Stecker-Erkennung für D-Sub Stecker
Gast #4445090
ich suche für ein Projekt eine Möglichkeit um zu erkennen ob ein Stecker
in die Eibau-Buchse gesteckt wurde. Mir kam die Idee, irgendwie mit
einem Taster das Signal am µ-Controller auszuwerten aber auch da fehlt
mir eine schöne und vom Aufwand vernünftige Idee zur Umsetzung. Gibt es
solche Buchsen mit einer eingebauten Erkennung zu kaufen? Darf von mir
aus auch über SPI sein.
Ich hatte schon eine Weile google um Hilfe gefragt aber wohl die
falschen Suchbegriffe verwendet..
Kurz zusammengefasst: Ich möchte erkennen können ob ein Stecker
eingesteckt wurde und abhängig vom eingesteckten Stecker in meiner
Software Tests erlauben. Es ist ein D-Sub 9 und ein D-Sub 15 verbaut.
Die Erkennung muss mechanisch erfolgen und kann nicht durch
"rein-proben" über die Pins getestet werden.
Danke für eure Tipps!
#4445664
Also sowas gibts nicht fertig, da musst du dir schon selbst was basteln.
Ich hätte es jetzt halt so gemacht, dass durch die Signale im Stecker
ein Potential verschoben wird, so was ähnliches wie bei USB, da ziehen
ja auch Widerstände die Signalleitungen durch die Gegend sodass der Hub
erkennen kann wieviel Saft das USB-Gerät haben will. Aber du sagst ja
über die Pins soll es nicht gemacht werden...
Gast #4446034
danke für deine Antwort.
Das Problem ist dass im ungenutzten Fall eine Abdeckung (unbepinter
D-Sub o.ä) aufgesteckt werden muss da an 2 Pins ein 100V/10A Netzteil
liegt und ein unbeabsichtigtes "drankommen" vermieden werden muss. Die
Vorgabe mit der mechanischen Erkennung kommt auch nicht von mir, sondern
ist die Spec. meines Profs.
Er meinte dass es sowas bestimmt fertig geben wird aber weiterhelfen
konnte er mir bisher auch nicht.... Ich sehe schon dass diese
"Kleinigkeit" zu einem weitaus größeren Aufwand als erwartet wird...
Gast #4446062
Benni schrieb:
> Hi,
Mit "Vorgesetzten" - auch wenn es Lehrer sind, ist manchmal schwer zu
diskutieren. Wie ist das bei Deinem?
Das Ding mit den 100V/10A am DB9 ist - vorsichtig ausgedrückt -
aberwitzig. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Leistung nicht
tatsächlich durch das DB9 gehen soll, sondern höchstens ein Bruchteil
oder auch nur eine Erkennung oder Messung erfolgen soll.
Vorschlag: Suche "fachgerechte" Stecker/Buchsen, die für solche
Leistungen und für den Fall "versehentlicher" Berührung gedacht sind,
drucke ein paar Fotos aus und zeige das dem Mann. Vielleicht ist er ja
einsichtig - was im Idealfall den Lehrer ausmacht, wenn Du ihm fachliche
Gründe nennen kannst.
Es gibt vermutlich Stecker/Buchse mit mechanischer Erkennung, aber wenn
man sich nicht auf DB9 fixiert, dann lässt sich sicher auch eine Lösung
finden, die es erlaubt den Zustand elektrisch zu erkennen. - Es sei
denn: abgesehen von den genannten Gründen gibt es noch ungenannte
Gründe.
Hier auch der Vorschlag bei Farnell, Digikey usw. mal nach "richtigen"
Steckern schauen, Foto machen und ein "vernünftiges" Gespräch mit dem
Professor führen.
Der Spruch: "Das wird es wohl geben, aber ich weiss auch nicht wo;
suchen Sie mal" ist irgendwie auch ein wenig - hrrm - lustig. Aber das
sagst Du ihm nicht.
Viel Erfolg
#4446085
Nicht gut.
Wer sich so etwas ausdenkt, bei dem sollte man dringend den Puls fühlen.
#4446109
Sag mal, nur so eine Frage: Wieviele D-Sub Steckverbindungen hat dein
Projekt oder gibbt es ini räumlicher Nähe noch andere D-Sub
steckverbindungen? Ich rate einfach mal und sage "mehr als eine".
Weisst du was ein DAU ist?
Gast #4446123
Such mal nach D-SUB Mixed Power oder ähnlich.
Da gibt es eine Menge, die auch 10A kann und darf, ausserdem passen die
"normalen" D-Subs nicht mehr drauf, was gegen DAUs immernoch ganz
hilfreich ist.
Erkennung würde ich aber auch elektronisch machen, mit einem R zwischen
Schirm/Gehäuse und einem Pin.
