Kopplung für Bananenstecker weiblich<->weiblich Wo ?
Gast #4446518
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach Kopplungen von normalen Bananenstecker
(männlich). Die Kopplung sollte auf beiden Seiten weiblich sein und zum
Beispiel zwei normale Laborkabel miteinander verbinden. Kann mir jemand
welche empfehlen ? Habe bei Reichelt, Pollin und Co. schon gesucht, aber
leider nicht fündig geworden.
Ich weiß, dass es sie gibt. Habe einen hier liegen. Aber keine Ahnung wo
man die bekommen kann.....
Banana-Joe
Gast #4446524
Banana-Joe schrieb:
> Hallo Forum,
> Gruß
> Banana-Joe
Ähmmmm normale Laborstecker kannst du ineinander stecken um sie zu
verlängern, entweder hinterrein und durch das Loch seitlich im Stecker
Gast #4446532
Das war nur ein Beispiel.
@Anderen, Danke für die Links..... Naja qualitativ hochwertig sehen die
nicht aus .....
Gast #4446537
> nicht aus .....
Ich habe sie in 10 Sekunden gefunden, das kannst du auch. Wenn du zu
d... dazu bist, dann ist es eine gute (und notwendige) Übung für dich,
aber ich glaube du warst nur zu faul selbst zu suchen.
Gast #4446542
Ich hab gerade gesehen, der Pollin-Link ist falsch. Das sind Kupplungen
für einseitigen Kabelanschluß.
Aber der Reichelt-Link ist richtig. Damit kannst du zwei Stecker
zusammenstecken.
Gast #4446569
> Kupplungen für einseitigen Kabelanschluß.
Auch die Pollin-Bezeichnung ist falsch. So ein Teil kenne ich unter
dem Begriff Kabelbuchse.
Gast #4446789
Der Andere schrieb:
>> nicht aus .....
Wer ist denn hier der Dumme ?
Gast #4446797
... und dann hat man das blanke, evtl. unter Spannung stehende Ende vom
einen Stecker überall rumfliegen. Das will man nicht immer.
Gast #4446799
Walta Sonnie schrieb:
>Gibts im Baugeschäft als Meterware. Nennt sich Messingrohr 6mm. Und den
Schrumpfschlauch zum isolieren gibts dort auch.
Da kommen sich die Stecker, sicher nicht zu nahe :-)
#4447229
Die passenden Abstandeinstellgeräte (Feile, Eisensäge, Winkelschleifer,
Dremel, Kappsäge) gibts auch dort. Damit kann man alle Abstände von
Schwiegermutterrespektabstand bis Liebling-ich-will-kuscheln alles
passgenau einstellen.
Walta
Gast #4447249
Das mit dem zitieren hast du irgendwie noch nicht so richtig rau
-> Link :-(
Probiers doch mal mit Markieren und der Funktion "Markierten Text
zitieren"
Das sieht dann so aus:
Merkst du den Unterschied?
