DC/DC für VFD neben DFC77
Gast #4448758
suche Inspiration für einen DC/DC-Wandler von 12V auf 70V, um eine IV-18
VFD-Röhre in einer Uhr zu betreiben. Die soll aber auch ein DFC77-Modul
(das von Conrad) enthalten. Dieses wird aber leicht gestört, da die
DC-Wandler ja meistens in einem ähnlichen Frequenzbereich arbeiten. Eine
Dickson-Ladungspumpe, die ich dafür mal vorgesehen hatte, stört den
Empfänger bis in 0.5 m Entfernung.
Habt ihr einen Voschlag für eine noise-arme DC/DC-Lösung?
Thomas Bark
Gast #4448766
Schau Dir AN70 von Linear Technology an.
Ansonsten - DCF läuft auf 77,5 kHz, die Empfänger sind schmalbandig
aufgebaut. Wenn Du Deinem Schaltregler eine Frequenz von zB. 200kHz
verpaßt, sauber filters und auch sonst ordentlich arbeitest... was soll
da dann noch  viel stören?
Grüße
MiWi
#4449154
Dann musst du eben dafür sorgen, dass die Arbeitsfrequenz weit genug von
der Empfangsfrequenz entfernt ist, und für magnetische Abschirmung des
Moduls, und Filterung der Speisespannungsleitungen innerhalb dieser
Abschirmung sorgen.
Auch das VFD-Mdul solltest du nach hinten abschirmen, damit der relativ
hohe Heizstrom nicht abstrahlt.
Abgeschirmte oder verdrillte Leitungen verwenden.
Softwaremäßig sollest du darauf achten, dass die Oberwellen von
Multiplexfreqenzen der Anzeige möglichst weit von der Emfangsfrequenz
entfernt liegen.
Das schreibt sich so leicht.
Die Störfeldstärke des Wandlers liegt aber 60dB oder noch mehr über dem
Empfangssignal.
Um wieviel schwächt da der 77kHz Schwingkreis ab, um wieviel ein 77,5
Quarz? Was ist mit Kreuzmodulation durch Langwellensender?
