Suche Schaltplan Midi Decoder/Umsetzung Midi - TTL
OP #4446391
Hallo...
Ich suche nach einer Schaltung, die mir die Midi-Note-Befehle auf
TTL-Ausgänge umsetzt.
Hätte gern für jede Note (Wert 0-128) einen seperaten Ausgang, der mir
eine LED ansteuert.
Mir reichen zur Not auch 64 Ausgänge, besser wären aber 88 (A0-C8).
Es gab mal eine tolle Umsetzung mit nem PIC 16F84, leider wurde das
Projekt dann kommerzialisiert.
http://www.geocities.ws/jdpetkov/Hardware/mdec64/mdec64.html
Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, die ankommenden Note on/off
Befehle auszuwerten.
Leider fehlen mir Programmierkenntnisse zur Umsetzung.
Hat vielleicht schon einmal jemand von euch so etwas gebaut oder kann
mir eine Selbstbaulösung nennen ?
Danke und ein schönes Wochenende
Dirk
#4446450
Da brauchst du einen MIDI-Eingang (siehe MIDI: Beschaltung), einen
beliebigen Mikrocontroller, und einen großen Haufen Ausgänge.
Also ist das Problem nicht die Hardware, sondern Software?
Zum Parsen von MIDI-Note-On/Off-Nachrichten genügt ein kleines Stückchen
Code:
static uint8_t status = 0, note, counter = 0;
void uart_byte_received(uint8_t byte)
  if (byte >= 0xf8)
    return; // system real-time message
  if ((byte & 0x80) != 0) {
    status = byte;
    if ((byte & 0xf0) <= 0x90)
      counter = 1; // note on/off
    else
      counter = 0; // ignore anything else
  } else {
    if (counter == 1) {
      note = byte;
      counter++;
    } else if (counter == 2) {
      if ((status & 0xf0) == 0x90 && byte > 0)
        switch_output_on(note);
      else
        switch_output_off(note);
      counter = 1; // allow running status
23
24
25
OP #4446464
Hallo...
Stimmt, eigentlich hapert es an der Software.
Wie die HW aussehen könnte, sieht man ja im oberen Link schon.
So hatte ich mir das auch vorgestellt.
Alles in allem müsste man ja "nur":
- Midi Befehl (note on/off) einlesen
- Wert in einer Tabelle umwandeln um den passenden Ausgang anzusteuern
(0=Note off bzw. 1=Note on)
- und dann wieder von vorne...
Fehlt mir nur die Ahnung, um das einem Prozessor klar zu machen ggg
Grüße
Dirk
