CMOS IC inverting non-inverting output enable
OP #4448475
Hallo liebe IC-Profis,
ich bin auf der Suche nach einem Baustein, der ein eingangsseitiges
Rechtecksignal einmal invertiert und einmal nicht-invertiert über eine
CMOS Endstufe ausgibt. Außerdem sollen wenn möglich alle Ausgänge über
einen Enable oder Reset Eingang auf low gesetzt werden können.
Vielen Dank für eure Mühen.
Dirk
#4448639
Das kann man sich trivial aus ein paar NOR Gattern stricken.
Die gibts dann auch in DIL. Und bei Reichelt.
#4448665
@ Dirk Bösche (kahless)
>Muss ich da nicht auch auf die Verzugszeiten zwischen den einzelnen
>Signalen achten? Sonst ist das invertierte Signal früher auf high als
>das nichtinvertierte auf low?
Im Prinzip ja. Aber wofür brauchst du diesen IC? Wie schnell sind deine
Signale? Wieviel Zeitfehler kannst du dir erlauben.
Zum Selbstbau würde ich einfach ein 74HC86 nehmen, das ist ein 4fach
XOR, damit kann man einen gesteuerten Inverter bauen. Dahinter ein
74HC08 (4x AND), damit kann man das Enable machen. Oder 74HC125, wenn es
Tristate sein soll.
#4448674
Das hängt davon ab, was an dem Ausgang hängt und wie gross die
tolerierbare Laufzeitabweichung ist. Auch integrierte Bausteine mit
Komplementärausgang haben die.
OP #4448762
Ich habe folgendes vor:
Ich will das Ausgangssignal eine CD4046 einmal invertiert und einmal
nicht-invertiert nutzen um eine NMOS/PMOS H-Brücke anzusteuern. Die will
ich nutzen um einen GDT anzusteuern. Angestrebter Frequenzbereich 100-50
kHz.
#4448780
>kHz.
GDT = Gate Drive Transformer?
Lass mich raten. Das klingt nach einem Induktionsofen mit PLL Regleung
Anyway, dafür nimmt man einen fertigen MOSFET-Treiber ala ICL7667, der
braucht nur ein Eingangssignal, die Ansteuerung der P- und N-MOSFETs
macht der intern. Fertig. Denn wie A.K. schon sagte, bracht man bei "zu
Fuß" Ansteuerung immer ein minimale Pause zwischen dem Ausschalten des
einen MOSFETs und dem Einschalten des anderen. Ein IC mit einfachen
Komplementärausgängen reicht nicht!
OP #4448830
Na aber sicher doch :D Nach langer Pause muss da mal wieder was gemacht
werden.
Die Pause zwischen den Ansteuersignalen von PMOS und NMOS wollte ich bei
der Brücke mit Diode und Widerstand realisieren. Ich habe das ganze auch
schon aufgebaut und konnte keinen Shot Trough erkennen. Außerdem will
man bei dem Aufbau j auch noch was lernen und nicht immer das gleich wie
andere machen.
