nRF24L01 : Arduino zu Arduino und zurück?
OP #4443748
Hallo, guten Tag.
Ich habe hier 2 Programme für den Arduino.
Einmal wird 1 Byte gesendet und vom anderen Programm 1 Byte empfangen.
Beide Programme funktionieren.
Wie kann man jetzt bitte beide Programme zusammenlegen, das je ein rf24
sendet und empfängt, und ein Echo zb zurücksendet. Und das eine Programm
auf 2 Arduino zum Einsatz kommt und die Aufgabe erfüllt.
Danke.
Gruss
1 Byte-senden:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN   53
#define CSN_PIN  48
byte inbyte;
byte daten[1];
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
  radio.begin();
  radio.setRetries(0, 15);
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.openWritingPipe(pipe);
24
void loop()
25
26
  inbyte = inbyte+1;
27
  daten[0] = inbyte;
28
  radio.write(daten, sizeof(daten));
29
1 Byte-empfangen:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN  53
#define CSN_PIN 48
byte daten[1];
void setup()
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1,pipe);
  radio.startListening();
24
void loop()
25
26
  if ( radio.available() )
27
28
    bool done = false;
29
    while (!done)
30
31
      done = radio.read( daten, sizeof(daten) );
32
      Serial.print("X = ");
33
      Serial.println(daten[0]);
34
35
36
  else
37
38
    Serial.println("No radio available");
39
40
Das einfachste ist, du setzt die 3 Zeilen deiner Loop in die
"While-Schleife".
Dann wird die von dir verlangte Quittung gesendet.
Du musst aber auch die Variablen anpassen.
Ob das so Sinnvoll ist, musst du entscheiden.
Wenn du davor noch eine If-Anweisung schreibst, kannst du damit noch
Entscheiden, ob das empfangene Byte den richtigen Wert hat.
Peter B. schrieb:
> Den habe ich selber zum Senden und Empfangen zusammengebaut.
> Gruss
Dann versteh ich das nicht:
> Ich bekomme die Meldung, das die Verbindung nicht hergestellt werden
> kann. Vielleicht fehlt da  noch irgendein Kontrollmechanismus in der
> While?
Peter B. schrieb:
> Es sind 2 verschiedene Programme.
> Die bekomme ich für eine Funktion des rf24 nicht zusammen.
> Gruss
Ich hatte dir schon beschrieben, wie du es machen sollst.
Sorry, aber dann nehme ich dir nicht ab, dass du obige Sketche selbst
programmiert hast. Wahrscheinlich nur selbst kopiert.
Dann nimm meinen Rat und lerne die Basics.
Aber evtl. gibt es ja noch einen User, der für dich programmiert, nur
dann lernst du nichts.
Peter B. schrieb:
> Du wirst kein Sende und Empfangsprogramm finden für 1 Byte mit dem
> rf24.
> Gruss
Such ich auch nicht.
Nur wenn du die selbst programmiert hast, sollte es für dich kein
Problem sein, mit meinen Tipps beide zusammen zu fügen.
