Supervisor-Reset IC Auswahlhilfe
OP #4443039
Hallo liebste Community,
ich suche den einfachsten IC der mir die folgende Funktion realisiert:
- IC ist an uControllers Reset Pin angeschlossen.
- Nach anlegen der Versorgungsspannung der PCB toggelt der IC die
Reset-Leitung auf "high".
- Nach definierter Verweildauer (wenige ms), toggelt der IC die Reset
Leitung kurz "low" um den uController zu starten und wechselt dann
wieder auf "high".
Ich weiß dass ich eine solche Schaltung mit einem NE555 umsetzen kann,
aber gibt es einen noch einfacheren IC ohne weiterer
Peripherie-Beschaltung der das für mich umsetzt?
Beste Grüße
Michael
DS1813 / DS1812
Bisher hatte ich mit dieser Art Reset Bausteinen mehr Ärger als Nutzen.
Der Reset Pin ist meist Teil der ISP Verbindung und ohne Widerstand zum
Reset Treiber bekommt der bei jeder Programmierung was auf die Mütze.
Manche MCUs treiben den Reset Pin auch selbst (z.B STM8S003), was der
Treiber auch wieder nicht mag.
Entweder sind die Teile zu empfindich oder nicht empfindlich genug.
Sofern die MCU das ganze Reset gefriggel nicht ohnehin schon intern
macht (BOR, POR) bin ich mit einem simplen RC Glied immer am besten
gefahren.
Die üblichen Supervisor gehen immer gleich auf low, damit die
angeschlossene CPU keinen Unsinn macht bei Unterspannung.
Erst nach Erreichen der Schwelle und Ablauf der Zeit gehen sie auf high
und geben die CPU frei.
Ein definierte 1-0-1 Sequenz geht am besten mit einem MC.
OP
okay, ich habe mich beim opening-Thread gewaltig falsch ausgedrückt...
Ich möchte nicht den Reset-Pin ansteuern, sondern den Power-On Pin des
Power Management ICs eines Qualcom Quadcores. Ihr kennt das von eurem
Handy, Battery ist ständig mit dem PMIC verbunden und startet das Handy
aber erst nach drücken der Einschalttaste und anschließendem loslassen
(Toggel auf low).
Genau diese Funktion benötige ich automatisiert. Soll heißen, nach
einstecken der Versorgungsspannung soll eine kurze Zeit vergehen, dann
toggelt mein IC den Power-On Pin des PMIC kurz auf low damit der Qualcom
startet.
Diese Funktion ist eigentlich sehr simpel und wird normalerweise durch
einen Menschen und einem User-Button verwirklicht...
Ein zusätzlicher uController der diese Aufgabe übernimmt ist raus, das
Board ist bereits viel zu dicht bepackt und muss günstig bleiben.
Beste Grüße
Michael
Kannst Dich ja mal bei den PIC10 umschauen, fällt als SOT-23-6 zwischen
SMD Widerständen und Transistoren kaum auf ;-)
Platzbedarf ist weit unter dem eines NE555. Stabile 5V wären jedoch
Vorraussetzung.
Der PMIC kann das nicht von sich aus? Eigentlich sollte der doch ein
Adapter-Detect o.ä. haben.
Vielleicht geht es (etwas umständlich) mit einem der vorgeschlagenen
Voltage Supervisor. Z.B. CAT810 zieht auf Low wenn die Spannung stabil
ist, das Signal könntest du mit 1µF an den Taster-Pin koppeln um die
fallende Flanke zu erzeugen.
Ein kleiner ATtiny 4 passt da bestimmt noch drauf.
