Übertragungsrate bei gelötetem 2.0 USB-Kabel
Gast #4446836
Hallo Zusammen,
kann mir jemand bitte sagen ob die Übertragungsrate bei einem USB 2.0
Kabel leidet wenn man den Stecker neu anlötet? Oder hat das keinen
Einfluss?
Hintergrund:
ich möchte ein USB-Kabel durch ein vorhandenes Leerrohr legen. Leider
passt es nur ohne Stecker durch. Angedachte Lösung wäre also: Stecker
(Typ A) abschneiden, Kabel durch das Rohr schieben, neuen Stecker
anlöten.
An dem Kabel soll eine externe Festplatte hängen. Daher möchte ich
möglichst keine Übertragungsverluste durch die Lötaktion haben.
Vorab Danke für Eure Hilfe.
P.S.: Sollte dies die falsche Forumsabteilung sein bitte ich den Thread
entsprechend zu verschieben. Danke.
Radio Erwan rät: vorher mit dem gesunden Kabel zu testen. Zu lange Kabel
haben neben Laufzeitfragen auch einen Ohmschen Widerstand, wo durch
Großverbraucher wie Festplatten eine Spannung unterwegs abfällt.
Die Idee mit dem Mini-B-Stecker (alternativ auch Mirco) hatte ich auch
schon. Also USB-Kabel (Stecker-A <--> Mini-Stecker-B) kaufen und Adapter
drauf. Nur ich finde um alles in der Welt keinen Adapter Mini-B-Buchse
auf B-Stecker.
Das Kabel sollte 4,0 Meter lang sein
Moderator Persönliche Seite
Kuber schrieb:
> Oder hat das keinen Einfluss?
An sich erstmal nicht, die Buchsen auf den Boards sind ja schließlich
auch gelötet, und die Taktrate steht ohnehin fest, die wird ja nicht
irgendwie dynamisch an die Leitungseigenschaften angepasst (wie bei
DSL vielleicht).
Wenn deine Lötstelle zu stark von der Nennimpedanz (ich glaub' 120 Ω
bei USB, müsste aber nachlesen gehen) abweicht, bekommst du dort
natürlich Überschwinger, die am Ende zu erhöhten Bitfehlerraten
führen, diese dann wiederum mehr CRC-Fehler bringen und entsprechend
Wiederholungen.  In diesem Falle würde die Rate einbrechen, allerdings
ist der Pfad vermutlich dann sehr schmal zu dem Punkt, wo einfach gar
nichts mehr an Datenübertragung geht.
Ich denke, dass es besser unter „PC-Hardware“ passt.
Du könntes es mit S-FTP Netzwerk kabel lösen diese sind oft besser
abgeschirmt und du kannst die adern doppelt nehmen = weniger widerstand.
Meine Erfahrungen haben gezeigt das es mit kabel über 2 meter schwer
wird Daten schnell zu übertragen.
Und nach 4-5 meter solltes du nicht mit mehr wie 1-5 MB
rechnen.jedenfalls mit sollen kabeln die es für 10€ gibt und nur einmal
abgeschirmt sind.
> auf B-Stecker.
So meinte ich das auch nicht.
An dem Gehäuse der externen Festplatte ist seit Jahren normalerweise bei
USB 2.0 Platten eine Mini-B-Buchse vorhanden und bei USB 3.0 Platten
eine Micro-B-Buchse.
Ich verstehe Dich so: Von den 8 Adern des S/FTP Kabels jeweils immer
zwei zusammen fassen. Also 2 für 5V, 2 für Masse, 2 für Data+ und 2 für
Data-.
Gilt diese Erfahrung auch für Deine Lösung mit S/FTP Kabeln oder nur für
"normale" USB-Kabel?
> abgeschirmt sind.
Was ist denn das für Quark? Das geht mit einem ordentlichen Kabel auch
bei 5m pro Strang immer noch mit voller Geschwindigkeit. Mit Hubs
dazwischen haben wir mit unseren USB Prüfgeräten auch mit 25m noch
40MB/s, über Icron Glasfaser sogar noch 25MB/s bei 500m Länge.
Jörg W. schrieb:
> USB 3.0 Micro-B sieht anders aus (breiter) als 2.0, aber Micro gibt's
> bei 2.0 genauso.  Mini-B ist seit Jahren "deprecated".
Schon klar, aber in eine USB 3.0 Micro-B-Buchse passt auch ein USB 2.0
Micro-B-Stecker (natürlich geht dann kein USB 3.0).
Ich möchte mich bei allen für Ihre Hilfe und Diskussionsbeteiligung
bedanken.
Nachdem die Meinungen ja nicht ganz in eine Richtung gehen werde ich wie
folgt vorgehen:
Als erstes ein USB-Kabel besorgen. Dann schauen wieviel durch das Kabel
geht. Als nächstes Stecker ab und neuen anlöten. Erneut schauen und
hoffen das annähernd gleich viel durch geht und ich das Geld für das
Kabel nicht umsonst ausgegeben habe.
Sollte das es gehen, gut. Wenn nicht werde ich den S/FTP-Kabel Vorschlag
angehen.
Rückmeldung folgt. Kann aber etwas dauern.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Was hältst du von einem kleinen NAS mit Ethernet-Anschluss? Kostet heute
kaum noch mehr als eine externer Festplatte mit USB-Anschluss und du
brauchst dir keine Gedanken um diese ominösen Übertragungsraten zu
machen.
Btw: Dass die Übertragungsrate bei USB fix ist, hast du aber
verstanden?!
Die Unterschiede, die dir das Betriebssystem beim Kopieren anzeigt,
resultieren eher aus der Mechanik in der Platte. Wenn in das Gehäuse
eine SSD eingebaut wäre, sähe das ganz anders aus (unabhängig von der
Länge des Kabels oder der Beschaffenheit des selbst darangebastelten
Steckers).
Hier, wie angekündigt mit etwas zeitlicher, meine Rückmeldung:
Ich hab das gekaufte USB-Kabel angeschlossen und geschaut was denn so an
Datendurchsatz drin ist. Dann den Stecker abgeschnitten, Kabel durch die
Wand gezogen) und neuen Stecker angekötet.
Ergebnis: Platte wird er kann (geht also) und der Datendurchsatz ist
auch nicht schlechter.
Nochmals danke an alle die sich gemeldet haben und beteiligt haben.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Das würde ich mit den Datenleitungen sein lassen. ... Der ohmsche
> Widerstand ist da eher zweitrangig.
Der ist erstrangig - USB verlangt Kabel definierter Impedanz, und da
sind 2 solche Kabel parallel völlig daneben. Da kann man gleich
Telefonkabel nehmen.
Btw, die Impedanz von USB-Kabel und CATx ist nicht genau gleich aber
fast, die 10% sind verkraftbar.
Georg
