Problem mit selbstgelöteter Seriellen Schnittstelle
Gast #4445166
Heyho,
folgende Hardware hatte ich: Win10 mit Bascom, dann compiliert und per
usb Stick auch winXP PC, von dort per PonyProg via Atmel
Evaluationsboard (Pollin) auf den ATmega8 geflashed.
Jetzt habe ich:
Meinen Win10 PC (Motherboard: asus b150 pro gaming d3 intel b150 ).
Darauf läuft Bascom. Ich habe jetzt ein 10pol Flachbandkabel gekauft und
ein Seriellen Anschluss, eine Wannenbuchse auch 10pol. Also: Motherbrd
-> Wannenbuchse -> 10pol Flachbndkbl -> Serieller Stecker ->
Evaluationsboard -> Chip
Habe mir in der Bedienungsanleitung des Motherbaords genau angeschaut
welcher Pin wo ist (GND Mitte usw)... Alles aufgeschrieben angelötet.
Und es klappt nicht. :(
Fragen:
1. Welche Software gibt es um so ein Kabel zu testen, was man selbst
gelötet hat?
2. Muss man bei Bascom etwas einstellen, und oder ist das kompatibel
oder braucht man spezielle Software für das Evaluationsboard?
LG Till
P.S.:Quellen: Evaluationsboard:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html
Motherboard Anleitung:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/B150_PRO_GAMING_D3/G10538_B150_PRO_GAMING_D3_UM_WEB.pdf
(Seite 20 COM Anschluss)
Gast #4445169
Probiere als erstes mal, die beiden Pins (RX und TX) an deiner gelöteten
Lösung zu verbinden und per dann Terminal schauen, ob du was senden und
das selbe empfangen kannst.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4445175
Nimm ein beliebiges Terminal-Programm (HTerm, Terraterm), sende ein paar
Zeichen und schau mit dem Scope, ob am richtigen Pin etwas rauskommt.
Wenn das klappt, kannst du per 0-Modem Kabel eine Verbindung zwischen 2
Rechnern machen und von Terminal zu Terminal senden. Erst danach würde
ich µC-spezifische Software, Programmer o.ä. verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4445205
Das kann so nicht funktionieren.
Mindestens Pin 3 muss ueber den T1 das Resetauf GND ziehen was bei
Deiner Beschaltung nicht klappen kann.
Nur weil Steckverbinder gleich aussehen, haben sie noch lange nicht
gleiche oder zueinander kompatible Funktionen.
wendelsberg
Gast #4446559
Vielen Dank probier ich mal aus.
@wendelsberg
es hat aber früher mit dem XpPc auch funktioniert... warum sollte das
jetzt nicht mehr gehen?
LG
Till
