Netzteile in Reihe absichern
OP #4444381
habe bei einem Bastelprojekt für LED-Beleuchtung ein kleines Problem.
Ich brauch 100A auf ca. 33V. Habe dafür 3 mal 12V 100A Servernetzteile
in Reihe geschaltet (GND<->Gehäuse natürlich aufgetrennt). Was an
Spannung zu viel durchkommt wird übrigens in einer Konstantstromquelle
verbrannt.
Funktioniert auch alles schon, habe mich aber jetzt etwas mit der
Schutzschaltung für die Netzteile beschäftigt und bin zu folgenden
Optionen gekommen:
a) Keine Schutzdioden: Wenn ich an die Belastungsgrenze komme und ein
Netzteil wegen OCP abschaltet, gibts Rauch -> keine Option
b) Schottky in Reihe am Ausgang: Macht soweit ich das verstehe ja keinen
Sinn, weil der Strom weiter in die Richtung fließt -> keine Option
c) Suppressordiode parallel zum Ausgang und Sicherung in Ausgang rein:
Die größten Feinsicherungen, die ich gefunden hab, waren für 32A. Soll
ich da jetzt NH-Sicherungen reinbauen?!? Und flink müssten die auch noch
sein...
Wie jetzt weitermachen? Habt ihr Vorschläge, oder hab ich irgendwo nen
Denkfehler?
#4444434
Andreas B. schrieb:
> Bei so etwas würde ich gleich ein passendes Netzteil wählen. Das ist
> arger Pfusch was Du da machst.
Das sehen mit Sicherheit viele so. Ist das wirklich ein Problem ein
passendes Netzteil für die Anwendung anzuschaffen? Und 3,3 kW finde ich
auch heftig für eine LED-Beleuchtung. Ist was Größeres, gelle.
(Firma: Outside the Asylum) #4444445
Christian S. schrieb:
> Soll ich da jetzt NH-Sicherungen reinbauen?!? Und flink müssten
> die auch noch sein...
Wenn das die einzigen sind, die Du findest? Die flinken für
Halbleiteranwendungen (Typ gR) erkennst Du am aufgedruckten
Diodensymbol.
Für Gleichspannung sind aber eher die Typ gPV für Solaranlagen gedacht.
Du bekommst über 32A aber auch in zylindrisch oder als Neozed/Diazed.
Du hast jetzt aber einen der Gründe gefunden warum man das so nicht
macht.
Gast #4444457
und mal wieder wurde nur die hälfte aller möglichen informationen
gegeben....und mal wieder wird es eine deutlich bessere lösung geben,
als die des to....
warum hält sich denn niemand mehr an die simple nettiquette?!
alle möglichen informationen geben
schaltplan anhängen
schaltungsziel erklären
probleme / fragen schildern
dies gehört zu absolut jeder fragestellung dazu....zumindest für
menschen mit einem hauch von anstand und dankbarkeit für die erhaltene
hilfe....
ps: shift + caps kaputt - rechtschreibung gehört ja bekanntlich auch zur
nettiquette ;-)
#4444465
> nettiquette ;-)
Ahja, interessant dass das ? bei dir aber dennoch ging. ;)
Won K. schrieb:
> Die flinken für
> Diodensymbol.
Nur weil da ne Diode drauf gedruckt ist heißt das nicht, dass das für
Halbleiteranwendungen ist. AFAIK bedeutet das nur, dass es sich um sehr
schnelle Sicherungen handelt (eine "normale", flinke Sicherung ist
dagegen vergleichsweise langsam). Man muss also schaun wie schnell bei
Überstrom abgeschaltet werden muss und wählt danach dann die Sicherung
aus.
#4444560
Mal ganz abgesehen von den restlichen, nur durch Shift erreichbaren
Zeichen. Schwache Ausrede...
Wichtiger noch als Groß- und Kleinschreibung wäre eine korrekte
Interpunktion, welche zwar (vor allem Ungeübten) das Schreiben
erschwert, dafür aber schnelles Lesen erleichtert, und oft sogar erst
den beabsichtigten Sinn erschließt.
Davon abgesehen wäre genannte Ausführlichkeit natürlich schon
wünschenswert, bzw. war der Hinweis auf die "Netiquette" gerechtfertigt
- aber, wenn man schon nicht gescheit schreiben WILL, tut´s auch ein
Link.
OP #4444670
> gegeben....
> schaltplan anhängen
Ich wende mich hiermit an Leute die Ahnung von der Materie haben. Und
wenn du für die Schutzdiodenbeschaltung von nem Netzteil nen Schaltplan
brauchst gehörst du nicht zu dieser Gruppe.
Problem nicht, aber teuer (18 mal so viel wie die LEDs + Strombegrenzer
gekostet haben). Wollte ja nur mal nachfragen, aber natürlich kommt
wieder zu 60% geflame...
Gast #4444935
probleme nicht, allerdings solltest du schon die mindestanforderungen
für fragenstellererfüllen, wenn du kein geflame willst.
und niemand benötigt eine shift taste für sonderzeichen @alle
klugscheißer alt+numpad reicht vollkommen aus. oder copy and paste...
Gast #4445013
Mit Alt+Numpad kann man auch Großbuchstaben.
Die werden dir sagen: 3 spannungsgeregelte Netzteile in Reihe und dann
noch eine Konstantstromquelle ist zu 99% Pfusch.
Was für leds hängen da überhaupt dran? Welche die Konstantsspannung
wollen oder welche die Konstantstrom wollen? Im zweiten Fall hängen dann
wahrscheinlich 10 Stck parallel an der Konstantstromquelle.
Kein weiterer Kommentar notwendig.
Schaltplan oder man kann nur raten. Du bekommst was du verdienst.
Gast #4445019
> sein...
Naja die Suppresser sollen ja erstmal die Energie übernehmen und nach
Masse leiten bis die Sicherung gekommen ist. Musst mal in die
Datenblätter der großen Suppresserdioden gucken, da steht dann wie viel
und wie lange sie Energie ab können und das vergleichst du mit der Zeit
die die Sicherung braucht.
OP #4445321
Vorhin beim Kaffeetrinken bin ich selber auf die Lösung gekommen: Wenn
ein Netzteil abschaltet, hängen die LEDs ja nur noch an 24V. Den Wert
kurz in SPICE reingeschmissen, Ergebnis: Es fließt dann nur noch ein
Gesamtstrom von 58mA, d.h. es reichen schon relativ kleine Dioden aus,
und eine Sicherung braucht es auch nicht.
Nicht danke an alle Trolle :P
Gast #4445340
Darauf würde ich mich nicht verlassen. LED's variieren recht stark in
ihren Kennlinien.
Außerdem möchtest du sicher auch, dass die Netzteile einen Kurzschluss
überleben. Simuliere das mal.
OP #4446716
Ich geh mal ganz stark davon aus, dass das nicht so ist. Wenn die bei
Überlast nicht abschalten würden, würde zwangsweise die Spannung
absinken. Und das ist klar gegen die ATX-Spezifikation. Also wird sich
sicher jedes irgendwie Computerkonforme Netzteil abschalten.
Ich hab damals zum Bitcoin minen 2 von den 12V/100A parallel gehabt und
die mit vielen Grafikkarten zu 90% ausgelastet, da liefen die Lüfter auf
Turbinenlautstärke und die Abluft hatte trotzdem über 60°C. Also muss
man bei der jeweiligen Anwendung auch mit der Lautstärke zurechtkommen
können...
