Optokoppler für Polwendung
Gast #4444722
Hallo
ich hab folgendes Problem. Ich benutze einen Optokoppler um eine
Polwendung zu realisieren. Bei einer Polwendung schaltet der Optokoppler
ein 5V DC Signal zu einem Motortreibereingang damit er rechtsherum
dreht. Wechseln jetzt die Masse und der Pluspol schaltet ein anderer
Optokoppler den zweiten Eingang vom Motortreiber damit er sich links
herum dreht. Das problem ist jetzt das die beiden schaltvorgänge
gleichzeitig passieren und somit für kurze Zeit beide Pegel auf High
sind und der Motortreiber denkt er muss jetzt in Modus "Brake" springen.
Wie kann ich das zeitverzögern, das immer erst einer in ms schneller ist
als der andere?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4444733
Hans schrieb:
> Ich benutze einen Optokoppler um eine Polwendung zu realisieren. Bei
> einer Polwendung schaltet der Optokoppler ein 5V DC Signal zu einem
> Motortreibereingang damit er rechtsherum dreht. Wechseln jetzt die Masse
> und der Pluspol schaltet ein anderer Optokoppler den zweiten Eingang vom
> Motortreiber damit er sich links herum dreht. Das problem ist jetzt das
> die beiden schaltvorgänge gleichzeitig passieren und somit für kurze
> Zeit beide Pegel auf High sind und der Motortreiber denkt er muss jetzt
Gibts das auch in "Schaltplan"?
Denn das ist die "Sprache", in der Elektroniker kommunizieren. Man kann
sie mit ein wenig Übung unglaublich einfach lesen...
Das solltest du ihm abgewöhnen!
Und vor Allem: welcher Motortreiber denkt?
> als der andere?
Fehlt da eine Zahl?
Wenn man wüsste, woher das Signal für die OK kommt und was man da
reinbasteln darf, dann könnte man sich was mit einem Kondensator
ausdenken...
#4444735
Hans (Gast)
Logisch. Aber denkst du, die halte Umpolung des Motors ist besser? Der
wird dann erstmal knallhart aus voller Geschwindigkeit in die
Gegenrichtung beschleunigt.
>als der andere?
Schaltplan? Wahrscheinlich reicht eine einfache Pause in der SOftware.
