Rücksprung aus Bootloader bei >64k Flash
Gast #4443624
Hallo Experten,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Bootloader, der auf kleinen AVRs mit <64k Flash
problemlos geht. Programmiert in C mit AVR-Studio 4 und GCC.
Nach dem Portieren auf 128k-Flash kann ich auch problemlos das Flash
beschreiben, nur der Rücksprung an die Adresse 0x000000 geht
offensichtlich nicht.
Für den Rücksprung rufe ich am Ende des Bootvorgangs start() auf. Das
habe ich so definiert:
void (*start)( void ) = 0x0000;
Ich vermute, dass es hier ein Sprungproblem gibt, da der Bootloader
jetzt außerhalb der bisherigen 64k Grenze ist.
Hat jemand einen Tip, wie ich den Sprung lösen kann?
Danke und Grüße,
Peter
#4443643
>64KByte  ist erstmal nicht das Problem. Das taucht erst bei >128KByte auf. Das
Flash ist 16 Bit breit und die Adressierung geschieht mit Word-Adressen. Das
Adress-Register ist aber nur 16 Bit breit. Daher gibt es bei >128K das
EIND-Register als Offset.
void Restart(void)
  #if (FLASHEND > 0x1FFFF)
   EIND = 0x00;
  #endif
  #if (FLASHEND > 0x1FFF)
   asm volatile ("jmp 0");
  #else
   asm volatile ("ldi  r30, 0x00");
   asm volatile ("ldi  r31, 0x00");
   asm volatile ("ijmp");
  #endif
Persönliche Seite #4443686
Mein grosses V. schrieb:
> Das Adress-Register ist aber nur 16 Bit breit. Daher gibt es
> bei >128K das EIND-Register als Offset.
Deer Compiler geht davon aus, dass EIND immer den gleichen Wert hat.
Dieser wiederum wird vom StartUp-Code gesetzt:
#ifdef __AVR_3_BYTE_PC__
  ldi  r16, hh8(pm(__vectors))
  out  _SFR_IO_ADDR(EIND), r16
#endif  /* __AVR_3_BYTE_PC__ */
http://svn.savannah.nongnu.org/viewvc/trunk/avr-libc/crt1/gcrt1.S?revision=2459&root=avr-libc&view=markup
Am einfachsten erledigt man den Sprung zu einer bestimmten Adresse per
extern void Restart (void);
und ruft dieser Funktion dann auf.  Das Symbol kann dann definiert
werden per Linkeroption:
-Wl,--def-sym,Restart=0
Und falls mann sich mit Assembler wohler fühlt:  Es gibt keinen Grund
für IJMP; ein normaler (R)JMP genügt vollkommen und kann auch den ganze
Flash adressieren.
Gast #4443719
erst einmal ganz herzlichen Dank für die Tips und Ratschläge!
Ich habe alle drei Varianten probiert, leider ohne Erfolg:
Bei den ersten beiden Varianten erfolgt kein Sprung zu Adresse 0. Das
passiert aber nur auf dem ATmega1284P, auf einem ATmega328 hingegen geht
alles wunderbar mit allen Varianten.
Variante 3 kann ich nicht kompilieren, dort bekomme ich eine
Fehlermeldung, mit der ich nichts anfangen kann. Siehe Anhang. Dazu
reicht leider mein Anfängerwissen nicht aus! Die Linkeroption habe ich
hinzugefügt.
viele Grüße,
Peter
Gast #4443781
Hallo Peter und Johann,
vielen Dank für die Geduld und Tips!
Jetzt geht es wunderbar (mit beiden Methoden von Euch!)
Dank auch an alle anderen für die Tips!
Peter
Gast #4443963
> Flash adressieren.
Nö, von jeder beliebigen "Start"adresse genügt ein rjmp natürlich nicht,
das tut nur der jmp. Wenn man aber gedanklich mal das "(R)" in deinem
Posting entsorgt, wird immer noch hinreichend klar, warum man sich mit
Asm wohler fühlt: Man weiss, was geht und wie es geht. Man ist nicht
davon abhängig, was irgendwelche Compilerbauer jeweils meinen, verwenden
zu müssen (und damit immer mal wieder auf die Schnauze fallen). Und die
Sache mit dem ijmp wird auch spätestens dann akut, wenn man mit
Funktionspointern hantiert, was nur in dieser überaus primitiven
Anwendung eines Bootloaders nicht relevant ist...
Das Grundproblem ist nämlich einfach, dass C keinesfalls so "portabel"
ist, wie die C-ler immer suggerieren. Und das liegt u.a. daran, dass C
als Sprache bereits einen Haufen Annahmen über das Zielsystem macht. Und
nur C-Fetischisten finden diese, durch nichts (ausser ein paar eher
historischen µP-Systemen) begründeten Annahmen "logisch".
Tatsächlich ist das aber ungefähr so logisch, wie Annahme der
Scheibengestalt der Erde und ihrer Position im Zentrum des Universums.
Man muss das einfach nur glauben, dann gewinnt der ganze unendliche
Fuck, der sich um diese Fehlinterpretation der Realität herum entwickelt
hat, den Status von Gottes Wort. Ein unabänderliches Axiom.
Aber genau so, wie die Wissenschaft die Axiome der katholischen Kirche
hinweggefegt hat, wird irgendwann eine sinnvolle Programmiersprache das
C-Axiom hinwegfegen. Das Problem dabei ist eigentlich nur: Es wird
verdammt lange dauern und Opfer kosten. Aber der Kampf gegen die
Katholen tat das auch...
Persönliche Seite #4443987
>> Flash adressieren.
> Posting entsorgt,
Das "R" ist so zu lesen, dass auf Devices, die kein JMP kennen, ein RJMP
zu verwenden ist.  In asm-Sprech:
__asm__ __volatile__ ("%~jmp":::"memory");
> warum man sich mit Asm wohler fühlt:
> verwenden zu müssen (und damit immer mal wieder auf die
> Schnauze fallen).
Ersetzt "man" durch "c-hater".
Bei diesem Kenntnisstand und Weltbild wirt du natürlich in Assembler
programmieren.  Wer Compilerbauer als seine natütlichen Feinde ansieht,
wird keinen Compiler einsetzen.
> Und die Sache mit dem ijmp wird auch spätestens dann akut,
> wenn man mit Funktionspointern hantiert, was nur in dieser
> überaus primitiven Anwendung eines Bootloaders nicht relevant ist...
Zu einem IJMP gehört aber EIND.  Wie sollte denn ein Callee EIND wieder
zurück auf den richtigen Wert setzen?
Natürlich wären auch Lösungen ohne EIND denkbar gewesen, dieses Register
ist kompletter Blödsinn.
Na dann lass die Finger von C.  Warum tust du dich so ereifern?
bla bla bla.  Du hättest Prediger werden sollen.  Bzw. du bist es
offenbar...
Gast #4444031
Genau das ist der Punkt: Ich kann die Finger nicht von C lassen, weil
mich das böse RL dazu zwingt, diesen Vollscheiss wider besseren Wissens
doch immer wieder zu verwenden. Irgendwie muss ich ja schliesslich meine
Brötchen verdienen...
Weil ich es so abgrundtief hasse, nur zum Überleben etwas tun zu müssen,
von dem ich ganz sicher weiss, dass es de facto ziemlicher Unsinn ist,
den man viel besser machen könnte.
Das ist nicht mal ein Vorwurf gegen die ursprünglichen Entwickler von C.
Damals war deren Lösung, naja, halt das Machbare, um den
Asm-Abstinenzlern doch irgendwie das Programmieren zu ermöglichen. Und
die Randbedingungen wurden halt so gewählt, dass sie recht gut auf die
damals relevanten Systeme gepasst haben.
Nur hat sich die Bandbreite der Zielsysteme ganz anders entwickelt, als
die C-Erfinder es erwartet haben. Und um die heilige Kuh nicht zu
opfern, wurde dann gefrickelt ohne Ende...
