Magic Mirror selbst gebaut
Gast #4440220
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ich habe die Idee gehabt, einen Magic Mirror selbst zu bauen.
Meine Idee ist, dafür eine Plexiglasscheibe mit Spiegelfolie zu
bekleben.
Dann soll ein altes Tablet (ich habe noch ein alten Intel Atom mit
Windows drauf rumliegen) dahintergeklebt werden (vorher aus dem Gehäuse
ausgelöst).
Meine fixe idee ist nun, das ich nach möglichkeit sogar die
Touchfunktionalität weiterverwenden kann.
Ich habe auf Ebay Händler gefunden, die verschiedene Materialien
abieten:
- Plexiglas    (min 0,75mm stark)
- Polycarbonat (min 3mm stark)
- Acrylglas    (min 3mm stark)
Da es das Plexiglas in 0,75mm stärke gibt, habe ich daran gedacht.
Jetzt frage ich mich nur, ob ob ein kapazitiver Touchscreen durch eine
0,75mm starke Plexiglas Scheibe funktioniert?
Hat jemand Ahnung/Erfarhungen auf diesem Gebiet?
Es ließe sich in den meisten Baumärkten ausprobieren, die solch dünnes
Plexiglas haben.
Schließlich könnte das auch ziemlich geräteabhängig sein.
Christian schrieb:
> Hallo,
> was hat man sich denn unter einem "Magic Mirror" vorzustellen.. ?
> Grüße
> Christian
Hallo Christian,
hier eine "erläuterung" aus einer Newsprotal:
Magic Mirror: Spiegel zeigt Wetter und Nachrichten beim Zähneputzen –
dank Raspberry Pi
Hier ein Beispielbild:
https://www.raspberrypi.org/magpi/wp-content/uploads/2016/01/magicmirrormain.jpg.
Ich hatte mir gedacht, das ich ein 10" Display an einer der oberen Ecken
packe und dort dann vermutlich Wetter und Urhzeit anzeien lasse.
In den Beispielen im Internet wurden häufig ganze TVs benutzt.
Das ist nur aber 1. zu teuer, 2. viel zu stromintensiv.
Ich will ein Tablet nutzen, was ausgeht, wenn es nicht geladen wrid und
wenn es geladen wird, soll es permanent an sein. Das Ladekabel schließe
ich an die Raumbeleuchtung an.
> dünnes
> Plexiglas haben.
Hallo Felix,
dein Vorschlag ist vermutlich zu naheliegend gewesen, sodass ich darauf
nicht gekommen bin :-).
Werde das dann mal so ausprobieren.
Ich hoffe nur, das ich im Baumarkt auch solche dünnen Scheiben bekomme.
Die Hardware deines Tablets wird wahrscheinlich empfindlich genug sein,
um das Signal zu detektieren, aber wahrscheinlich ist im Treiber ein
Threshold gesetzt der dazu führt dass man das Display berühren muss.
Ich habe mal einen Treiber für einen kapazitiven Touchscreen
geschrieben, und dabei ist mir das aufgefallen, dass dort auch aus 5mm
Entfernung schon Werte raus kommen die deutlich über dem Noiselevel
liegen.
Mann kann es in erster Näherung auch ohne Plexiglas versuchen, guck mal
ab wann etwas passiert wenn du mit deinem Finger immer näher ans Display
gehst.
Wie wärs denn ganz anders?
Nimm einen von den kleinen LED_Beamern, mach n Weitwinkeobjektiv davor
und projizieren das Bild von hinten durch deine Spiegelfolie. Dazu noch
eine kleine Kamera, die dich von hinten durch den Spiegel beobachtet und
über eine Gestenerkennung das "Programm" steuert.
Ist nur so ne Idee, wie man es anders angehen könnte.
Hans
Manche Geräte bieten auch eine Einstellung an, um die
Touch-Empfindlichkeit zu erhöhen (Galaxy S4, Android 5 z.B.)
> Hans
Hallo Hans,
ich möchte so günstig wie möglich und so energiesparsam wie möglich
sein.
Eine Plexiglasscheibe mit 1m x 0,5m 0.75mm Stärke kostet ~ 10€,
Spiegelfole ~ 4€ und ein Tablet etwa 80€.
Und das Tablet zieht wenn überhaupt 5 - 10 Watt.
Zudem ist ein Beamer mit Cam und Software schon eine ganze Nummer
aufwändiger.
Gibt es fertige Software für Objekttrecking zu Touch?
Sooo viel teuerer wird das gar nicht. Da du keine tausenden ASNI Lumen
und HD brauchst, reicht ein günstiger Beamer. Als Basis dann n Raspi mit
seiner Kamera oder 10€ Webcam. Und dann mal nach openCV schaun.
Aber wie gesagt: nu ne Idee wie ichs machen würde, wenn ich für mich
sowas bauen wollte.
Hans
