AVR-Verlustleistung maximieren
Gast #4441690
Hallo miteinander!
Eine vielleicht etwas unübliche Frage: Für eine Messung möchte ich gerne
meinen Atmega256RFR2 unter "Volllast" betreiben. Wie krieg ich also
meinen MC dazu, möglichst viel Strom zu verbrauchen? Er ist schon fest
auf eine Platine gelötet, an die Ausgäng kann ich also nicht so viel
dranhängen. Ich hätte jetzt als erstes mal den Takt aufgedreht, meine
ADCs angeschmissen und meine Busse (JTAG, USART, SPI) vollgeschrieben.
Die Versorgungsspannung soll auf 3.3 V bleiben, außerdem habe ich keinen
Quarz auf meiner Platine um das Funkmodul zu benutzen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Fass ohne Boden ist, man also
immer noch etwas finden kann, was noch etwas Strom verbraucht, deshalb
frage ich hier.
Außerdem fehlt mir noch ein bisschen das grundlegende Verständnis für
die Architektur: habe ich zum Beispiel für meine Busse überhaupt eine
extra "Recheneinheit"? Also benötigt der MC überhaupt mehr Leistung,
wenn ich den Bus vollschreibe gegenüber einer einfachen Dauerschleife?
Für die synchronen Busse dürfte ja alleine die Clock Strom
verbrauchen...Und wenn ich etwas rechne: Spielt es da eine Rolle, was
ich rechne? Also verbraucht eine while(1) genauso viel Strom wie wenn
ich ständig auf Register oder den SRAM zugreife? Ist eventuell ein
Zugriff auf dne Flash oder EEPROM energetisch noch aufwändiger?
Falls jemand Vorschläge oder Antworten auf eine oder mehrere dieser
Fragen hat, ist er herzlich willkommen mitzudiskutieren.
Viele Grüße,
Matthias
Viele Grüße,
Matthias
Meistens steht in den Datenblättern, was die einzelnen Einheiten so ca
an Bedarf haben.
Die Wahrheit kannst du dann ja ausmessen, aber für Richtwerte ist das
Datenblatt dienlich.
Uwe B. schrieb:
> Zunaechst einmal die Frage, warum Du das machen willst?
Achso, entschuldige, hätte ich gleich dazusagen können: Ich möchte die
Wärmeentwicklung im Package, abhängig von Umgebungstemperatur und
"Auslastung" des Controllers messen.
> an Bedarf haben.
Vielen Dank, ich werde da mal weiter reinsehen. Verlustleistung messen
ist momentan - abgesehen von der Temperatur - gerade noch relativ
schwierig, auf meiner Platine habe ich keine Shunts o.ä. mit denen ich
die Leistung des MC ausmessen könnte. An meiner Versorgung hängen leider
noch ein paar mehr ICs.
Ingo L. schrieb:
> Nimm einen ohmschen Widerstand und befeuere ihn mit der maximal
> zulässigen Leistung des AVRs und gucke was passiert...
Ich verstehe leider nicht wie mir das helfen soll: Ich kann relativ
schlecht die Temperatur im Widerstand messen. Abgesehen davon, dass
diese nicht unbedingt was mit der Temperatur auf dem Chip in genau
diesem Package auf genau dieser Platine zu tun haben muss.
alle Ports mit dem maximalen Strom (Datenblatt) belasten nach VCC und
GND abzüglich der Recheneinheit.
Ich hatte in meinen nie mehr als 40-60mA im Mittel ohne nenneswerte
Portbelastung bei 16 MHz gemessen.
Aber die Die Temperatur verrät die ein Atmel eh nicht.
Doch. Auf Seite 460 des angehängten Datenblattes stehts auch, wie es
geht ;).
Wie gesagt, es geht jetzt hier weniger darum, dass ich wissen möchte,
wie viel das Teil verbraucht, sondern darum, dass ich diesen Zustand
erreichen möchte, in dem er viel verbraucht. Aber wenn ihr sagt, dass
alles außer die o.g. Maßnahmen Kleinvieh ist, hat mir das ein wenig
Arbeit erspart. Antworten auf die Fragen zum Verlustleistungsverhalten
je nachdem was man mit dem Microcontroller rechnet würden mich natürlich
trotzdem interessieren.
Die höchste Last (Thermisch) ergibt sich wenn alle Ausgänge maximal
belastet werden dabei aber Pmax im Auge behalten, da dieser bei der
Betrachtung eines einzelnen Ausganges verschüt' geht. Und dann
ordentlich grübeln lassen (irgendeine Berechnung durchführen).
