Usb Verbraucher leicht verzögert ausschalten nach Trennung der Spannung
Gast #4445164
ich muss eine USB-Soundkarte(max Stromaufnahme 100mA) leicht verzögert
ausschalten nachdem der PC ausgeschaltet bzw. die USB Stromversorgung
getrennt worden ist.
0,5 bis 1s dürften reichen. Ich dachte an einem Kondensator an Vcc und
GND mit einer vorgeschalteten Schutzdiode. Damit ich jedoch nicht den
Hub in Mitleidenschaft ziehe beim starten (also t=0) bei dem der
Kondensator die maximale Stromaufnahme hat, müsste ich bestimmt noch
einen Widerstand davor schalten um die Stromaufnahme zu begrenzen.
Kann mir Jemand mal ein Beispiel für die Werte der eingesetzten
Komponeten posten? Besonders bei der Diode kenn ich mich nicht so sehr
aus.
Danke!
Tobias
#4445390
Moin,
Mich beschleicht so das unbestimmte Gefuehl, dass das eigentliche
Problem nicht in einem Kondensator etc. steckt, daher meine Frage:
Warum?
Gruss
WK
Gast #4445420
Danke erstmal für die Antworten.
Das Problem: diese USB-Soundkarte ist angeschlossen an einem Verstärker.
Dieser Verstärker ist gekoppelt mit dem Auschalten des Rechners(leider
nicht änderbar).
Nun wenn der Rechner ausgeschaltet wird, kappt er allen Anschein die USB
Stromversorgung kurz vorm Ausschalten. Das erzeugt wiederum einen Knall
in den Lautsprechern weil der Verstärker zu dieser Zeit noch an ist. Da
ich den Verstärker nicht vorher auschalten kann, dachte ich, ich zögere
das Auschalten der Soundkarte hinaus, so, dass die Soundkarte erst
ausgeschaltet wird wenn der Verstärker schon aus ist und es keinen Knall
mehr geben kann.
#4445476
Um was für eine Soundkarte handelt es sich denn dabei?
Der fehlt wohl eine Muting-Schaltung am Ausgang. Könnte man evtl.
Nachrüsten.
Oder du versuchst es mal mit einem powered USB Hub zwischen Rechner und
Soundkarte. Dieser muss natürlich an bleiben, wenn Rechner und
Verstärker ausgeschaltet werden.
Gast #4445540
Das ist so ein Teil hier:
http://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_222.htm
Ein aktiver USB-HUB scheidet leider aus, da ich nur den internen Hub des
Rechners nutzen darf(lange Geschichte).
Muting Schaltung, hmm ich habe jetzt mal gegooglt aber nix brauchbares
für Line out gefunden.
Da Du mute erwähnt hast, könnte ich mal versuchen die Lautstärke am
Rechner zu muten bevor der heruntergefahren wird, vielleicht hilft das
ja schon. Dann müsste ich nur ne Routine schreiben die das Ganze
automatisiert.
Danke erstmal, ich melde mich falls es geklappt hat.:)
#4446158
Moin,
Sowas als ursaechliches Problem hab' ich befuerchtet. Es gibt
"inrush-current-controller", oder sonst irgendwelche Power-Controller,
die diese Funktion haben. z.B.vom TI den TPS25921A und wahrscheinlich
noch ein paar mehr. Die koennte man z.b. vor die Monsterkondensatorbank
schalten. Ich weiss aber nicht, ob dann der langsame Spannungsanstieg
nach den Kondensatoren dem USB-Sounddevice (und der Erkennung durch den
USB-Host) so gut tut...
Bei allen moeglichen Dioden/FETs, mit denen man die Situation
verschlimmbesseren moechte, kommen halt immer schnell ein paar 100 mV
Spannungsabfall dazu.
Gruss
WK
