GSM-Shield Problem
OP #4449263
Benutzer Diskussion:Bernhard p361
Hallo alle zusammen!!
Ich habe eine Frage zum Thema GSM-Shield. Ich habe mir vor kurzem das
GSM- Shield "GPRS Shield V1.4" bestellt, das problem ist nur dass das
nicht wirklich kompatible mit meinem Arduino Mega ist, und ich es nun
über Kabelbrücken anschließen muss, genauso verwende ich eine externe
Spannungsversorgung(d.h. nicht die vom Arduino Mega), doch sobald ich
jetzt die Jumper des Shield auf HWSerial stelle und ich die Pins 0 und 1
des Shields mit den Pins RX0 und TX0 des Arduinos verbinde, und jetzt
irgendeinen Sketch von Arduino für GSM auf meinen Arduino hochlade kommt
in meinem Seriellen Monitor immer nur die Meldung "SMS Messages
Sender"(komt auf den Sketch drauf an). Empfang hab ich einen guten und
einen Pin verwende ich auch nicht. Das shield besitzt einen SIM900. Ich
hoffe irgendjeman kann mir bei meinem Problem schnell weiterhelfen, da
ich nicht mehr weiß was ich ausprobieren sollte.
CODE:
include <GSM.h>
define PINNUMBER ""
// initialize the library instance GSM gsmAccess; // include a 'true' parameter for debug enabled GSM_SMS sms;
void setup() {
 // initialize serial communications
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("SMS Messages Sender");
 // connection state
 boolean notConnected = true;
 // Start GSM shield
 // If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() in quotes
 while(notConnected)
   if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY)
     notConnected = false;
   else
     Serial.println("Not connected");
     delay(1000);
24
 Serial.println("GSM initialized");
25
26
27
void loop() {
28
29
 Serial.print("Enter a mobile number: ");
30
 char remoteNumber[20];  // telephone number to send sms
31
 readSerial(remoteNumber);
32
 Serial.println(remoteNumber);
33
 // sms text
34
 Serial.print("Now, enter SMS content: ");
35
 char txtMsg[200];
36
 readSerial(txtMsg);
37
 Serial.println("SENDING");
38
 Serial.println();
39
 Serial.println("Message:");
40
 Serial.println(txtMsg);
41
 // send the message
42
 sms.beginSMS(remoteNumber);
43
 sms.print(txtMsg);
44
 sms.endSMS();
45
 Serial.println("\nCOMPLETE!\n");
46
47
48
49
50
 Read input serial
51
52
int readSerial(char result[]) {
53
54
 int i = 0;
55
 while(1)
56
57
   while (Serial.available() > 0)
58
59
     char inChar = Serial.read();
60
     if (inChar == '\n')
61
62
       result[i] = '\0';
63
       Serial.flush();
64
       return 0;
65
66
     if(inChar!='\r')
67
68
       result[i] = inChar;
69
       i++;
70
71
72
73
Euer Berni
Du überträgst die neue Firmware ja über UART und der ATmega328 hat nur
einen UART den du zeitgleich nutzt um mit dem GSM-Shield zu
kommunizieren und die neue Firmware zu flashen (UART Bootloader). Du
müsstest also die Verbindung zwischen USRT von GSM einfach trennen wenn
du eine neue Firmware flashst.
Gruß Mike
Bernhard P. schrieb:
> weis ich nicht einmal wie ich mein GPRS shield mit dem
> Mikrocontroller verbinde.
Die Verbindungen, die du jetzt auf RX0 und TX0 gelegt hast, machen
vermutlich die Probleme. Wenn es die richtigen Shield-Anschlüsse sein
sollten, lege sie auf RX1 und TX1.
Den GSM-Sketch musst du dann ändern, so daß er die Kommunikation mit dem
Shield über die Serial1-Schnittstelle macht.
Schau dir mal im Beispiel-Sketch "MultiSerialMega" an wie das geht.
> zweitens wann weiß ich das die firmware flasht?
Damit ist das Sketch hochladen gemeint.
Wenn du bei RX0 und TX0 bleiben willst, darfst du das Shield erst nach
dem Upload aufstecken.
Kannst du einen Link oder ein Foto posten, damit man sieht, worum es
sich handelt?
Ich habe von Arduino keine Ahnung, aber man wird doch dann eine
Nachricht bekommen wenn das Flashen komplett ist.
Man hat doch eigentlich für jede GSM-Karte einen Pin.
Falls du keinen Pin brauchst, dann versuche es doch einfach ohne die
Abfrage der Pin.
Wo führst du eigentlich Setup() aus ?
Ist díe Loop das selbe wie die for(;;) oder while(1) ?
Aus der "readSerial()" , in der while(1) kommst du aber nicht mehr raus,
da ist nichts um raus zu springen.
Schau mal hier:
     if (inChar == '\n')
       result[i] = '\0';
       Serial.flush();
       return 0;
Es gibt einen Ausgang, wenn über die serielle Schnittstelle "\n"
eingelesen wird.
