Wie "gut" sind die 10Meg in Digitalmultimetern?
Gast #4447415
ich habe ein HP 34401A und würde gerne messen wie stabil die 3000V sind
die ich hier habe. Kann ich einfach einen Serienwiderstand vor das
Multimeter schalten und dann messen. So wie es mit Tastköpfen für
Oszilloskope gemacht wird?
Der Serienwiderstand muss natürlich einen sehr kleinen TK haben usw.
Aber bevor ich nun einen teuren Serienwiderstand beschaffe wollte ich
fragen ob das überhaupt geht?
Im 10V Bereich ist das HP ja eigentlich hochohmig aber man kann 10Meg
einschalten. Da ist ja die Frage was da wohl für 10Meg drinstecken. Aber
spätestens im 100V Bereich sind diese 10Meg ja der Teil des
Spannungsteilers für den Eingang und die können dann ja bei einem 6.5
Stellen Multimeter nicht so schlecht sein oder?
#4447422
@ Steffen (Gast)
Wenn der ausreichend genau, stabil und spannungsfest ist, ja.
Normale Multimeter haben 10M mit 1% Genauigkeit, ggf. besser.
Der Gesamteingangswiderstand muss nicht so genau sein, denn das wird
kalibriert. Viel mehr als 1% würde ich spontan nicht erwarten,
bestenfalls 1 Promille.
Gast #4447431
Mir geht es nicht um die absolute Genauigkeit. Sondern um die
Stabilität. Ich möchte sehen ob meine Spannung da stehen bleibt. Darum
die Frage.
Der Teiler im Multimeter muss ja nur das Ratio halten auf das er
kalibriert wurde, darum ist mir nicht klar ob der Eingangswiderstand
ggf. deutlich stärker schwanken kann als das Ratio und somit zwar bei
direktem Anschluss die 6.5 Stellen erlaubt aber halt nicht mit einem
nicht direkt thermisch gekoppelten Vorwiderstand.
#4447440
@ Steffen (Gast)
>Stabilität.
Es wird schon nicht der schlechteste Widerstand sein.
In welchem Zeitraum? Ändert sich dabei die Umgebungstemperatur?
Naja, der Gesamtwiderstand wird wahrscheinlich nicht die 6.5 Stellen
Genauigkeit und auch nicht Temperaturdrift haben.
Wo willst du denn überhaupt hin? Willst du deine 3kV mit 6.5 Stellen
über 1000h messen?
Gast #4447454
Die 6.5 Stellen Genauigkeit hat ja nicht mal das Multimeter ohne weitere
Teiler. Das ist mir auch klar. Aber Genauigkeit ist auch nicht wichtig,
wenn die Messung nachher um 3V falsch ist, dann ist das egal, hauptsache
dieser Fehler ist konstant. Aber ich würde schon gern reproduzierbar
10ppm Änderungen beobachten können über einige wenige Stunden.
Das Ganze soll irgendwann mal auf 100ppm über 6h stehen. Um das zu
messen wüsste ich halt gerne was ich von der Messung überhaupt glauben
kann. Und ich würde halt auch gerne besser Messen können als die
Stabilität der ganzen Sache nachher sein soll.
Was die Temperatur angeht, so ist es mein normal beheiztes Arbeitszimmer
;). Keine Klimakammer oder so, aber ich erwarte nun auch keine
Temperaturschwankungen von mehr als 2-3°C
Gast #4447455
Steffen schrieb:
> einem 6.5 Stellen Multimeter nicht so schlecht sein.
Naja Spannungsteiler berechnen ist die eine Seite. WIE die zu messende
Spannung aussieht, die andere Seite. Ist es eine ruhige Gleichspannung,
ist die Quelle recht hochohmig, gibt es böse Impulsspitzen bis  x kV?
Dementspechend würde ich den Widerstand eher in einige kleinere Werte in
Reihe aufteilen um ausreichende Luftstrecke und Spannungsfestigkeit zu
bekommen. Bei solch hochohmigen Geschichten bis auf 6 Stellen GENAU zu
messen scheint mir nicht ganz so einfach, wenn man schon die
Abweichungen der Widerstände im Prozentbereich hat. Die nächste Frage
wäre dann die Langzeitstabilität von hochohmigen Widerständen und der
Schmutz auf der Leiterplatte.
Gast #4447466
Die Quelle ist eine geregelte Hochspannungsquelle, also sehr niederohmig
und durch die langsame Regelung sind auch keine Impulsspitzen oder
ähnliches zu erwarten. Die Spannung ist AC gekoppelt betrachtet sehr
sauber.
Nochmal: Es geht nicht um auf 6 Stellen genau. Dafür taugt das HP auch
ohne weitere Beschaltung ohnehin nicht.
Ich wollte, bevor ich in eine Suche nach passenden Vorwiderständen
einsteige erst mal klären ob es vom Grundsatz überhaupt zum Erfolg
führen kann. Darum auch noch keine weiteren Gedanken zum Aufbau dieses
Vorwiderstandes. Den kann man im Extremfall ja auch 100 einzeln
vermessenen Folienwiderständen aufbauen. Da sind der Fantasie ja erstmal
keine Grenzen gesetzt.
Gast #4447471
> einschalten.
Meine 34401A sind in allen Spannungsbereichen 10M und ich kann '>10G'
einschalten.
Klar geht das. Die üblichen(tm) bedrahteten Widerstände halten grob 250V
aus. Als bau Dir einen Spannungsteiler aus grob 15-20 Widerständen zu
100k und miss dann ebendort mit passender Eingangsimpedanz. Nicht
vergessen dass 3kV lebensgefährlich und Widerstände spannungsabhängig
sind.
Gast #4447486
>> einschalten.
> einschalten.
> sind.
Zwar komplett nutzlos der Beitrag, aber wenigstens hast Du was
geschrieben... unfassbar!
Gast #4447490
> einschalten.
Was glaubst Du denn wie wohl das DMM aufgebaut ist? Meinst Du es hat
tatsächlich 10Meg, wenn man direkt auf den Wandler geht und du schaltest
dann einen Impedanzwandler davor? Wohl kaum...
Dementsprechend wird wohl eher ein 10Meg zugeschaltet.
> sind.
Hatten wir alles schon. Zitat aus dem Bereich über der Eingabe "Wichtige
Regeln - erst lesen, dann posten!"
Helmut S. schrieb:
> Dann mach doch außen einen kompletten Spannungsteiler mit z.B.
> Eingang --- 100Meg ---DVM--1000k---100k--Masse
> Damit wird der mögliche absolute Fehler sowie der TK des interne
> 10MOhm-DVM-Widerstandes um Faktor 10 reduziert.
Ja, dann kann ich das HP auch auf hochohmig schalten und bin es ganz
los. Wahrscheinlich die beste Lösung und man hat den Spannungsteiler
dann komplett selbst im Griff.
Gast #4447497
Michael B. schrieb:
> Das wird ein ganz normaler 1% Metallfilmwiderstand sein, mit 50ppm.
Meinst Du den der zugeschaltet wird oder generell der Teiler des DVM?
Der TK des Multimeters selbst ist doch aber viel besser? Oder meinst du
das Ratio ist nur so gut und absolut hat er dann doch 50ppm?
Ich hätte auch gedacht, dass man keinen extra 10Meg da drin hat sondern
nur geschickt einen Teil des Spannungsteilers parallel schaltet. Mal
sehen ob man irgendwo Schaltpläne findet.
Gast #4447507
Klar. Bleibt trotzdem dabei dass die üblichen Geräte (oder hat sich das
in einer späteren Firmwareversion geändert?) mit 10M starten und man die
Option '>10G' einschält wenn man sie haben will.
Keine Sorge, hab ich getan :-) Nochmals zusammengefasst in aller
Deutlichkeit: Deine Idee ist Mist, machs richtig(tm).
Nix für ungut.
Gast #4447512
Niemand hat etwas von üblich oder Standardeinstellungen gesagt. Die
Aussage war, dass das DMM hochohmig ist und um dieses auf 10Meg zu
bringen wir dieser Widerstand nur zugeschaltet. Damit ist klar, dass
dieser zumindest im 10V Bereich bei niederohmigen Quellen keinen
Einfluss auf die Genauigkeit hat und somit auch keine hohen Ansprüche an
ihn gestellt werden müssten. Darum kam die Frage auf wie gut dieser
eigentlich ist. Dein Beitrag lässt das Gegenteil interpretieren und war
damit nicht nur nutzlos sondern auch noch irreführend für Leute die dies
hier einfach mal lesen.
Dann hättest Du dir das Schreiben sparen können. Es lieferte keine
einzige Information zum Thema des Threads.
Wie Du aus den Informationen dieses Threads zu diesem Schluss kommt weiß
ich nicht, aber wenn es ähnlich fundiert ist wie sonstige Aussagen von
Dir behalte es bitte einfach für Dich.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4447530
Bei der Konstruktion von Spannungsteilern, z.B. für Multimeter, kommt es
überhaupt nicht auf die Drifteigenschaften des Einzelwiderstandes an,
sondern nur darauf, dass alle Widerstände gleich driften. Deswegen
werden dort überwiegend integrierte Widerstandsteiler auf einem
gemeinsamen keramischen Substrat eingesetzt. Der Feinabgleich erfolgt
dann durch Laserstrukturierung. Häufig sind die Widerstände auch nicht
mit normaler Kunstoffmasse vergossen, sondern befinden sich in
Schutzgasatmosphäre unter einem gemeinsamen Glasfenster.
Will man nun also solch einen Spannungsteiler durch externe Widerstände
erweitern, erreicht man niemals auch nur ansatzweise dasselbe Drift- und
Spannungsverhalten des integrierten Spannungsteilers.
Für die von Dir geforderte Stabilität der Messung (<100ppm) würde ich
die Messung automatisieren, d.h. mit (Reed-)Relais zwischen der Messung
und Kalibrierung umschalten. Hierbei benötigt man zwar eine möglichst
hohe Hilfsspannung, die aber noch im Messbereich des Multimeters liegt,
aber sie muss nicht sonderlich konstant sein. Diese Hilfsspannung wird
dann einmal ohne und einmal mit Spannungsteiler gemessen und daraus das
Teilerverhältnis bestimmt. Wichtig ist nur, dass man den Messbereich des
Multimeters nicht umschalten muss, sondern eben nur die externe
Beschaltung. Für Deinen Anwendungsfall benötigt man also drei
hochspannungsfeste Reedrelais, z.B. von Standex Meder:
https://standexelectronics.com/de/produkte/hochspannungs-reed-relais/
Erstaunlicherweise sind diese Typen sogar bei Reichelt in
Einzelstückzahlen erhältlich.
Gast #4447548
Ja, dass da so etwas drin ist habe ich befürchtet.
Die Idee mit der Referenz finde ich sehr gut. Es wäre auch kein Problem
zB 1000V zur Verfügung zu stellen. Dann messe ich einmal die 1000V
direkt und dann mit dem Serienwiderstand. Damit bekomme ich den Teiler
dann ja (bis auf Spannungskoeffizienten) ausgemessen.
Damit sollte Dein Ansatz sogar dem eines externen Teilers überlegen sein
Gast #4447565
> Beschaltung.
Warum eigentlich? Wenn ich zB eine kurzzeitstabile 1000V Referenz habe,
dann kann ich diese doch ruhig im 1000V Bereich messen und anschließend
zB in den 100V Bereich schalten um mit dem Serienwiderstand zu messen.
Wo liegt da der Haken?
Nicht das ich es vor hätte, man kann ja ruhig im 1000V Bereich bleiben,
dann sieht der externe Widerstand schon mal 1000V weniger, aber
interessieren würde es mich schon.
Gast #4447664
Ich hätte gedacht, dass sich das bei billigen Multimetern auch aus dem
Eingangsteiler ergibt, weil diese keinen Wandler haben, der direkt 10V
messen kann.
So wie es im Service Manual aussieht ist da wohl ein Netzwerk als ein
Bauteil im 34401A das für beides genutzt wird.
Gast #4447702
Ganz schön anspruchsvoll.
Selbst das HP3458A hat im 1000V-Bereich zusätzliche Drift von 12 ppm und
das nur durch den Gleichlauffehler beim Spannungsteiler.
Neuere HPs (HP34465A und HP34470A) und auch das 8,5 stellige Fluke
setzen auf zusätzliche Temperaturkompensation. Allerdings haben die
neueren HPs einen Firmwarebug so daß die Eingangsspannungsabhängige
Heizung nicht immer funktioniert.
Der Spannungsteiler ist ein 100:1 Teiler der in U102 (hermetisch dichtes
Keramik-Gehäuse) mit integriert ist.
In Reihe im 100 und 1000V Bereich ist noch R122 mit 6K19.
Der Teiler ist mit Sicherheit nur auf Gleichlauf getrimmt.
Übliche Teiler (z.B. im Keithley) in diesem Bereich haben so 25 ppm/K
absolut und 2-5ppm/K Gleichlauf. Wobei unter Spannung noch der
Spannungskoeffizient hinzu kommt.
http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/TypeUSVD_HVD.pdf
Gruß Anja
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4447712
Hier ein paar Bilder der integrierten Spannungsteiler eines Fluke 8846A,
welches ebenfalls 6,5 Stellen hat:
http://www.siliconvalleygarage.com/eevblog/8846teardown/hybrid1.JPG
http://www.siliconvalleygarage.com/eevblog/8846teardown/hybrid2.JPG
Deutlich zu sehen sind das Keramiksubstrat und das Glasfenster. Der
Laserabgleich wird vermutlich durch das Fenster hindurch erfolgen.
Die Bilder befinden sich auf dieser Seite:
http://www.eevblog.com/forum/reviews/fluke-8846a-teardown-9409/
Gast #4447742
3 kV an Multimeter über Vorwiderstand 20 MOhm ?
Sehr gewagt.
Abgesehen davon, dass es schade um das HP 34401A wäre, ist die Sache
auch für den Anwender ggf. nicht zu empfehlen bzw. unzulässig:
Auf welches Potential wären die 3 kV bezogen ?
Wenn die Bedienungsanleitung eine solche Möglichkeit vorsieht, dann nur
mit einem dafür vorgesehenen Widerstand bzw. Hochspannungstastkopf,
Erdung des Messgerätes, das man dann auch nicht berühren darf ...
Widerstände bzw. Vorteiler sind bei solchen Spannungen auch nicht
besonders "linear", 1% Abweichung ist da schon möglich.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4447761
Elektrofan schrieb:
> Sehr gewagt.
Damit wird der Eingangsspannungsbereich der Multimeter voll ausgenutzt.
Das Gerät ist für dauerhafte Spannungsmessungen von 1kV ausgelegt.
> ist die Sache
Dass man ein 10EUR-Billigmultimeter vom Chinesen um die Ecke nicht bis
zu den spezifizierten 600V oder 1kV ausnutzen sollte, ist schon klar.
Bei einem 34401A sehe ich da aber kein Problem und auch keine Gefährung,
wenn dafür ein geeigneter Vorwiderstand oder Spannungsteiler verwendet
wird.
Der Threadersteller hat nicht gesagt, dass er einen 0402-Widerstand aus
der Grabbelkiste verwenden will. Und zwecks Kalibrierung bei hohen
Spannungen fand er meinen Ansatz mit der hohen Hilfsspannung ja auch
interessant.
Bezüglich der Messabweichung muss man auch noch zwischen expliziten
Spannungsabhängigkeit und der durch die Eigenerwärmung bedingten
unterscheiden. Gegen die erstgenannte hilft nix, es sei denn, dass man
versucht, sie anhand irgendwelcher Kurven in den Datenblättern der
Widerstände herauszurechnen, was jedoch nicht allzu empfehlenswert wäre.
Die temperaturbedingte Messabweichung ließe sich jedoch durch
gelegentliches automatisierten Kalibrieren hervorragend bestimmen und
anschließend kompensieren. Wenn man sich die zeitliche Drift des
spannungsabhängigen Fehlers des Teilungsverhältnisses anschaut, sieht
man ggf. auch die Temperatur- und Alterungseinflüsse.
Wichtig ist bei dem Aufbau bloß, dass man alles auf eine hinreichend
hohe Bemessungsspannung auslegt und sicherstellt, dass das Multimeter
niemals mit hohem Eingangswiderstand (10 GOhm) betrieben wird. Bei einem
automatisierten Aufbau mit Kalibrierung des Teilerverhältnisses würde
dies jedoch sofort auffallen, d.h. man kann dadurch auch verhindern,
dass die 3kV angelegt werden.
Gast #4447885
Die heizen aktiv? Hast Du da nähere Infos zu?
> Sehr gewagt.
Wenn Hinweise dann bitte konkret wo das Problem liegen soll. Diese
leeren Phrasen bringen niemanden weiter. Wie hier schon erwähnt wurde
sieht das 34401A 1kV.
Der Spannungskoeffizient sollte ziemlich egal sein mit 0,05ppm/V. Ich
möchte ja auf 100ppm stabil sein also ändert sich die Spannung eh nur um
300mV. Wenn ich die 10ppm Auflösung erreiche sogar noch weniger.
Die Temperatur des Vorwiderstands sollte durch die Methode von Andreas
ja auch keine Rolle mehr spielen, solange die während eines Messzykluses
(Teiler messen und dann Spannung messen) konstant bleibt.
Gast #4447913
Ganz oben steht:
>>> ...ich habe ein HP 34401A und würde gerne messen wie stabil die
>>> 3000V sind die ich hier habe.
Zumindest sollten die 3 kV definiert auf Erde bezogen sein, und ggf.
auch die LO-Klemme des Instruments nicht "zu hoch" liegen ...
Gast #4448280
Achso, diese aktive Heizung ist einfach ein zusätzlicher Widerstand in
dem Widerstandsarray und die halten damit die Gesamtleistung die in dem
Array umgesetzt wird konstant. Eigentlich ja recht clever und noch
besser als das Array von außen zu heizen, weil sich dann auch keine
unterschiedlichen Wärmeflüsse einstellen.
Leider kann man so etwas nur machen, wenn man sich ein eigenes Array
machen lassen kann.
