Frage zu RTS und CTS Signalen
OP #4443851
Hallo Leute,
ich weiß, das Thema ist schon etliche male behandelt worden, konnte aber
leider keine Lösung für mein Problem finden.
Und zwar geht es um folgendes:
Ich sende mit einem PIC33FJ16GS404 über UART daten an ein
Bluetoothmodul. Um das Modul nicht zu überfordern möchte ich den
Hardware-Handshake über RTS/CTS machen.
An meinem PIC ist das CTS-Signal ein Input(Port B, Bit 0), auf dem die
RTS-Leitung des Bluetoothmoduls hängt und umgekehrt.
Aktuell habe ich probleme beim senden. So wie es aussieht überfordert
mein PIC das Bluetoothmodul....
So sieht meine Senderoutine aus:
 int Bluetooth_Send(int Lang,char senden[])
    static int i = 0;
    static int finish = 0;
   //Send data
    if ((i <= Lang)&&(PORTBbits.RB0 == 0))
        //__delay_us(80);                                 //Verzögerung um Bluetoothmodul nicht zu überfordern (80µs)
        if(!IFS0bits.U1TXIF)                                //Wenn Interrupt Flag nicht gesetzt
            U1TXREG=senden[i];
            i++;
        else
            IFS0bits.U1TXIF = 0;                                //Rücksetzen der Interruptflag
    if (i==Lang)
       finish = 1;
23
       i=0;
24
25
    else
26
27
     finish = 0;
28
29
30
    return (finish);
31
Diese Routine wird von der main-funktion immer wieder aufgerufen (ist in
einer Schleife)
Wenn ich den Delay von 80µs rein mache kommen so gut wie alle Daten an.
Ich möchte das ganze aber mit Handshake machen um sicher zu gehen.
Mit dem Oszi habe ich am CTS-Pin des µC gemessen... es kommt immer mal
wieder ein High-Pegel, was für mich ja "nicht senden" heisen würde.
Dies würde ich ja über die Abfrage "if ((i <= Lang)&&(PORTBbits.RB0 ==
0))" gewährleisten.
Ich habe mir gedacht, dass es eventuell auch an meiner
UART-Initialisierung liegen könnte. Die sieht wie folgt aus:
/*Initialisieren UART*/
U1MODEbits.STSEL = 0;                           // 1-Stop bit
U1MODEbits.PDSEL = 0;                           // No Parity, 8-Data bits
U1MODEbits.ABAUD = 0;                           // Auto-Baud disabled
U1MODEbits.BRGH = 0;                            // Standard-Speed mode
U1MODEbits.RTSMD = 0;                           // Flow Control mode
U1MODEbits.UEN1 = 0;                            // UxTX, UxRX and UxRTS pins are enabled and used; UxCTS pin is controlled by port latches
U1MODEbits.UEN0 = 1;
U1BRG = BRGVAL;                                 // Baud Rate setting for 115200
U1MODEbits.UARTEN = 1;                          // Enable UART
U1STAbits.UTXEN = 1;                            // Enable UART TX
__delay_ms(10);                                 // Delay von 10ms
IFS0bits.U1TXIF = 0;                            // Interruptflag auf 0 setzen
Hat jemand ne Idee was der Fehler sein könnte?
>             U1TXREG=senden[i];
>             i++;
>         else
Ich kenne jetzt die PIC33... nicht näher und habe nicht ins Datenblatt
geschaut, aber von den kleinen PICs kenne ich das so, daß das UART
TX-Interrupt Flag von der Hardware auf 1 gesetzt wird, wenn das
Senderegister bereit ist, Daten aufzunehmen. Das TX-IF wird dann beim
Schreiben ins Senderegister auch automatisch von der Hardware
zurückgesetzt.
Wenn das bei den PIC33... genauso ist, ist Deine if-Bedingung schonmal
falsch...
OP
>>             U1TXREG=senden[i];
>>             i++;
>>         else
> zurückgesetzt.
> falsch...
Hi, danke erst mal für deine Antwort!
Im Datenblatt steht folgendes:
•  If UTXISEL<1:0> =
00
, the UxTXIF bit is set when a character is transferred from the
transmit buffer to the UARTx Transmit Shift Register (UxTSR) or the
transmit buffer is
empty. This implies at least one location is empty in the transmit
buffer.
The UxTXIF bit is set when the module is first enabled. The user
application should clear the
UxTXIF bit in the Interrupt Service Routine (ISR).
Heißt also so wie ich das versteh, dass ich ja erst mal einen character
ins transmit buffer schreiben muss... dann wirds ins Shift Register
geschoben und die IF wird auf 1 gesetzt (nach meinem Verständnis wird
der character dann gesendet) Anschließend muss ich dann das IF wieder
auf 0 setzen, damit ich den nächsten character senden kann....
Oder wie hättest du das ganze gemacht?
Ich glaube, Du hast da was missverstanden: das TXIF muss nicht gelöscht
werden, damit Du was senden kannst, sondern es zeigt an (wenn "1"), daß
der UART bereit ist, das nächste Byte im TXREG aufzunehmen. Beim Senden
per Interrupt würde so immer dann, wenn das TXREG leer ist (d.h. der
Inhalt des TXREG wurde ins Sende-Schieberegister übertragen), ein
Interrupt ausgelöst, und die ISR holt dann das nächste Datenbyte aus dem
Speicher und schreibt es ins TXREG.
Ein Unterschied zu den kleinen PICs scheint zu sein, daß das TXIF nicht
automatisch durch Schreiben ins TXREG zurückgesetzt wird, sondern per
Software gelöscht werden muss.
Deine if-Bedingung ist aber genau falsch herum, d.h. Du schreibst ins
TXREG, wenn das TXIF auf 0 ist!
Probier's mal so:
         if(IFS0bits.U1TXIF)       //Wenn Interrupt Flag gesetzt
             U1TXREG=senden[i];
             IFS0bits.U1TXIF = 0;  //Rücksetzen des Interrupt Flags
             i++;
