Konesator Überspannungssignals wie einbinden?
Gast #4445878
ich habe einen Kondensator mit einem Überspannungssignal.
Dieses Signal würde ich gerne nutzen umd ein Relais zu schalten, welches
die Kondenstorpole bei Überspannung von meiner Schaltung trennt.
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Angaben im Datenblatt (siehe Anhang)
des Kondensators richtig verstanden habe und wollte nachfragen ob meine
Überlegungen stimmen.
So wie ich das sehen besteht die Überwachung aus einem Transistor
welcher bei einer Spannung über 2,7V auf low (Leitend) schaltet (also
Strom durch lässt).
Dieses Signal kann ich z.B. mit einem kleinen Cotroller auslesen indem
ich an +5V (max.) einen 1k Widerstand anschließen welchen ich dann mit
meinem Eingang des Corntrollers und Pin 2. des Transistors verbinde
(parallel).
den Pin 1 des Transistors verbinden ich mit GND.
Wenn die Spannung unter 2,7V liegt ist der Transistor auf high (nicht
leitend) und an meinem Controlllerr-Eingang liegen die 5V (bzw etwas
weniger wegen dem Widerstand) an. Schaltet der Transistor bei
überschreiten der 2,7V auf Low, fließt der Strom über den Widerstand und
den Transistor nach GND und an meinem Controllereingang liegt eine
Spannung von ~0V an, da dieser im Gegensatz zu dem mit GND verbunden
Transistor sehr hochohmig ist.
Habe ich das richtig verstanden?
Wäre es nicht einfacher (bzw. auch möglich) den Pin 2 mit 5V zu
verbinden und den Pin 1 mit meinem Controller-Eingang?
Wenn ich dieses Signal direkt zum schalten eines Relais verenden möchte,
kann ich den Transistor dann einfach als Schalter verwenden, also (wie
eben beschrieben) an Pin 2 5V und Pin 1 mit der Spule des Relais
verbinden?
(vorausgesetzt ich finde ein Relais mit weniger als 20mA)
Oder hat vielleicht jemand einen besseren Vorschlag mit diesem Signal
ein Relais anzusteuern???
Gruß,
Paule
(Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4445928
Abhängig vom erwarteten Kondensator-Strom könnte man evtl. ein
Reedrelais wie das folgende verwenden, angeschlossen nach deinem letzten
Vorschlag:
http://de.rs-online.com/web/p/reedrelais/1808798/
Dabei muss die Spule zwischen Spannungsversorgung und Pin 2 des J1 des
Kondensators kontaktiert werden. Der Kondensator selbst wird am
Öffner-Kontakt des Relais angeschlossen.
Hat allerdings den entscheidenden Nachteil, dass mit diesem Aufbau der
Kondensator einmalig geladen wird, in die Überladung gerät und dann erst
nach Tage/Wochen/Monaten wieder entladen werden kann, weil das Relais
den Kondensator komplett abtrennt und eine Entladung, um unter die
Überladespannungsgrenze zurück zu fallen, nur durch die Selbstentladung
geschehen kann. Für eine Entnahme der Spannung sollte also noch ein Weg
am Relais vorbei vorgesehen werden, vermutlich mittels Diode. Ob dann
die abgegebene Spannung noch ausreichend ist, können nur Sie beurteilen.
Florian W.
