Trafo ausmessen
Gast #4449509
hab einen Trafo hier in der Bastelkiste gefunden ohne Beschriftung:
Seite 1:
Dicker Draht, zwei Anschlüsse, 0,1Ohm gemessen
Seite 2:
Dünner Draht, 4 Anschlüsse, die beiden linken Anschlüsse haben
zueinander 2,5 Ohm, die beiden rechten Anschlüsse haben zueinander 3 Ohm
Darüber hinaus sind alle Anschlüsse zueinander hochohmig.
Wie schließe ich das Teil ans Netz an?
Etwa so?
Seite 2: ganz links Neutralleiter, ganz rechts Phase, die beiden
mittleren verbinden?
#4449531
Wenn das kein Netztrafo für 230V/50Hz ist am besten gar nicht.
Um das festzustellen, müsste man z.B. einen Stelltrafo an einer Wicklung
anschließen und den Strom messen. Wenn beim Hochdrehen der Spannung der
Strom stark ansteigt geht der Trafo in die Sättigung und man kennt die
max. Spannung dieser Wicklung.
Wenn man gleichzeitig noch die Spannungen an den anderen Wicklungen
misst, kennt man auch die Übertragungsverhältnisse und kann daraus
errechnen, ob irgendwo auch 230V angeschlossen werden kann.
Gruß Dietrich
#4449546
Dann würde ich ihn niemalsnimmernicht an
Netzspannung legen.
Da die Isolation zwischen prim. und sek. Wicklung
nicht klar ist, wäre ein Betrieb an Netzspannung
lebensgefährlich.
So teuer sind gute Netztrafos nicht, dass man das
Risiko eingehen sollte.
#4449590
> Etwa so?
Ja. Und für den allerersten Test in Reihe mit der "Primärwicklung" eine
230V/60W Gluhbirne (kein ESL, keine LED).
Noch besser ist wenn Du zusätzlich einen Trenntrafo an Deinem
Arbeitsplatz beim ersten Test nutzt.
Sofern die Glühbirne nicht aufleuchtet, stehen die Chancen gut das Dein
"gefundener Trafo" auch  an 230V zuverlässig läuft.
Wir haben dieses Vorgehen aber schon vielfach hier detailliert
besprochen, somit: suchfunktion nutzen  macht Sinn...
#4449610
> besprochen
Warum hältst du dich dann nicht ans Besprochene ?
Dietrich sagte, wie's geht.
Da man nicht weiss, für welche Spannung die Wicklungen sind, kann man
nur an einem Stelltrafo die Spannung langsam erhöhen und per Oszilloskop
oder wenigstens TrueRMS Multimeter gucken, ab wann der Trafo langsam in
die Sättigung geht.
Dann durch das Spannungsverhältnis bei deutlich geringere Spannung als
für erkennbare Sättigung, sagen wir die Hälfte, das Wicklungsverhältnis
der unterschiedlichen Wicklungen ermitteln. Achtung: Die Spannung gibt
unter Belastung nach, im Leerlauf bekommt man das Windungsverhältnis
aber nicht unbedingt die Nennausgangsspannung.
Bliebt der Strom. Wenn es wirklich eine geteilte Primärwicklung und nur
eine Sekundärwicklung ist, kann man in Katalogen nachgucken, welche
Leistung normalerweise von so einem Kern bereitgestellt werden kann.
Dann belastet man die Sekundärwicklung (na, ich sag mal nicht mit 100%
sondern 80%) und ermittelt die Nennspannung.
Da man aber NICHT weiss, wie gut die Isolierung des Trafos ist, kann man
ihn nicht in SELV netzgetrennten Schaltungen einsetzen, sondern nur in
PELV.
