Umzug Win XP zu Win 7
OP #4442062
folgendes Problem:
Mein Bekannte hat einen Win XP Rechner mit Spielen und Hardware die
nicht unter Win 7 unterstützt werden.
So nun will er ins Internet gehen, geht ja nun mal nicht weil win XP
nicht mehr Updatet wird.
Mein Vorschlag wäre Win 7 installieren und Win XP als virtuelle Maschine
installieren.
Geld für neue Hardware ist nicht da und sie sind Laien in Punkto
Computer.
Gibt es andere Varianten um ihn zu helfen?
Gruß Frank
Gast #4442065
wie soll das gehen, wenn die Hardware kein Win7 unterstützt?
Gast #4442081
Nachtrag:
wo sieht du überhaupt kein großes Problem mit dem XP ins netzt zu gehen?
Die Firewall im XP verhindert zuverlässig das jemand von außen auf dem
PC zugreift. Und wenn du nicht gerade den IE sondern einen Browser nutzt
der noch updates bekommt dann kann doch egal sein ob XP noch update
bekommt.
Vermutlich laufen die meisten viren unter XP gar nicht mehr.
Gast #4442083
Wenn genug Platz auf der Platte ist, vielleicht parallel Linux
installieren und nur für's Internet nutzen, und für alles andere XP.
Datenaustausch zwischen beiden Partitionen wäre zumindest unter Linux
möglich.
Für Virtualisierung wird die Hardware zu schwach sein, selbst wenn Win7
laufen sollte.
Alternative - die aber auch Leistung kostet - wäre eventuell eine gute
Antivirus / Firewall Lösung für das XP.
Gast #4442147
Cyblord -. schrieb:
> Beim Aldi gibt's demnächst ein Win10 Convertible für 300 Steine. Das
> soll er zum surfen nehmen und seinen alten XP Krempel für was er den
> Schrott auch immer brauchen mag.
Eben, den alten lassen wie er ist.
Mit einem neuen dann über einen KVM Tastatur und BS umschalten.
Ich mach das schon lange so.
Mit XP nur noch selten ins Netz.
Antivirenprogramme, Update f. FF, Update Entfernen bösartiger Dateien
gibt es noch.
Also keine Panik!
Gast #4442148
Jim M. schrieb:
> Die Werbenetzwerke liefern heutzutage immer öfter auch Malware aus. Mit
> WinXP ist "Internet" nicht mehr empfehlenswert, zumal auch die Browser
> (Chrome,IE) nicht mehr mit Updates versorgt werden.
FF unterstützt noch XP. Das ist der gleiche wie auch unter Win7 und
damit auch die gleiche Sicherheit. Man kann sich auch ein non-Admin user
unter XP anlegen und darin surfen, das erhöht auch die Sicherheit.
#4442150
Ja kann man:
https://xkcd.com/1200/
Gast #4442154
Warum nicht ein Tablet kaufen?
z. B. Trekstor WinTab 7.0, 50€ bei Amazon... reicht fürs internet und
einfache sachen... is sogar x86. Habs gekauft und reicht wenn mans nicht
übertreibt mit geöffneten Programmen
Gast #4442224
XP geht mit Hirn immer noch perfekt. Schau mal zu, dass die nicht mit
Admin Account surfen plus guter Firewall wie zb Comodo und einen guten
"Virenfinder" wie Avast. Beides gibt es als Freeware. Man muß lediglich
beim installieren aufpassen, dass man alles was nicht mit dem Programm
zu tun hat auch abwählt. Da wird einem immer was untergejubelt wenn man
nicht auf zack ist.Also immer die individuelle Installation machen statt
die schnelle und bequeme. Gilt für alle Freeware die man im Netz
bekommen kann. Augen auf!
OP #4442331
Danke für die Antworten.
Der alte Rechner ist Schrott der hat nur 32MB Ram.
Bestimmt ist eine IDE HDD drin.
Also doch mein Plan.
Computer Lenovo 9211 mit Win 7 und Virussoftware.
Alte Programme und Hardware als virtuelle Maschibe installieren.
Gruß Frank
Persönliche Seite #4442615
> Gruß Frank
32MB RAM?
ist der von 1998?
wenn ja dann ein KVM-Switch holen und in der Bucht zusätzlich was
brauchbares + bezahlbares suchen
Phenom oder Intel Core2
von nix kommt nix
wenn WinXP gerade so läuft 512MB RAM o.ä. dann würde ich fürs inet eine
Dualboot mit einem LINUX empfehlen, vorzugsweise Debian oder Ubuntu,
Desktop-Umgebung LXDE mit Anpassung auf "Redmond"-Stil, dann finden die
sich auch halbwegs schnell zurecht damit
sind >=2GB RAM drin das Win7 in einer Dualboot-Installation nur fürs
Surfen und Mailen
dann gehört aber Disziplin dazu, fürs inetten auch neu zu booten
besser wäre es wirklich, den XP-Rechner in eine virtuelle Maschine zu
kopieren und unter einem frischen Win7 mit Oracle VirtualBox die
XP-Maschine zu betreiben
ABER: ob dann 3D-Spiele von XP auch zuverlässig in der virt. Maschine
laufen kann ich nicht garantieren
Gast #4442712
Das verkompliziert im Störfall die Reparatur. Meine Variante wäre: neue
HW mit installiertem W7 besorgen (dann funktioniert es da), W7-Image
sichern!
Anschließend die ALTE XP-HD in USB-Gehäuse stecken und Daten in einen
frischen Ordner auf dem neuen PC auf eine DATEN-Partition schieben. Dann
könnte der User seine geliebten alten Daten aus dem Sammelsurium
herausfischen und hat schon ein gesundes System (ohne die mehrfach
kranken XP-Reg-Einträge und toten Links). Die restliche SW wie
FreeOffice wird dann bei BEDARF nachinstalliert...
Gast #4442724
Bei Installationen, die unter XP noch irgendwo und ÜBERALL hinschreiben
durften, ist natürlich in späteren Windowsinstallationen einiges zu
beachten.
Persönliche Seite #4442729
> sichern!
es ging aber (so wie ich es verstanden habe) um die alten Spiele, die
weiterhin funktionieren sollen, zusätzlich zu einer neuen, sicheren
Inet-Nutzung
und da hilft nur die unbedingte Beibehaltung der alten XP-Installation
Persönliche Seite #4442740
> Das werden die eher nicht tun. Aber mit 'no-cd' Patches läuft vieles
> sogar unter Win10 hier, denn oft ist es nur der Kopierschutz der nicht
> mehr läuft.
Es geht wohl nicht um die No-CD-Patches und die Abfrage der orig-CDs
sondern eher darum, ob die 3D-Grafik der alten Spiele auch eine unter
einer virt. Maschine emulierten 3D-Hardware funktioniert.
Bei mir geht es z.B. nicht, ein uraltes DOS-Game ("Oldtimer" von
Max-Design) unter einer virtual-BOX MS-Dos-Maschine zum Laufen zu
bekommen, weil eben schon die Emulation der simplen 2D-DOS-Grafik Fehler
produziert und das Spiel unspielbar macht.
Gast #4442790
Einige Spiele haben früher DIREKT in den RAM geschrieben. Das wird heute
kaum ein MS-Betriebssystem noch zulassen. Andererseits soll es genug
Simulationen z.B. noch für Atari od.C64 geben. Da wäre wohl ein
Spiele-Forum der rechte Platz für Fragen.
