dringende Hilfe (ATMEGA Port Pin)
Gast #4447432
ich muss für die Schule ein Labor Protokoll schreiben wo ich nicht da
war. Keiner meiner Kollegen kennt sich damit aus.
Die Aufgabe bestand darin, eine U/I- Kennlinie eines ATMEGA Port- Pins
zu messen. Wenn ihr mir bitte eine Schaltung schickt und die
Vorgehensweise der Messung erklärt.!? Wäre sehr nett.
Danke vielmals
mfg
dani,
mein Vorlag ist, frage doch bitte deinen Lehrer, wie er was haben
möchte.
Desweiteren beschäftige Dich bitte mit den Gleichungen:
U = R * I.
U in Volt (Spannung),
R in Ohm (Widerstand) und
I in Ampere (Strom)
P = U * I
P in Watt (Leistung)
Schnapp Dir ein Datenblatt, z.B. das des atmega328p
http://www.atmel.com/images/atmel-8271-8-bit-avr-microcontroller-atmega48a-48pa-88a-88pa-168a-168pa-328-328p_datasheet_complete.pdf
und schaue dir die Diagramme "35.7 Pin Driver Strength" an.
Dann könntest Du diese beiden Diagramme verifizieren.
Z.B.
a) Figure 35-22: "I/O Pin Output Voltage vs. Sink Current (VCC = 5V)"
b) Figure 35-24: "I/O Pin Output Voltage vs. Source Current (VCC = 5V)"
Für den Versuch "Figure 35-24:"
a) einen DMM an den AVR I/O Pin mit Pegel HIGH und die Spannung Un in
Volt messen.
b) einen Widerstand Rn nach Masse (GND).
Dann kann man eine Messreihe aufnehmen.
So würde meine Messreihe mit Festwiderständen aussehen:
N, Rn [Ω], Un [V], In [A]
1, offen, ~5V, {In= xA kann berechnet werden}
2, 47kΩ, U2, I2
3, 22kΩ, U3, I3
4, 10kΩ, U4, I4
5, 4,7kΩ, U5, I5
6, 2,2kΩ, U6, I6
7, 1kΩ,   U7, I7
8, 820Ω,  U8, I8
9, 680Ω,  U9, I9
10, 560Ω,  U10, I10
11, 470Ω,  U11, I11
12, 390Ω,  U12, I12
13, 330Ω,  U13, I13
14, 270Ω,  U14, I14
15, 220Ω,  U15, I15
Interessant wird es so ab Messung 7ff.
Oder man hat ein oder mehrere Potentiometer und müsste dann noch den
Widerstand messen.
Hallo Sascha,
du hättest den letzen Beitrag nicht löschen müssen, war ja korrekt.
Das gilt nur bedingt, da ein DMM bei der Strommessung auch einen
Shunt-Widerstand verwendet - real also auch nur die Spannung an diesem
Widerstand misst.
_Annahme:_
Bei einfachen DMM liegt maximal Spannung am Shuntwiderstand bei 200mV,
dann ergibt sich für die Messbereiche:
1) I_max=20mA --> R-shunt=10Ω.
2) I_max= 2mA --> R-shunt=100Ω.
Das gilt es dann auch noch zu beachten.
Die Strommessung wird dabei nicht "falsch" oder verfälscht. :-)
Sascha W. schrieb:
> Wenn er Spannung & Strom misst, dann braucht er das Ohmsche Gesetz
> ja
> nochnnicht mal - er soll ja nur die I/U-Kennlinie aufnehmen.
> Sascha
