Teure 220V Trafos
Gast #4447748
Hallo Forumaner,
letzte Woche war ich wiedermal bei Pusterla in Zürich, da hat's schon
seit Jahren teuren Gerümpel. Ich habe einen schönen Ringkerntrafo
gefunden, den ich hätte gebrauchen können. Aber der hatte, wie die
meisten dort rumliegenden Trafos, ein Primär-Nennspannung von 220V
(zweihundertzwanzig). Der kostete auch immer noch 50% mehr als ein
Vergleichbarer bei reichelt.
Auf meine Frage, ob man über den Preis sprechen kann, kamen nur
Argumente wie:
Die Toleranzen seien ausreichend, die kommen nicht in Sättigung, und
Bei der grösseren Ausgangsspannung hat man mehr spazig für den
nachfolgenden Spannungsregler,
also nur Vorteile. Ich werde aber sicher KEINEN 220V Trafo in einem
neuen Projekt verbauen. Jetzt meine Frage: Besteht eine Gefahr bezüglich
der Sättigung?
Bitte keine Bemerkungen zu Geiz ist geil, und ich muss ja nicht kaufen
und so...
Gruss Chregu
Gast #4447785
Christian M. schrieb:
> Auf meine Frage, ob man über den Preis sprechen kann...
Wenn man über den Preis hätte sprechen können -wäre es Dir dann gleich-
gültig gewesen, ob der Trafo in die Sättigung gehen würde?
Ja, dann ist doch Alles in Ordnung. Wenn Du das ohnehin nie tun
würdest...
Sehr, sehr seltsam.
#4447804
> Besteht eine Gefahr bezüglich der Sättigung?
Jein.
Ein Trafo wird so ausgelegt, daß er bei Nennbelastung gerade eben eine
Temperaturerhöhung im inneren hat, die mit der Drahtisolierung eine
Lebensdauer von 10 Jahren ergibt.
Zumindest wird die Belastung draufgestempelt. Sie gilt nur bei
ausreichender Kühlung.
Wenn man den Trafo nur für 220V so ausgelegt hat, und an 230V
anschliesst, dann bekommt man eine höhere Spannung und damit mehr
Leistung bei gleichem Strom. Könnte man denken. Stimmt aber nicht, denn
bei gleichem Strom wird der Trafoi gleich warm UND es kommt noch die
etwas höhere Erwärmung auf Grund der höheren Ummagnetisierung die ihn
stärker in Richtung Sättigung ausnutzt.
Man muss also den Strom reduzieren.
Wie weit ? So weit, daß die Leistung gleich bleibt ? Also bei 4.5% mehr
Spannung eben 4.5% weniger Strom ? Nein, da die Sättigung nicht-linear
ist und man immer weiter in die Sättigung geht, bringt 4.5% mehr
Spannung nicht 4.5% merh Sättigungsverluste, sondern vermuclih 10% mehr
Sättigungsverluste, denen man mit 10% weniger Strom begegnen muss, also
insgesamt weniger Leistung als an 220V.
Wenn man nun aus dem 220V Trafo an 230V entsprechend weniger Strom
zieht, daß die Gesamtverlustleistung gleich bleibt, alsoa uch die
Erwärmung gleich bleibt, dann kann man ihn getrost einsetzen. Man hat
halo so ungefähr 5% Leistungsverlust.
#4447805
Wenn der keine Ahnung von Preisen hat, dann laß das Zeug ruhig weiter
einstauben.
Ältere 220V Trafos hatten meist noch nen 240V Abgriff.
Nicht so alte Billigtrafos können hart auf Kante genäht sein und bei
230V ordentlich heizen, d.h die waren schon bei 220V weit in der
Sättigung.
Man muß die Stromrechnung ja nicht mit Gewalt hochtreiben.
Gast #4447903
An sich wurden bei der Umstellung auf 230 V die Toleranzen reduziert.
D.h. die höchste zulässige Spannung im Netz ist nicht höher geworden.
Von daher sollte der alte für 220 V ausgelegte Trafo auch heute noch
gehen.
Wie hoch die Magentisierung getrieben wird ist auch eine Auslegungsfrage
- bei höherer Magentisierung bzw. Spannung für eine gegbene Spule hat
man halt etwas mehr Leerlaufverluste und ggf. leicht mehr Leistung die
der gleiche Kern liefern kann. Es ist halt eine Frage der Abwägung. Für
eine Anwendung mit eher viel Leerlauf ist der 220 V Trafo also eher
nichts.
Wenn der Preis nicht passt ist es aber sowieso egal. Im Regal ist es
egal ob da 220 V , 230 V oder 100 V drauf stehen.
#4447960
Franz Tormator schrieb:
> Sehr, sehr seltsam.
Schon irgendwie. Aber vermutlich interessiert es ihn halt schlicht und
einfach. Egal, was er sonst noch schrob. Ist doch eigentlich unwichtig.
Genaugenommen hätt´ er sich halt diese "Einleitung" sparen können, wenn
sie mit weiteren Vorhaben nix zu tun haben zu scheint.
Ichbin schrieb:
> überhitzt im Leerlauf
Das heißt also wohl, daß die Gefahr - zumindest bei manchen 220V-Trafos
- durchaus besteht. Das, in Verbindung mit der höheren Ausgangsspannung,
bringt mich zu der Frage, wieso man eigentlich nicht (zumindest je nach
Fall abgewogen) einfach etwas Windungen zählt und/oder rechnet, und eine
passende Anzahl Primärwindungen hinzufügt. Wäre das nicht besser, als
viele davon einfach nicht (mehr) zu benutzen?
Gast #4448284
Автомат К. schrieb:
> Nein.
Echt nicht?
Ich hab hier einen alten Trafo, der mal für Modellbahn gedacht war,
ausgelegt für 220V. Da sehe ich bei 230V sehr schön die Sättigung auf
dem Oszi.
Kapitalismus, man! Ich habe noch nie - und ich komme viel rum - weniger
als 235V gemessen, selbst hier auf dem Dorf an der Stichleitung wird die
Toleranz immer noch oben ausgenutzt.
Wahrscheinlich bringen die Spannungsüberhöhung durch den höheren
Verbrauch noch ein paar Prozent mehr Rendite für die Auktionäre.
Dagegen habe ich bei Leuten, die in der Nähe einer Solaranlage wohnen,
durchaus schon 248V auf der Uhr gehabt. Die Anlage muß ja rückwärts über
den Ortstrafo ins 10kV-Netz einspeisen, und das geht nur mit höherer
Spannung.
Gast #4448455
> Vergleichbarer bei r...
Und in Deutschland kostet er auch 50% mehr als beim Chinesen.
Timm T. schrieb:
> als 235V gemessen,
Bei mir 230,60VAC gemessen mit Fluke 867B
Da bin ich auch besorgt. Habe aber keine Erfahrungswerte.
Und bei einem nicht vergossenen RK Trafo ist es kein Problem
ein paar Windungen dazu zu tun. Das mache ich wenn die Ausgangsspannung
genau stimmen soll.
Автомат К. schrieb:
> Nein.
Ich hatte diesbezüglich auch noch keine Probleme.
LG
OXI
#4448480
Timm T. schrieb:
> Ich habe noch nie - und ich komme viel rum - weniger als 235V gemessen
Hier bei mir, heute und im Moment: 226 V RMS, +/-0,5 V schwankend
(HM8011). Ich messe selten, aber sehe dann, soweit ich mich erinnere,
normalerweise immer < 230 V.
Wikipedia: Seit 2009 darf die Netzspannung 230 +/-23 V betragen, womit
207 Volt bis 253 Volt erlaubt sind.
Wäre mal interessant, eine Statistik über tatsächlich vorhandene
Netzspannungen zu sehen. Orts- und Zeitabhängig.
Gast #4448519
Aber nur für einige Zeit, solange bis der erste Satz Glühlampen in
Deutschland und anderswo getauscht war.
Die Umstellung hatte man uns ja als notwendige Angleichung innerhalb der
wesentlich vom deutschen Tropf am Leben erhaltenen gesamten EU-Farce
verkauft, damit es allen noch besser ginge, jedenfalls der Wirtschaft.
(Und das alles wg. England; denen war's aber egal, die konnten ihre
240 V defacto beibehalten.)
Nachdem man dieses Wachstumselement verfrühstückt hatte, bohrte man im
nächsten Schritt einfach die Toleranzen auf:
http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema-569-238808/Erhoehung+der+Spannungstoleranzen+im+Stromnetz_.html
Damit haben "Fachkräfte" in diversen Bürokratien definiert, dass alle
Stecker etc. mit VDE-Zeichen, auf denen 250 V steht, auch 3 V mehr
abkönnen ...
Gast #4449053
Es wurde doch auf dem 32C3 ein Projekt vorgestellt, wo man mit
selbstgebauten Spannungs/Frequenzzählern sein Netz überwachen kann und
die Daten sammelt, um die Quellen/Senken-Verteilung in Europa zu sehen.
Ich glaub es war in diesem Vortrag, aber ich finds auf die Schnelle
nicht: https://www.youtube.com/watch?v=AzEmvX8_1jc
