VDD des µC messen (Verschaltung)
Gast #4449544
ich habe einen Microchip µC und will mit dem integrierten ADC die eigene
Versorgungsspannung des µC messen.
Meine Idee:
1) VDD (5V) über Spannungsteiler runterbrechen (z.B. V_neu = 1V)
2) Im ADC Referenzspannung auf 2V festlegen
3) von GND bis 2V messen
Klappt das?
Reichen Widerstände zur Spannungsteilung?
ADCs haben immer eine Eingangskapazität und die Sample & Hold Schaltung
hat eine zusätzliche Kapazität.
Wenn man also den Eingang umschaltet und dann gleich messen will, muss
die Quelle ausreichend niederimpedant sein. Wie sehr, kann man in den
Datenblättern der µCs lesen.
Damit man in so einem Fall aber den Spannungsteiler nicht niedrig machen
muss, hilft es einen 10nF - 100nF Kondensator parallel zum 'unteren'
Widerstand des Spannungsteilers zu machen, der wirkt gleichzeitig als
Tiefpass und man misst keine Störungen auf Vcc.
Bei einigen µCs lässt sich der Spannungsteiler auch komplett einsparen,
indem man VDD als Referenzspannung einstellt, damit die interne Bandgap
Referenz misst und dann zurückrechnet.
Ob das mit Deinem µC auch geht sollte ein Blick ins Manual verraten.
