Auflösung von Flachbettscannern
OP #4447064
Ich untersuche zur Zeit einen Flachbettscanner. Die Betrachtung der
Sensorzeile unter dem Mikrosktop ergab, dass die Herstellerangabe zur
Auflösung von 1200 DPI in Querrichtung eingehalten werden kann.
Die Untersuchung der Auflösung in Längsrichtung ergab jedoch, dass nur
rund 77% der Herstellerangabe erzielt wird.
Ist es zulässig einen Flachbettscanner mit dem Label "1200 DPI" zu
verkaufen, wenn er lediglich in einer Richtung dieses Maß einhält und in
der anderen Richtung über 20% darunter liegt?
vielen Dank für eure Meinungen
Gast #4447105
Dazu gibt es eine Bedienungsanleitung mit technischen Daten.
Man muß das nur lesen.
Gast #4447253
Hast du schon mal etwas von Entfaltung gehört? Wenn die Sensorzeile
kontinuierlich durchfährt, kann die Form der Sensorelemente im Rahmen
des verfügbaren SNR herausgerechnet werden und damit die Auflösung der
Daten höher als die Ausdehnung der Sensorelemente sein.
An deiner Stelle würde ich bei Unkenntniss der grundlegenden
Eigenschaften von Abtastsystemen lieber dem diesbezüglichen Tip von
Dieter Nuhr folgen.
Du kannst natürlich Glück haben, das du auf einen Juristen triffst, der
genauso wenig Ahnung hat.
OP #4447379
Ist das hier relevant?
Ich habe überhaupt nicht geschrieben wie ich die Auflösung in
Längsrichtung vermessen habe.
> Dieter Nuhr folgen.
Oh, du bist sicher der Kracher auf allen Partys. Dieter-Nuhr-Humor.
Witzig.
> einen Juristen
Ich habe doch nicht vor zu klagen.
> der genauso wenig Ahnung hat.
Provokativ und unsachlich.
Zur Info: die Geometrie der Sensorzeile hat in der Untersuchung der
Längauflösung keine Rolle gespielt.
Mit einem Oszilloskop wurde die Belichtungsfrequenz der RGB-LED
gemessen. Mit dem Quotienten aus der Verfahrgeschwindigkeit (mit
optischem Wegmesssystem und LabVIEW ermittelt) und einer Umrechnung in
DPI erhält man die kritische Längsauflösung von 930 DPI.
Persönliche Seite #4447407
Tja, dann verklag' doch den Hersteller des Scanners.
Praktischerweise hast Du weder Hersteller noch Typenbezeichnung genannt,
man kann nur aufgrund der "RGB-LED" davon ausgehen, daß das
höchstwahrscheinlich ein CIS-Scanner (bei Canon heißt das dann "LiDE")
sein dürfte.
Hast Du nebenbei mal das optische Ergebnis untersucht? D.h. einen
Siemensstern o.ä. gescannt und Dir das produzierte Bildmaterial
angesehen?
OP #4447503
Punkt für dich, hätte ich machen sollen habe ich mich aber nicht
getraut. Kann ich zu 100% ausschließen, dass das keine Verleumdung ist?
Angenommen ich irre mich? Das Datenblatt nennt die CIS-Technologie und
eine Hardwareauflösung von 1200 x 1200 DPI - allerdings nur im
Englischen. Im Deutschen steht nur 1200 DPI da.
Hm? Habe ich wo geschrieben?
Ein grundlegende Missverständnis dieses Threads ist die Annahme ich
wolle dem Hersteller an den Karren fahren. Ich bezichtige niemanden
Kunden zu täuschen oder ähnliches, sondern möchte einfach mein Ergebnis
verifizieren!
Ich hatte mir eher Informationen in Richtung "Es ist vollkommen legitim
und verbreitete Praxis nur die höchste Auflösung in eine Richtung
anzugeben" erhofft.
> angesehen?
Ich habe leider keine hochauflösende Vorlage. Allerdings ist es mir auch
nicht gelungen irgendetwas so scharf einzuscannen, dass ich ausschießen
könnte, dass die fehlenden 25% einfach interpoliert würden.
Persönliche Seite #4447543
Dann ändere das, wenn Du schon die Auflösung eines Scanners untersuchen
möchtest.
Solltest Du aus Nostalgiegründen noch DM-Geldscheine haben (aus der
letzten Generation), so sind auch diese schöne Auflösungstestvorlagen.
Auf der Portraitseite befindet sich eine schraffiert wirkende Fläche,
die aus sehr feiner Schrift mit variabler Strichstärke besteht.
Auch Euroscheck-Vordrucke sind hier gut geeignet, die Linien, auf denen
der Geldbetrag etc. eingetragen werden soll, bestehen aus sehr feiner
Schrift.
Das ersetzt natürlich keinen Siemensstern oder eine "USAF Focus Chart",
aber um einen ersten Eindruck zu gewinnen, ist das gar nicht schlecht.
Hier kann man sich einen Siemensstern herunterladen
http://oly-e.de/pdf/siemensstern.pdf
aber das Problem liegt darin, den mit hinreichend hoher Auflösung
auszudrucken; haushaltsübliche Drucker scheiden hier komplett aus.
Man müsste das hochauflösend ausdrucken und mit einer Analogkamera
abphotographieren und das so erzeugte Negativ scannen.
Was ist eigentlich das Ziel Deiner Untersuchungen?
Kommt auf die Formulierung Deinerseits an.
Wenn Du schreibst, daß Du "den Eindruck gewinnst, daß", ist das etwas
anderes als eine Tatsachenbehauptung wie "Der Scannerhersteller lügt".
> anzugeben" erhofft.
Das hängt vom Scanner ab. Bei simplen Büroscannern wird sogar oft mit
Phantasiewerten wie einer "interpolierten Auflösung" geworben, was u.a.
damit zu tun hat, daß die reale Auflösung für die typische Anwendung eh'
mehr als ausreichend ist, und so nur Bling-Bling-Glitzerzahlen für die
Marketingabteilung und Reklameprospekte entstehen müssen. Es ist völlig
sinnlos, Kopiervorlagen oder Dokumente für Texterkennung mit 1200 oder
auch 600 dpi zu scannen.
Bei einem Scanner für Photographiezwecke, der z.B. mit einer
Durchlichteinheit versehen ist, sieht das naturgemäß etwas anders aus,
aber auch da wird viel Schindluder getrieben.
Tests mit entsprechenden Vorlagen zeigen hier, daß die reale Auflösung
praktisch immer unter der theoretischen Auflösung der
Scannerzeile-/Mechanik liegt, was unter anderem auch auf die verwendete
Optik und ihre Focussierung zurückzuführen ist.
Bei Photoscannern wie beispielsweise Epson V750 ist deswegen eine
Justagemöglichkeit für den Filmvorlagenhalter vorgesehen; im
Durchlichtbetrieb liegt die Focusebene ein paar Millimeter oberhalb des
Vorlagenglases und nicht direkt auf dessen Oberfläche (wie sonst sollte
man gerahmte Dias damit scannen können?).
