NAS Server runterzufahren
#4447095
Es gibt solche Master-Salve Steckdosenleisten, die sind dafür gedacht,
dass man den PC an die Master-Steckdose anschließt, und wenn der mehr
Strom schluckt (d.h. wenn er angeschaltet wird) wird auch der Rest
(Drucker, Bildschirm und Co) mit Strom versorgt. Und das gleiche
natürlich auch andersherum.
Gast #4447133
..diese schalten lastabhängig, auch dann wenn das NAS noch auf die
Platten schreibt oder diese indiziert. Ob das so gesund ist? Eher nicht!
Eigentlich sollte sie bei geeigneter Konfiguration bei Untätigkeit von
allein einschlafen und nach ca. 5 Sekunden wieder verfügbar sein wenn
das gewünscht wird.
Gast #4447141
oszi40 schrieb:
> ... auch dann wenn das NAS noch auf die Platten schreibt oder diese indiziert...
Da hilft dann nur noch ne USV zwischen Slave-Steckdose und NAS.
Vorrausgessetzt das NAS kann mit USVs umgehen.
Falls das der Fall ist, kann aber der PC dem NAS auch direkt eine USV
mit Netzausfall vorgaukeln.
#4447763
> das gewünscht wird.
Naja, einschlafen tut es normalerweise nicht, sondern lediglich die
Platten anhalten. Bringt aber auch nichts, denn auch wenn die Platten
stehen, ist es sinnvoll, das Gerät erstmal geordnet runterzufahren,
bevor man die Versorgung trennt.
Gast #4447994
Ich hab für mein NAS (WD BOOK) ein Sript geschrieben welches zyklisch
alle Hosts im Netz anpingt und wenn keiner erreicht wird ein shutown
ausführt.
#4448144
Andreas S. schrieb:
> Es sollte sicherlich möglich sein, beim Herunterfahren des PCs ein
> Skript auszuführen, das sich mittels ssh auf dem NAS einloggt und dort
> das Kommando "shutdown" ausführt, denn höchstwahrscheinlich wird das NAS
> ja mit Linux laufen.
Man muss halt das Handbuch lesen. Da steht, wie man den SSH-Zugang
einschaltet. Darüber wird mit Sicherheit ein Shutdown möglich sein.
