Netzteil Rückstromfest? testen?
OP #4447961
Hallo Forum,
Erst zur Geschichte selbst:
ich betreibe einen ESXi-Server  im Keller welcher mit einem M3-ATX
Netzteil betrieben wird.  Der Server will also nur 8-24V Gleichspannung
am Eingang. (Verbrauch: ca 4A bei 12V)
Mein restliches Setup sieht so aus:
250Wp 12V Solarmodul auf meiner Gartenhütte welches mit einem
Solar-Laderegler verbunden ist. Ein Bleiakku 12V36AH hängt am
Batterieausgang und der Server am Lastausgang des Solar-Ladereglers.
Parallel zum Akku war jetzt immer ein zweiter Solar-Laderegler
angeschlossen, mit der Solarseite zu einem Netzteil(12V 7A) und dem
Lastausgang zum Akku (ich dachte damit ich den Rückstrom zum Netzteil zu
verhindern)
Das Ziel war halt, dass tagsüber der Server durch die Sonne betrieben
wird und sogar noch was für die Akkus bleibt welche dann nach
Sonnenuntergang den Server solange versorgen, bis die Akkuspannung unter
die Netzteilspannung gefallen ist.
Und es funktioniert sogar seit Monaten toll. Das Netzteil hängt an einer
Fritz-Steckdose welche den Verbrauch protokolliert und man kann schön
sehen wenn der Server rein aus der Sonne gespeist wird und abends
langsam der Verbrauch wieder ansteigt sobald die Akkus sich entleeren.
Soweit so gut.
Leider ging mir das Netzteil jetzt kaputt, sodass ich ein neues Netzteil
gekauft habe (12V 10A, sehr effizient)
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Kann ich das Netzteil auch ohne den zweiten Solar-Laderegler parallel
zur Batterie hängen oder muss ich angst haben, dass bei einer
Batteriespannung höher als die konstanten 12V (viel Sonne) des Netzteils
strom ins Netzteil zurückfliesst und dann dieses beschädigt?
Ich habe das Netzteil mal ohne Netzstecker sekundärseitig an mein
Labornetzgerät angeschlossen. Wenn ich das Labornetzgerät auf 14V
einstelle, fliesen 0,01A ins Netzteil(Die Netzteil-LED leuchtet). Ist
das zuviel oder deutet das darauf hin, dass eh schon eine ausreichende
Diode im Netzteil verbaut ist.
Ich hoffe, meinen Roman halbwegs verständlich "zu Papier" gebracht zu
haben und freue mich auf Antworten!
viele Grüße
Daniel
Gast #4448779
Ich habe mir zwar nicht den ganzen Wust verhirnt, aber die 0,01A bei
inverser Speisung deuten auf den Verbrauch der leuchtenden LED hin.
Ansonsten machen die Dioden vom Schaltnetzteil (ist doch eins?) schon
gegen Rückstrom zu. Dennoch würde ich direkt an den Ausgang noch eine
gute und kräftige Schottky-Diode in Reihe legen. Das SNT kann man meist
um ein paar Volt regulieren, so dass hinter der Diode wieder 12V
anliegen. Wenn das überhaupt nötig ist....
Old-Papa
OP #4450086
Erstmal vielen Dank für deine Antwort
  Sorry aber ich dachte ich erzähl mal die komplette Geschichte da ich
  viele Threads hier gelesen habe in denen "bemängelt" wird, dass die
  Angaben unvollständig sind.
> aber die 0,01A bei
  Das klingt plausibel
> gegen Rückstrom zu.
  ja, ist es!
  danke für den Tip! Bisher war das der SolarLaderegler "rückwärts.
  Das NT liefert immer genau 12V fest. Hinter dem Solar-Laderegler den
ich
  momentan als Diode mißbrauche kommen nur 11,7V an. Spielt für den
Betrieb
  keine Rolle, ich dachte nur an die Verluste oder sind die
  vernachlässigbar (Stromverbrauch). Das Netzteil Stept eh auf die
  benötigte Spannung und zieht dann entsprechend mehr A.
Ja, bevor das hier nochmals zu so einem Roman ausartet, befolge ich den
Tipp mit der Diode und bedanke mich!
