30 Volt an MCU anlegen
Gast #4448383
Hat das schonmal jemand aus Versehen gemacht? Eventuell defektes Gate
oder so? Was passiert dabei?
Fliesst der Strom dann direkt durch einen anderen Pin nach Masse und nur
der uC wird gegrillt, oder legt der uC aus Rache die 30 Volt an all
seine Pins, um möglichst viel von der übrigen Schaltung mit sich in den
Tod zu reissen?
#4448386
Der Strom fließt dann über die internen Schutzdioden zum VCC des uCs und
versorgt ihn quasi dann mit 30V. Man kann z.B. über einen entsprechend
großen Serienwiderstand den Strom begrenzen wenn er dort nicht stört um
den Strom der über die Schutzdioden zu begrenzen
Gast #4448387
Mit anderen Worten, einmal ein 30V 1A Netzteil aus Versehen an einen
IO-Pin gesetzt und die ganze Schaltung geht in Rauch auf, da VCC jetzt
30 V führt.
Gast #4448406
Du sprichst über die AVRs bzw. Controller mit Schutzdioden. Gerade 5V
tolerante Controller haben diese Schutzdioden nicht.
Interne Schutzdioden sind übrigens recht schwach. Sobald ein größerer
Strom (mA-Bereich) fließt, brennen sie durch.
#4448499
Moin,
Vor vielen Jahren ist mir mal an so einem Typ-30V3A Netzteil, das auf 5V
stand und durch die Schaltung vielleicht so mit 500mA belastet wurde,
der Leistungstransistor durchlegiert,d.h. da standen dann >30V statt 5V
an.
Resultat waren Tantalelkos (diese ockergelben SMD-Typen), die leuchteten
wie rote Leuchtdioden, nur staerker qualmten dabei und in vielen der
Chips Loecher, Risse und abgesprengte Gehaeusepartikel.
Da war, nachdem erstmal klar war, dass das Netzteil die Ursache war,
auch schnell klar, dass dann an dem angeschlossenen Prototypen wirklich
nix mehr zu reparieren war...
Gruss
WK
#4448561
Doch, die haben auch Schutzdioden. Nur sind da noch Z-Dioden in Reihe
geschaltet damit sie erst später, also über 5V, anfangen zu leiten.
Bei 30V an nem µC wird es vermutlich zum Latchup kommen und der gesamte
IC wird niederohmig. Da der IC natürlich auch an Masse angeschlossen
ist, liegen nicht dauerhaft 30V an den anderen Pins an, sondern nur der
Spannungsabfall zwischen den 30V und Masse. Je nach fließendem Strom
kann das aber auch zu viel sein. Und wenn das Masse-Bondwire
durchbrennt, sucht sich der Strom halt einen anderen Weg.
#4448594
Bei den STM32 gehen die Schutzdioden an den 5V-toleranten Pins auf eine
eigene interne Leitung Vdd_ft. Da diese unabhängig vom Wert von Vdd auf
(min) 5,5V begrenzt dürfte Vdd von einer Überspannungspannungsableitung
per Schutzdiode an Eingängen nicht unmittelbar betroffen sein.
Allerdings verreckt natürlich irgendwann diese Vdd_ft Begrenzung durch
Überlastung und der Rest vom Chip ggf. durch Latchup.
#4448609
Bessere Karten hat man bei den 4049/50, die an den Inputs jeweils eine
Art Z-Diode gegen GND enthalten, die im Fairchild Datasheet der
CD4049/50 erst um die 30V wirksam wird. Bis dahin passiert also erst
einmal überhaupt nichts, auch keine Ableitung gegen Vdd mit
entsprechenden Folgen für Vdd. Jenseits davon sorgt je nach Hersteller
u.U. eine Art interner Serienwiderstand für Strombegrenzung.
Mangels positiver Ableit-Diode entfällt auch der Latchup (bei negativer
Eingangsspannung sieht das anders aus).
