Suche USB VGA "Grafikkarte"
OP #4447932
ich moechte meinen Laptop mit einem zweiten VGA Monitor ausstatten.
Verwendet wird schon der interne Monitor sowie ein externer ueber VGA,
ein Anschluss an den HDMI faellt bei der verbauten 8600M GT also flach.
Ich wuerde mir also einen USB 2.0 oder 3.0(nachgeruestet ueber
ExpressCard) VGA Adapter vorstellen, hab aber bis jetzt nichts
bezahlbares gefunden, das nicht grottenschlecht bewertet wird. Zu den
Eckdaten:
-USB 2.0 oder 3.0
-VGA
-1280*1024
-unter 25€ (es gibt viele teuerere, aber fuer das Geld wuerde ich mir
dann eher nen neuen FullHD Monitor kaufen...)
Es sind keine grossen Anforderungen an Wiederholraten o.ä., soll
hauptsaechlich fuer pdf, hterm oder anderes halbwegs statisches
verwendet werden.
Hat jemand sowas in Betrieb und kanns auch empfehlen?
Gruss,
Georg
OP #4448253
Bei mir geht bei Anschluss zweier externer Monitore per VGA und HDMI der
interne Monitor aus. In den Einstellungen kann ich dann nur einen der
Externen deaktivieren und somit den Internen wieder nutzen. Drei
gleichzeitig geht nicht.
Asko B. schrieb:
> Ich habe einen Acer Notebook mit genau diesem Chip.
Welches Notebook, welcher Treiber?
#4448271
Georg I. schrieb:
> Drei
Achsoooo, ich glaube jetzt zu verstehen wo es klemmt.
Kaere mich bitte auf falls das NICHT der Fall ist.
Drei getrennte Monitore habe ich bisher noch nicht
ansteuern wollen. Ob das klappt, muesste ich testen.
Vermutlich nicht. Es wird ja nur zwischen INTERNEN
und EXTERNEN Monitor unterschieden. Wo der "externe"
Monitor letztendlich angeschlossen ist, duerfte
letztendlich egal sein. (und auch die Ausgabe gleich
sein ).
Aber ich wuerde es glatt ausprobieren ob das geht.
Sofern Du schreibst/sagst was Du eigentlich erwartest.
Gruss Asko
OP #4448288
Ich finde das recht klar formuliert.
Die Grafikkarte unterstützt nur zwei Monitore, also fällt ein HDMI-VGA
Adapter aus. Deshalb schreibe ich ja hier ins Forum: Ich will eine
Möglichkeit finden, einen zweiten VGA Monitor an meinen Laptop
anzuschließen. Mögliche Schnittstellen und sonstige Anforderungen siehe
oben.
#4448303
Matrox hat GXM Boxen. Da geht zB einmal VGA mit 2560*1024 rein, und es
kommen zwei VGA mit 1280*1024 raus, natürlich mit unterschiedlichen
Bildinhalten. Frag mich jetzt nicht, was das kostet. Wahrscheinlich ist
ein Billig-FullHD Monitor günstiger. Aber vom technischen Stand gibt es
was.
Diese GXM Boxen gibts auch für DVI und DP und für zwei oder drei
Monitore.
fchk
Persönliche Seite #4448363
USB-Graphik"karten" funktionieren durchaus brauchbar; ich habe so ein
Ding mit USB2.0 und DVI-Anschluss eine Zeit lang an einem Monitor mit
1600x1024 Pixeln betrieben.
http://www.delock.de/produkte/G_61787/merkmale.html
Treiber lädt man sich am besten vom eigentlichen Hersteller DisplayLink.
Das Ding funktionierte trotz der eher langsamen USB2.0-Schnittstelle
ausreichend gut, allein, es wird die "unter 25-EUR"-Forderung nicht
erfüllen. Nein, es kostet knapp das doppelte.
