DC/DC Wandler und die Isolationspsnannung
Gast #4448437
die Frage wurde schon sehr oft gestellt, denoch tue ich mir hier schwer
einen DC/DC Wandler zu finden der zur Isolation vom Netz geeignet ist.
Beispiel: über Einen Spannungsteiler soll Netzspannung (230V) gemessen
werden.
Das ganze geht dann über ein ADC und einen SPI Isolator an den µC.
Hier ist dann ein DC/DC Wandler erforderlich, der im Fehlerfall
dauerhaft die komplette Netzspannung Isoliert.
Hier gibt es günstige DC/DC Wanlder von Murata.
http://www.farnell.com/datasheets/2003617.pdf
NXE1S0303MC-R7
Groß beworben wird der 3kV isolationstest, bei genauerem Lesen des
datenblattes heißt es dann:
Murata Power Solutions NXE1 series of DC/DC converters are all 100%
production tested at their stated isolation voltage. This i
s 3kVDC for 1 second.
A question commonly asked is, “What is the continuous voltage that can
be applied across the part in normal operation?”
For a part holding no specific agency approvals, such as the NXE1
series, both input and output should normally be maintained wi
thin SELV limits i.e. less than 42.4V peak, or
60VDC. The isolation test voltage represents a measure of immunity to
transient voltages and the part should never be used as a
n element of a safety isolation system.
FRAGE:
Wie erkenne ich den ganz klar ob ein DC/DC Wanlder (bzw ein 1:1
Transformator) für die Netzisolation geeignet ist?
#4448467
Zum einen muss er dauerhaft die 230VAC bzw. 325VDC aushalten. Für den
Zusammenhang zur Test Voltage siehe z.B. hier:
http://www.aimtec.com/isolation-voltage-vs-rated-working-voltage
Und zum anderen braucht er eine verstärkte oder doppelte Isolation damit
das Ganze auch ausreichend zuverlässig ist. Wenn der Wander das hat,
wird der Hersteller das auch ins Datenblatt schreiben.
Gast #4448717
vielen Dank für den Tip
Was schreibt der Hersteller dann?
reinforced isolation?
oder sowas hier? (ADuM6400):
Safety and regulatory approvals
 (RI-16-1 package)
UL recognition
5000 V rms for 1 minute per UL 1577
CSA Component Acceptance Notice #5A (pending)
IEC 60601-1: 250 V rms
IEC 60950-1: 400 V rms
VDE certificate of conformity
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
V IORM = 846 V peak
#4448735
reinforced insulation
das ist schon mal gut, das ist die dauerhaft zulässige Spannung.
das "reinforced insulation" muss aber schon explizit drinstehen. Und
wenn Du im Datenblatt vom ADuM6400 weiter schaust, dann tut es das auch.
Gast #4448909
Sollte jemand anders hier auch mal was in der Art suchen:
TGMR-350V6LF
Isolation voltage is 3,000Vrms and working voltage
up to 300V. Other packages are available with isolation
voltages ranging from 500V to 5KVrms.
UL60950,  EN60950 and DEMKO recognized
