Stack is Weg
Gast #4443880
Hallo zusamme,
mir fehlt eine kleine Information um den Stack im ATMEGA16 zu verstehen.
Vielleicht kann einer weiterhelfen.
RAM Adress | Bezeichner          | Wert
0x005D     | Stackpointer HB     |0x01
0x005E     | ""           LB     |0x30
0x0130     |   ????              |
Worauf zeigt der Stackpointer? Dachte er zeigt auf die Rücksprungadresse
und ist dann 2 Byte groß. Wenn ich im Debugger den Speicher mit dem
Disassambly vergleiche stimmt der Wert auf den der Stackpointer zeigt
nicht mit der Rücksprungadresse im RAM überein.
Bsp.
ProgrammCounter         Code
0x05                    Funktion();
0x06                    a=b;
0x0130     |Rücksprungadresse    | hier sollte doch die Adresse (0x06)
stehen die auf die nächste Zeile nach der Funktion() zeigt.
hoffentlich versteht jemand was hier steht :D
#4443904
@ gye (Gast)
>0x0130     |   ????              |
Auf die nächste freie RAM-Zelle.
Nö, er ist schon eins weiter.
Beim call wird der PC erst auf dem stack gespeichert und DANACH dieser
vermindert! In C nennt man das Postdekrement.
*stack-- = pc;   // Kurzform
Bei push ist es ebenso.
Beim return wird ZUERST der Stackpointer erhöht und danach der PC
geladen.
pc = *++stack;
Gast #4444906
->Nö, er ist schon eins weiter.
Kein Wunder, dass ich die Adresse nicht finden konnte. :D
Hinzu kommt, dass in der Disassembly die Adresse als Word steht.
