Wellenwiderstand / Kabelseele
Gast #4440521
Hallo
Ich habe hier ein Kabel gekauft.
www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/datenuebertragungssysteme
/datenleitungen-niederfrequenz/din-farbcode/unitronic-liyy.html
Zwei Fragen hätte ich dazu:
1. Der Wellenwiderstand ist nicht direkt angegeben, wohl aber die
Beläge. Ausgerechnet habe ich ~75 Ohm. Seht ihr das auch so? 120nF und
650nH.
2. Angegeben sind 6 Adern, aber beim Aufschneiden habe ich 7 Mäntel
gefunden. Der Mittlere enthält eine ganz dünne, weisse Kunststofffaser.
Sie besteht auch sehr vielen kleinen extrem dünnen Fäden. Ist auch
federleicht. Weiss jemand, was das sein soll? Für eine Zugentlastung ist
die imho viel zu dünn. Geschätzt nur halb so dünn wie die 0.25mm²
Litzen.
Gast #4440525
Das ist eine sog. Blindader.
Die wird eingeflochten, um die Symmetrie beim Wickeln / Flechten der
Leitung zu erhalten. Man braucht eine quasi eine "Füllader" in der
Mitte.
#4440541
Hallo Jörg,
die Angabe eines Wellenwiderstandes macht nur Sinn wenn zwischen den
Adern ein klarer Bezug möglich ist. Beispiel Koaxialkabel oder paarweise
verdrillte Leitungen wie bei LAN-Kabel u.s.w.
Habe nur das Bild gesehen. Die Leitungen sind miteinander in einem
Bündel verdrillt und damit gibt es mehere Nachbarleitungen zu denen eine
gleiche Verkopplung besteht. Der angegebene Kapazitätsbelag ist
möglicherweise die Summe zu allen benachbarten Leitungen. Die müssten
dann alle auf Masse liegen um zum gewünschten Wellenwiderstand zu
kommen.
Aus den angegebenen Werten kann man eventuell ableiten wie lange es
dauert bis ein Signal eingeschwungen ist oder wie stark die Verkoppung
zu den Nachbarleitungen ist. Für den Wellenwiderstand würde ich das eher
nicht heranziehen.
Gruß, Thomas.
Gast #4440566
Achim H. schrieb:
> Ist denn der Wellenwiderstand bei einer "Datenleitung für
> niederfrequente Anwendungen" überhaupt relevant?
Umgekehrt: das Kabel hat keinen definierten Wellenwiderstand (wie schon
von Thomas beschrieben), u.a. daher ist es für höhere Frequenzen nicht
geeignet.
Georg
#4440597
Das mit dem Wellenwiderstand gilt im Prinzip für alle Frequenzen. Ob es
relevant ist hängt eher mit dem Verhältnis Kabellänge und Frequenz
zusammen.
Als man noch analoge Telefonie betrieb wurde am Ende auch auf den
Wellenwiderstand der Leitung angepasst und das bei Frequenzen bis
3,4kHz. Sonst würde eine Gabelschaltung (siehe Wikipedia) zur Trennung
der Richtungen nicht funktionieren.
Für Anwendungen bei der der Wellenwiderstand im Design verwendet wird
ist das Kabel oben eher wenig geeignet. Bei solchen Kabeln geht man eher
ohne Anpassung über die Einschwingzeit der Signale an das Problem ran.
