Tischkreissäge Proxxon KS 230 ohne Leistung.
OP #4444419
Ich hatte mehrere Leiterplatten mit der KS230 gesägt. Das hat wohl meine
Proxxon Tischkreissäge KS 230 mir übel genommen.
Leerlaufdrehzahl wie immer, aber bei der kleinsten Belastung bleibt nun
das Sägeblatt stehen, max. 0,2-0,3mm/s Vorschub bei PCB sind möglich.
Neues Sägeblatt bringt auch keine Besserung.
Kennt jemand dieses Fehlerbild?
Was kann es sein?
Ich vermute der Motor ist hinüber und dabei wurde die Kreissäge nicht
häufig benutzt.
Habe einen Preis für den Motor von 50€ gesehen. Doch schon relativ
teuer, dabei bekommt man das kpl. Gerät schon für 85€. Gibt's den Motor
günstiger und wo?
Gast #4444454
Hi
>Nicht nur das Sägeblatt bleibt
>bei kleinster Belastung stehen sondern auch der Motor.
Welches Sägeblatt/LP-Material benutzt du? Die Blätter ohne Schränkung
neigen leicht zum Klemmen.
Für FR4 benutze ich Trennscheiben.
MfG Spess
Gast #4444520
Die Blätter mit Schränkung taugen nicht für FR4. Trennscheibe geht gut
und ist billig. Hartmetallsägeblatt klemmt sehr leicht wenn der
Schnittwinkel nicht präzise parallel ist. Das beste ist das
Diamantsägeblatt. Mit 0,5mm Stärke belastet es den Motor weniger als als
die Trennscheibe mit 1mm Stärke. Die Kannten werden auch sauberer.
Gast #4444762
> Was kann es sein?
Es muss nicht der Motor sein. Antriebsriemen oder das Netzteil liefert
den Strom nicht mehr. Wenn das Netzteil den Strom nicht  mehr liefert
gibt es einige Ursachen...bis hin zum Schalter. Das Fehler suchen geht
bei der Steckdose an ;-)Schon mal eine andere getestet? Ich weiß wovon
ich rede, habe Startprobleme mit dem PC gehabt, hatte alles mögliche im
Verdacht und zum Schluss war es der Schalter in der Steckerleiste. Die
war weil ein gutes Produkt verschraubt und so konnte ich den wechseln.
Hat geholfen...
#4444775
Kenne ich - meine KS230 hatte dasselbe Problem. Ich habe den Motor mit
dem Original-Ersatzteil von Proxxon getauscht, aber der zweite hat auch
schon wieder Drehmomentverluste. Ich tippe auf Windungsschlüsse und
werde das Ding in einer ganz rugigen Stunde mal auf einen etwas dickeren
Motor umbauen...
Alternativ gibt's für das gleiche Geld im Baumarkt auch eine größere
Tischkreissäge. Die hat im Wohnzimmer zwar einen WAF von unter Null,
aber im Bastelkeller ist sie auch für andere Aktionen einsetzbar.
An der Proxxon bevorzuge ich das feinere der beiden HM-bestückten
Sägeblätter, also weder das VHM-Teil noch die HSS-Blätter.
Gast #4444786
Hi
Die KS230 hat kein Netzteil.
MfG Spess
Gast #4444815
Ok, dann läuft der Motor mit der Netzspannung. Auch da geht Fehler
suchen an der Steckdose los...;-)Im übrigen ist die Motorbelastung durch
Trennscheiben oder Diamantscheibe beim FR4 schneiden deutlich geringer
als mit dem HM Sägeblatt und dürfte die Haltbarkeit des Motors deutlich
steigern.
#4444920
Der Antriebsriemen läßt sich nicht nachspannen.
Ich habe schon bei zwei Sägen das zuständige Schraubenloch in ein
Langloch aufgefeilt, jetzt bleiben sie nicht mehr mit einem unangenehm
kreischenden Ton stehen.
Was nicht passt wird passend gemacht, auch der Fingerschutz hat ein
offenes Langloch bekommen.
OP #4445099
Naja, vorher konnte ich Leiterplatten sehr gut sägen. Das lief wie
Butter, war zufrieden damit. Aber nun, die Leistung hat mit einmal
rapide nachgelassen, von einen Tag auf den anderen.
Ich hatte schon vermutet dass es das Sägeblatt ist, aber selbst ein
neues Sägeblatt brachte keine Abhilfe. Ich denke nicht dass es am
Sägeblatt liegt.
Ok, da scheint wohl der Motor hinüber zu sein. :-(
Gibts einen neuen Motor irgendwo günstig?
Ansonsten leg ich noch ein paar Euros oben drauf und kaufe mir eine
Neue.
Gast #4445187
Wenn du mit dem HM Blatt mit 36 Zähnen gesägt hast dann ist das schon
eine Quälerei für den Motor. Da sind Trenscheibe oder Diamantblatt
deutlich besser. Ich habe die große FKS/E schon ewig und da war ein
Blatt mit 24 Zähnen dabei. Das taugt für Holz aber für die meisten
arbeiten ist es zu grob. Die KS230 ist eine schlichte kleine Säge für
leichtere kurzzeitige Arbeiten. Für dauerlauf und harte Sachen eher
nichts. Besorge dir mal eine Trennscheibe die kostet ja fast nicht und
teste das mal... Wenn der Motor aber eh hin ist dann kommt mein Tip eh
zu spät.
Gast #4445191
Nachtrag: Hat dein HM Sägeblatt noch alle 36 Hartmetallplättchen
aufgelötet? Ich musste eines ausmustern weil zwei Schneiden ausgebrochen
waren...
OP #4446741
> waren...
Ich denke es liegt nicht am Sägeblatt. Ich kann das Sägeblatt/Motor mit
den fingeren fast zum Stillstand bringen.
Michael K. schrieb:
> Der hatte das gleiche Problem:
> http://www.melzer.cc/?p=896
Das ist interessant. Ich habe mal mit einem MM nachgemesssen: Die
Drosseln haben vollen Durchgang. Gut, bei Wechselspannung siehts
bestimmt dann anders aus. Wäre ein Versuch wert die Drosseln zu
tauschen.
Heut gibts bei SMDV 10€ Rabatt, da bekommt man die KS230 schon für knapp
80€. Hmm..., wenns doch der Motor ist, dann investiere ich evtl. in die
Drosseln unnötig Geld. Den Rabatt gibts dann auch nicht mehr ehe die
Drosseln bei mir eintreffen......da habe ich heut eine neue Kreissäge
bestellt.
#4447252
> tauschen.
Zum Testen kannst du die Drosseln auch mit einem Draht einfach
überbrücken. Wenn der Motor dann wieder normal läuft, dann sind es die
Drosseln.
Wenn du nun aber schon eine neue KS230 bestellt hast, kannst du die alte
trotzdem versuchen zu reparieren und als Ersatzsäge verwenden oder als
gebraucht verkaufen. Oder du behältst sie unrepariert als
Ersatzteilspender.
Gast #5245806
Ich habe die Proxxon KS230 gebraucht gekauft.
Nun ist mir beim Sägen von Plexiglas kurzzeitig das Sägeblatt stehen
geblieben.
Der Motor ist wohl ziemlich schwach.
Der Motor lief daraufhin ca. eine Stunde nicht mehr. Ich dachte schon
nun ist er hin.
Danach lief er wieder und ich konnte vorsichtig wieder sägen.
Hat der Motor wohl einen Thermoschutz eingebaut?
Hat da schon jemand Erfahrung mit diesem Phänomen?
Muss ich damit rechnen dass der Motor bald den Geist aufgibt?
Fridolin
