Distanzmessung - Genau und temperaturbeständig
OP #4443378
Hallo liebe Community,
ich bin auf der Suche nach einer Methode der Distanzmessung zwischen
zwei Werkzeugen in einer beheizten Presse. Bei dem Prozess werden
thermoplastische Faserverbundmaterialien verarbeitet. Ich benötige eine
Methode, um kontinuierlich die sich verändernde Dicke in der Kavität zu
messen. Und das möglichst genau.
- Die Presse heizt auf max. 390°C. Die Werkzeuge kommen entsprechend auf
360°C.
- Der Prozess dauert inklusive Aufheiz- und Abkühlphase ~30 min.
- Die Dicke der zu verarbeitenden Materialien beträgt max. 8 mm (eine
Genaugikeitsforderung von 100µm sei gewünscht)
Die Genauigkeit ist zwar ein wichtiger Faktor, jedoch möchte ich erstmal
eine oder mehrere Meinungen einholen, ob bei so einem Prozess eine
kontinuierliche Distanzmessung möglich ist.
Eine weitere Forderung ist, dass die Distanzmessung eine Art
Modularanlage darstellen soll, das heißt, es soll in verschiedenen
Prozessen mit unterschiedlichen Werkzeugen und auch unterschiedlichen
Pressen eingesetzt werden. Es soll also ein eigenes System darstellen.
Gibt es eine Möglichkeit in irgendeiner Form so eine Distanzmessung bei
der Temperatur zu realisieren? Das Preislimit liegt bei ca. 1000€.
Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfestellungen.
Grüße,
Matthias
(Firma: Q3) #4443404
Um welchen Messbereich geht es? 8mm?
Darf die Messung mit einer Art "Fühler", also mit Berührung einer
Referenzfläche ablaufen?
Dann würde ich das Prinzip der elektronischen Schiebelehre vorschlagen.
Wegen des "Fühlers" kann man den Sensor und die Messelektronik ein Stück
aus dem Temperaturbereich nehmen (falls Platz ist).
OP #4443413
An sowas ähnliches habe ich auch gedacht. Der Messbereich liegt etwa in
diesem Bereich. Entweder misst man den Abstand der Werkzeuge zueinander
oder eben die Heizplatten der Presse zueinander.
Wenn ein solches Prinzip verwendet wird, wie genau funktioniert das mit
dem Platzieren der Messelektronik aus dem Temperaturbereich? Bzw. was
genau übernimmt der "Fühler"?
Gast #4443423
Du hast eine Form mit Ober und Unterteil, und die Presse fährt jetzt die
beiden zusammen.
Messen willst du jetzt den Abstand zwischen Ober und Unterteil.
Ist das soweit korrekt?
Das bedeutet:
1. die Presse mit beiden Formhälften fährt weit auseinander?
2. Die Form wird mit dem zu pressenden (backenden) Werkstück
fliessbandmäßig manuell bestückt und das Werkstück dann entnommen?
3. Gibt es eine Seite wo die Messung an die Form geflanscht werden kann?
4. Könnte man die Ober und Unterseite der Rresse selbst als
Referenzfläche nehmen?
Ich tippe mal Glasmessstab scheidet aus, weil die Form weit
auseinanderfährt und eine Beschädigung des Massstabs beim Bestücken und
entnehmen nicht verhindert werden kann.
OP #4443431
Genau, die Presse fährt zusammen. Zwischen den beiden Werkzeugen (Ober-
und Unterteil) befindet sich der Faserverbund. Messen will ich während
der Heiz- und Abkühlphase die Dicke des Faserverbunds, also den Abstand
der Werkzeuge zueinander.
1. Die Presse ist beim Einlegen des Faserverbunds weit auseinander und
ebenfalls beim Entformen (es ist aber möglich eine Art Montierzeit für
den Distanzmesser nach Schließen des Werkzeugs einzuplanen)
2. Ja
3. Für Versuchszwecke ist ein Flansch vorhanden. Für spätere Lösungen
soll ein voll adaptierbares System entwickelt werden
4. Ja könnte man.
Gast #4443436
Bei einem mechanischen Fühler könnten die Temperaturen zu einem Problem
werden. Nach meiner Berechnung dehnt sich eine 10 mm Eisenstange bei
einer Temperaturänderung um ca. 40 µm, was schon der Hälfte deiner
gewünschten Genauigkeit entspricht. Entweder müsste man den Fühler also
vor Wärme schützen oder die Temperatur des Fühlers messen und den Fehler
rausrechnen. Dazu kommt noch, dass sich auch die elektronisch Bauteile
bei der Temperatur anders verhalten (Temperaturdrift).
(Firma: Q3) #4443441
Das zugrunde liegende Bauelement bzw. der Sensor nennt sich "linear
encoder". Die gibts in den verschiedensten Bauformen, z.B. integriert in
irgendwelche Alu-Profile mit einer Art verschieblichem Schlitten oder
eben quasi als Dose, aus der ein axial verschieblicher Stab herausragt.
Dzu benötigt man dann noch ein Interface für die Anzeige oder
Datenübergabe an einen Computer/PC.
Gast #4443451
Es gibt jede Menge Abstandsfühler für industrielle Zwecke, aber der
Einsatzbereich geht villeicht bis 100 Grad, in Ausnahmefällen 150 Grad.
Das muss garantiert sein. Das Messprinzip kann da ganz verschieden sein,
aber die Geräte enthalten Elektronik, und Kabel führen weg, daher ist
nicht mehr drin.
Allerdings braucht man bei einer Kostengrenze von 1000 Euro wohl nicht
weiter über professionelle Lösungen nachdenken.
Es gibt übrigens Sensorelektronik für mehr als 300 Grad, z.B. für
Bohrköpfe in der Ölindustrie, aber die sind eher teurer als
Weltraumtechnik.
Georg
(Firma: Q3) #4443453
Alternative: Optische Messung mit einer Kamera, die aus einigen cm
Entfernung auf gut erkennbare Marken (auf je einer der Formen) sieht.
"Milchmädchenrechnung:"
- Sichtbereich der Kamera: 2cm
- Horizonzale Auflösung der Kamera 1900 pixel
macht eine theoretische Auflösung im Bild von ca. 1 ym pro Pixel
Objektverschiebung.
Bei Interesse: PM. Ich liefere Ihnen ein solches System zum selber
einbauen und kalibrieren auf Basis einer Kamera und zugehöriger
Software.
#4443472
Das heisst aber doch auch, daß der Entfernungsmesser nicht IN der
heissen Form platziert wird, sondern irgendwo ausserhalb fest an der
Maschine aber getrennt von der Form.
Damit unterliegt er gar nicht mehr den Temperaturanforderungen,
allerdings kann die Form unterschiedlich dick sein, er müsste also ein
mal bei leerer Form auf 0 kalibriert werden können.
Wo ein geeigneter Montagepunkt wäre, weisst nur du, fertige Sensoren mit
den Anforderungen (1cm auf 0.1mm genau) gibt es jedenfalls fertig für
deutlich unter 1000 EUR.
Gast #4443476
Vielleicht kann man zwei Laser (Sick, Leuze, ...) von soweit entfernt
auf die Werkzeuge/Heizplatten schielen lassen (evtl. auch irgendwie von
der Rückseite), dass sie nicht gegrillt werden.
