Arbeitspunkt und Stabilität - Richtig oder falsch.
Gast #4441120
Hallo, beschäftige mich etwas mit Bipolartransistoren und es bereitet
mir schon das ein oder andere Problem alles richtig nachvollziehen zu
können.
zunächst... Ist folgende Aussage korrekt:
Der Arbeitspunkt wird mit der DC Analyse bestimmt und die Stabilität mit
der AC Analyse
Nun zu meiner Frage. Was ist der Arbeitspunkt genau? Wenn ich einen
Transistor dimensionieren will kann ich von 6 Werten
(I_C,I_B,I_E,U_BE,U_CE,U_CB)zwei wählen die restlichen ergeben sich
automatisch. z.B. wähle ich I_C und U_CE. Der Arbeitspunkt sind die zu
wählenden Werte des Transistors. Und je nach dem wie ich diese korrekt
wähle, varriert das Ausgangssignal auf dem Oszilator ausgegeben z.B.. Im
Hintergedanken am besten immer A-,B- und C-Betrieb haben.
Nun kann hier gearbeitet werden indem ich einen Spannungsteiler nutze,
damit ich die Spannung an U_BE richtig auslege. Der Kollektorwiederstand
beeinflusst den Faktor der Spannungsverstärkung.
Würde mich freuen wenn jemand hierzu etwas sagen kann.
#4441492
Wir reden hier implizit von einem AC-Verstaerker, und haben einen
verzerrungsarmen, sprich moeglichst linearen Betrieb als Ziel. Im
Normalfall hat man einen Spannungsteiler an der Basis, Emitter- und
Kollektorwiderstande. Es koennen auch noch Kondensatoren dabei sein.
Zum Arbeitspunkt gehoert auch die Stabilitaet des Arbeitspunktes. Laeuft
der thermisch weg. Fuer Kleinsignalverstaerkung ist das eine DC
Angelegenheit.
#4441614
Hellox schrieb:
> Stabilität mit
> der AC Analyse
Wir unterscheiden zwei grundsätzliche Arten der Stabilität:
(a) Statische Stabilität: Stabilität des gewählten Arbeitspunktes
gegenüber äußeren Einflüssen (Temperatur, Toleranzen,
Unsicherheiten,..). Per Simulation zu untersuchen mit parametrischen
DC-Analysen.
(b) Dynamische Stabilität: Dynamische Stabilität im Hinblick auf
mögliche Eigenerregung (Schwingen). Bei einstufigen Verstärkern
normalerweise kein Problem. Wird bei rückgekoppelten Systemen durch eine
ac-Analyse der Schleifenverstärkung untersucht.
