4 Kanal PWM für RGBW-LED Strip mit nodemcu Dev-Board (ESP-8266)
Gast #4440471
ich habe vor kurzem das auf einem ESP8266 (ESP-12) basierende nodemcu
Dev Board entdeckt und möchte damit einen RGBW-LED Strip über PWM in der
Helligkeit steuern.
Meine Fragen dazu sind:
* Ich habe gelesen, dass der ESP8266 genau einen PWM-Pin hat, in der
nodemcu Doku ist aber die Rede von maximal 3 Pins, die so verwendet
werden können. Ist das dann eine Software PWM oder verstehe ich da was
falsch?
* Ich brauche für die RGBW-LEDs vier PWM-Kanäle. Daher würden selbst die
evtl. vorhandenen 3 nicht ausreichen. Was kann ich machen, um einen
einzelnen vierten Kanal zu realisieren?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, ich fange gerade erst
an, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Danke an alle Helfer!
Gast #4440981
> Das erste Mal in deinem Leben selber ein Programm schreiben?
Die Antwort verstehe ich nicht. Meine Frage war ja gerade, ob die
vorhandenen PWM Pins im Board auch software-gesteuert sind. Ich kenne
mich nun nicht so aus aber ich habe beim Recherchieren über diverse
Probleme bei diesen Software-Lösungen gelesen.
Ich würde mir schon zutrauen sowas selber zu schreiben, wenn das
unproblematisch ist.
> Oder WS2812B bzw APA102 nehmen
Wenn ich das richtig sehe dann sind das ja schon LEDs oder? Ich hatte
eigentlich überlegt ob man einfach einen externen PWM-Controller dafür
über den I2C Bus steuern kann. Gibt es sowas? Zum Dimmen der LEDs
bräuchte man ja vielleicht was um die 150Hz.
Danke euch...
#4440990
> falsch?
Die Doku lügt. Lies die Sources, die Beschränkung auf drei gibt es
nicht, es sind tatsächlich 6.
Und ja, das "Datenblatt" lügt auch, das ist keine Hardwarepwm.
-mv
#4441008
> Kannst du mir einen Link geben? Ich habe dazu bisher nichts gefunden.
> Danke im Voraus!
Repository clonen und fröhlich mit ack-grep o.ä. durchforsten macht sich
gut. Fraglich beispielsweise hier:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/blob/master/app/driver/pwm.c
Das Header-File dazu ist auch interessant, da sieht man, dass es wohl
tatsächlich mal 3 waren, auskommentiert. (jedenfalls in der Version, die
ich hier noch ausgecheckt habe)
-mv
Gast #5455697
Moin moin,
ich habe mit einem 16 Kanal 12-Bit PWM Servomotor Treiber IIC Modul am
Arduino RGB-LED´s betrieben. Mit entsprechender Leistungselektronik
dahinter kein Problem. Am ESP bisher nicht getestet.
Link:
https://www.amazon.de/Demarkt-PCA9685-Servomotor-Treiber-Roboter-Schnittstelle-Blue/dp/B07BDB2992/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1529010625&sr=8-1&keywords=16+channel+pwm
Zurück zu deiner Ursprungsfrage: Wie viele PWM Ausgänge?
Du schreibst, du hast einen:
>ESP8266 (ESP-12)
Da habe ich direkt nichts gefunden. Die meisten Typen haben hinter der
12  noch einen Buchstaben z.B. (ESP-12E). Mit dem kompletten Typ nach
pinout gegoogelt sollte aufschluss geben ;-)
LG aus dem Norden,
Thomas
