist natürlich nochmal eine ganz andere
Liga weil viel älter.
