Piezo Alarm (laut aber klein)
OP #4444238
Hallo liebe Profi´s,
ich benötige einmal eure Hilfe, um die richtigen Bausteine aneinander
zuführen.
Es geht um folgendes, ich möchte einen möglichst kleinen Piezo Buzzer
einsetzen samt Schaltung, um auf möglichst kleinen Platz einen möglichst
lauten Alarmton zu erzeugen.
Ich versuche grade mit meinem Basiswissen dieses Problem irgendwie zu
lösen und hoffe, dass ihr mir ein wenig helfen könnt.
Ich möchte gerne einen Piezo Buzzer einsetzen mit folgenden Eckdaten
Piezo Buzzer:
Durchmesser < 30mm
Lautstärke  > 100 db (gerne ein schriller "Fiepston")
100 db = 2 Khz
Spannung 3 bis 6 V
Mein Problem ist die Schaltung, ich möchte einen einfachen Schalter und
Knopfbatterien einsetzen.
Soweit ich mich eingelesen habe, werden zusätzlich ein Transistor und
Wiederstände benötigt.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, wie ich die Schaltung zusammensetzen
kann sowie welche Wiederstände und was für einen Transistor ich
benötige.
Ich wäre wirklich dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Liebe Grüße
Patrick
Gast #4444538
> zuführen.
> Piezo Buzzer:
> Durchmesser < 30mm
> 100 db = 2 Khz
> Spannung 3 bis 6 V
> benötige.
> Liebe Grüße
> Patrick
erstens: ich bin nicht lieb
zweitens: Widerstand schreibt man so und nicht mit langem ie
drittens: einen astabilen Multivibrator wirst Du wohl selber im Netz als
Schaltplan finden und bauen können, wenn nicht dann hilft Dir die
Forenhilfe auch nicht weiter.
viertens: wenn Du mit dem, was Du im Netz gefunden und nachgebaut hast
Probleme hast dann melde Dich wieder.
Grüße
MiWi
(Firma: matzetronics) #4444586
Wenns wenig Aufwand sein soll, nimmt man am besten Piezoscheiben mit 3
Anschlüssen, die gehen von alleine auf ihre Resonanzfrequenz mit
minimalen Aufwand:
http://electronics.stackexchange.com/questions/18212/whats-the-third-wire-on-a-piezo-buzzer
Der Löwenanteil der Lautstärke (und 100dBA sind ein hohes Ziel) kommt
aber von der Kammer, in der der Piezo sich austobt.
Mit 2 pol. Scheiben wirds schwieriger, hier nimmt man oft einen Trafo,
um auf fette Pegel zu kommen:
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/beeper4.htm
Interessante Erkenntnisse kann man auch durch das Auseinandernehmen von
alten Rauchmeldern bekommen.
OP #4444643
Das war leider nichts:
1. Wen interessiert das?
   Kurzer zwischenmenschlicher Tip. Wenn man nichts gutes zu sagen hat,
nimmt man sich nicht die Zeit etwas schlechtes zusagen. So etwas macht
einen sehr seltsamen und merkwürdigen Eindruck auf andere Menschen.
2. Danke, man merkt ich bin nicht vom Fach.
   So eine Verbesserung wirkt im Anschluss einer unangebrachten Äußerung
(erstens:) übrigens noch merkwürdiger.
3. Man merkte bereits in 1. bis 2., dass im Anschluss keine Hilfe folgen
würde.
   Ich war lediglich der Hoffnung einen weiterführenden Tip zu bekommen,
der mir Hilft den Piezo Buzzer richtig anzusteuern.
4. Warum nimmt man sich eigentlich die Zeit, soviel über etwas zu
schreiben, was niemanden voran bringt.
   Was ich mich grade auch selbst fragen müsste...
   Naja, ich werde ansonsten versuchen auf anderem Wege eine Lösung zu
finden.
Trotzdem vielen Dank,
Patrick
OP #4444652
Hi Matthias,
das ist ein sehr guter Hinweis für mich, vielen Dank.
Ich habe aber noch eine Fachfrage:
Wie erreiche ich die Resonanzfrequenz von ca. 2Khz?
Kann ich die durch Wiederstände und/oder einem Transistor erreichen?
Lieben Gruß
Patrick
OP #4444665
Sebastian schrieb:
> Hier ein Kompromiss mit 92 dB:
Hi Sebastian 92 dB können durchaus ein Kompromiss sein, aber ich
versuche ein möglichst flaches Gehäuse einzusetzen, indem sowohl Piezo
Buzzer, Schaltung und die Knopfbatterien unterkommen müssen.
Höhe 18 mm
Breite 32 mm
Länge 50 mm
Ich glaube das macht deutlich was ich mit "klein" meine.
Danke
(Firma: matzetronics) #4446052
Ich habe doch 2 Schaltungsbeispiele verlinkt - einen für 3-polige und
einen für 2 polige Piezos. Der 3-polige findet seine Resonanz alleine,
beim 2-poligen musst du sie finden und einstellen. Woher das Rechteck
kommt ist wurscht, kann auch ein MC sein. Die Endstufe mit dem Trafo ist
hier der Trick.
