LiFePo4 Akkus in USV, als Ersatz für Pb-Akkus?
OP (Firma: G.) #4442414
Ich habe eine USV (APC SMART-USV), die durch die Bleiakkus schwer ist
und zudem stört mich die kurze Lebensdauer der Akkus (5 Jahre).
Deshalb habe ich überlegt Ersatztypen vom Typ LiFePo4 zu verwenden denn
die wiegen nicht einmal halb so viel und halten angeblich mindestens 20
Jahre, aber der Support von APC rät davon ab und gibt an das damit die
Garantie entfällt.
Was meinen die Experten hier dazu; ist das übertrieben, hat das
nachvollziehbare technische Gründe?
Hmm, bislang hat man von Li-Akkus eher kürzere Lebensdauer gehört.
Die Eigenschaften von Bleiakkus sind seit Jahrzehnten bekannt und
arbeiten, wenn man sich an vorgeschriebene Wechselintervalle hält,
sehr zuverlässig.
OP (Firma: G.)
In dem Datenblatt der Akkus bei Pollin steht über 20 Jahre Lebensdauer:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D271072D.PDF
Nachteil ist natürlich der viel höhere Anschaffungspreis, aber wenn man
wie empfohlen alle 2 Jahre die Pb-Akkus austauscht, ist das zehnmal
häufiger als bei den LiFePo4-Akkus, so das die Kosten pro Jahr mit
LiFePo4 niedriger sind.
das kann man vergessen, dass bei Dauervollladung die LiFePO4 20 Jahre
halten.
10 Jahre mit verminderter Leistung, (50%). So kann ich mir das eher
vorstellen.
Beispiel:
12V 24Ah mit Qualität von Yuasa kosten 68€.
5 Jahre halten die Problemlos in einer USV, wenn die nicht gerade
täglich voll entladen werden.
Bei Pollin 12V 25Ah LiFePO kostet 399€.
1:1 von der Größe ersetzt, müsste der LiFePO 30 Jahre halten, damit man
die Kosten gegenüber dem Bleiakku wieder raus hat.
Zugeben hat der LiFePO sicher eine deutlich höhere entnehmnbare
Kapazität bei hohem Strom, aber wenn es nicht nötig ist.
Einfach gegen LiFe4 austauschen geht sowieso nicht. Du müsstest quasi
die gesamte USV neubauen. Einen Umbau halte ich für nicht wirtschaftlich
durchführbar, da du auch die firmware (soc berechnung) etc ändern musst.
Außerdem kommt noch der Sicherheitsfaktor hinzu....eine USV soll
unerwartete ausfälle zuverlässig Überbrücken...mit Pb Akkus ist das seit
Jahrzehnten erprobt. Sobald du etwas selbstbaust musst du da erstmal
drankommen...das lohnt sich einfach nicht..
Außerdem weißt du bei den "billig" Akkus nicht wie lange diese wirklich
halten...und vernünftige Zellen liegen einfach außerhalb von Gut und
böse für Privatleute...
