Autodesk Fusion 360
Gast #4447215
ich teste in letzter Zeit verschiedene CAD Programme und bin dabei auf
Fusion 360 von Autodesk gestoßen. Man findet dazu in diesem Forum keine
Erwähnung.
Hat es sich jemand mal angeschaut?
Ich finde es hat was von einem Geheimtipp.
Fusion 360 positioniert sich perfekt zwischen kostenlosen mageren CAD
Programmen wie FreeCAD, DesignSpark Mechanical und extrem teuren und
mächtigen Industrie Produkten wie SolidWorks, AutoCAD oder Inventor.
Fusion 360 ist für Privatanwender und Firmen mit jährlich weniger als
100k Umsatz für ein Jahr lang kostenlos, danach 30 Euro monatlich.
Mit Sculpting, FEM, CAM und Rendering bietet es deutlich mehr als
DesignSpark Mechanical.
Und wer schon mal irgendein CAD Programm benutzt hat, kann sich intuitiv
rein finden.
Fusion 360 bietet umfangreiche Cloud Funktionalität an. Aber man muss
viel mehr von einem Cloud Zwang sprechen, will man ein Entwurf
speichern, erfolgt die Speicherung zwingend in der Cloud und erst dann
optional im Dateisystem.
CAD Modelle lassen sich im Browser in der Cloud in einer 3D Ansicht von
eingetragenen Team Mitgliedern betrachten, verfolgen, exportieren und
kommentieren. Für die Zusammenarbeit sicher sinnvoll.
Von Preis-Leistung das beste was ich bisher gesehen habe.
Wenn einem die vollständig kostenlosen Alternativen nicht genügen, man
kein Problem mit der Cloud Philosophie hat und die Industrie Produkte zu
teuer sind sollte sich Fusion 360 unbedingt anschauen.
#4447893
Interessant... So wie ich das sehe ist es für Privatanwender immer
kostenlos "Renew as long as you need it".
Eine kostenlose 1-Jahres-Start-up-Lizenz gibt es auch für Hobbyanwender,
Bastler, Heimwerker und neu gegründete Unternehmen, deren Umsatz weniger als
100.000 US$ im Jahr beträgt. Am Ende dieses Jahres können Sie entweder erneut
die Start-up-Lizenz in Anspruch nehmen oder zu einer kommerziellen Lizenz
wechseln.
Die Bedienung ist zwar nicht so intuitiv wie DesignSpark Mechanical
(damit Arbeite ich immer für meine 3D-Drucke) aber man kann sich ja mal
ran tasten.
#4448197
Wie wird das ueberprueft ?
Kann ich jedes Jahr das neu anmelden ?
Oder wird die MAC oder was auch immer gespeichert ?
Eigentlich koennte ja so selbst ein Kommerzieller
Verwender, wenn er es staendig neu anmeldet, unbegrenzt
damit arbeiten.    !?
Gruss Asko
#4448199
Du erstellst dir einen Autodesk account und dort kannst du die Lizenz
einfach verlängern.
Habs mir gerade mal installiert und ein bissl rumgespielt und muss sagen
dass ist durchaus brauchbar. Vorallem kann man schöne Render-Bilder
seines Modells machen und es nutzt sogar alle 12 CPU Kerne (also das
Rendern).
#4448679
Mhh, also ich habe jetzt nochmal etwas rumgespielt und bin eigentlich
recht zufrieden.
Aber bei einer Banalität komme ich einfach nicht weiter.
Ich habe einen Körper in den ich ein Loch gemacht habe. Jetzt will ich
dieses Loch in Relation zu einem anderen Loch auf einer Achse
verschieben. Also von  Mittelpunkt Loch A zu Mittelpunkt Loch B sollen
genau 12mm Abstand auf der X-Achse sein. Mit Move gehts nicht, mit Edit
Feature auch nicht. Da kann ich das Loch nur per Maus verschieben und an
bestimmten Punkten einrasten lassen.
Jemand einen Plan?
Gast #4448734
> Jemand einen Plan?
Richte die beiden Kreise im Sketch Modus grob aus (verschieben), so das
deutlich wird dass du sie vertikal oder horizontal ausrichten willst.
Dann wähle beide Kreise aus (Punkt in der Mitte) und füge eine
vertikale/horizontale Beschränkung ein (rechts in der Sketch Palette auf
auf "Horizontal/Vertical" klicken).
#4448848
Ja ok, das klappt.
Wenn ich aber jetzt später merke, dass meine Löcher (die bereits
extruiert wurden) jetzt doch noch 1,2mm weiter weg müssen, wie kann man
das dann machen? Muss ich die Löcher dann löschen und wieder den Umweg
über Sketch gehen? Das erscheint mir arg umständlich
Gast #4448904
Ganz unten links siehst du jeden einzelnen Bearbeitungsschritt den du
vorgenommen hast. Es ist eine Liste die von links nach rechts wächst. Du
kannst mit einem Klick auf Play den bisherigen Verlauf abspielen lassen.
Du kannst jederzeit die einzelnen Bearbeitungsschritte editieren oder
löschen.
Mit einem Rechtsklick auf ein Bearbeitungsschritt kannst du auswählen
das du den Vorgang bearbeiten/editieren möchtest.
Das kannst du auch mit deinen Sketches tun.
Wenn du ein Sketch erstellst und abschließt, erscheint es als ein
Bearbeitungsschritt in der Liste.
Du kannst diese jederzeit bearbeiten. Die Löcher die du bereits erstellt
hast, verschieben sich einfach wenn du die Bearbeitung abschließt.
Ich finde das ziemlich genial, man kann zu jedem Bearbeitungsschritt
zurückkehren, sie entfernen oder eben editieren, ohne das man die
nachfolgenden Schritte erneut ausführen muss.
#4448926
Ahh ok. Danke.
Ja ist halt schon eine etwas andere Herangehensweise in die man sich
erstmal einarbeiten muss, nachdem man so "verwöhnt" von DesignSpark ist
- zumindest was solche Sachen angeht.
Fusion sieht schon ziemlich mächtig aus und alleine die Joints etc für
komplexere bewegliche Sachen ist genial. Da kann man beim Designen schon
sehen ob sich das Teil überhaupt so bewegt wie man es möchte. Auch die
Simulation gefällt mir sehr gut.
