Docbook zu LaTeX: fehlerhafte Listendarstellung
OP #4447943
ich habe mir überlegt eine Softwaredokumentation in asciidoc zu
verfassen, weil es komfortable Skripte gibt um diese in html, pdf oder
chm (Win-Help) zu übersetzen.
Funktioniert auch ganz gut soweit, nur das erzeugte PDF Dokument weist
eine fehlerhafte Darstellung auf. Und zwar bleibt nach einer Liste der
Text immer noch eingerückt, siehe pdf im Anhang.
Ich erzeuge mir mittels asciidoc das docbook.xml, und mittels dblatex
dann das pdf.
Ich habe das Ganze unter Windows mit cygwin laufen.
dblatex rufe ich auf mit:
dblatex -V -d -T db2latex -o test-Manual-de.pdf test-Manual-de.xml
db2latex ist der Formatierungsstil. Setze ich dort native ein, dann
sieht die Liste in Ordnung aus. Also muss dieser Formatierungsstil
irgendwie kaputt sein. Ich möchte aber den db2latex-Stil behalten, weil
er mir wesentlich besser gefällt.
Ich habe mir auch schon als Zwischenschritt erzeugten .tex Dateien
angesehen. Die sind bei beiden Stilen identisch, bis auf dass
unterschiedliche packages verwendet werden. Die Tags für begin und end
scheinen mir auch richtig gesetzt.
So wie ich das verstanden habe, gibt es eine db2latex.sty in der der
Stil beschrieben ist. In die Datei habe ich auch schon reingeschaut,
aber dort habe ich nichts entdecken können wie ein "item" oder "itemize"
formatiert werden.
Ich kenne mich mit tex aber überhaupt nicht aus, vielleicht hat jemand
einen heißen Tipp wonach ich da suchen könnte um den Fehler zu beheben.
Thomas
Gast #4447959
Wird vielleicht ein Absatz mit einer Einrückung begonnen? Was passiert
mit mehreren Absätzen, die jeweils mehrere Zeilen Fließtext enthalten?
OP #4447973
Stimmt, das ist das Problem. Im Anhang habe ich einen längeren Text
danach einfügt, und in der neuen Zeile rückt er wieder ganz nach vorne
ein.
Ich wollte in einem Kapitel eine Versionshistorie hinterlegen, also:
Version 1.0.1
- dies geändert
- und das auch
Version 1.0.2
- das war total falsch
- oh Mann
Das sieht dann sehr bescheiden aus. Ist das denn typografisch korrekt,
dass auch ein Absatz der nur aus einer Zeile besteht eingerückt wird?
OP #4448084
Das lässt sich so wie es aussieht nicht so einfach beheben, zumindest
weder im Ursprungs-asciidoc noch über einen Parameter beim Aufruf von
dblatex. Ich müsste dann schon während der Generierung die tex-Datei an
entsprechender Stelle modifizieren (\noindent). Das wird mir aber zu
aufwändig, darum umschiffe ich das Problem indem ich für jede Version
eine eigene Überschrift setze.
Nächstes "Design-Problem":
Habe ich mehrere Bilder oder Tabellen im Dokument, so wird eine Liste
gelegentlich auseinandergezogen um die Seite aufzufüllen. Das sieht
allerdings sehr zerfleddert und ungleichmäßig aus, weil je nach Seite
eine Liste komplett unterschiedliche Abstände aufweisen kann.
Du kannst doch den style modifizieren, dort Zusatzpakete laden die Dinge
modifizieren. So ähnlich wie Du es bei Latex in der Präambel machen
würdestwürdest.
Ich hab vor einiger Zeit auch mal kurz mit asciidoc und dblatex
rumgespielt und es gelang mir dort in den styles die Formatierung von
Überschriften und von Absätzen zu ändern, auch den Einzug der ersten
Zeile. Alle üblichen Latex Tricks für die Präambel die ich finden konnte
haben auch mit dblatex und dessen style file funktioniert.
OP #4448263
> würdestwürdest.
Ah, danke. Ich kenne mich mit Latex überhaupt nicht aus, habe mir aber
mal die db2latex.sty in mein Verzeichnis kopiert, und pauschal ein
\raggedbottom eingefügt. Das zeigt schonmal den gewünschten Effekt, dass
der Text nicht mehr über die ganze Seite gestreckt wird.
Das mit dem Einzug kann ich ja auch nur global ein- oder ausschalten.
Prinzipiell gefällt mit das mit dem Einzug beim Absatz schon, aber wenn
ein Absatz nur aus einem einzeiligen Satz besteht, sieht das natürlich
äußerst bescheiden aus.
