Analoges Audiosignal auf Floppy aufnehmen
Gast #4449638
Hallo Leute,
ich hatte neulich ein altes Floppy-Laufwerk auseinander genommen, da kam
mir die Idee: warum nicht einmal den Lese/Schreibkopf direkt
anschliessen und wie bei Kassette/Tonband mit Audio bespielen?
Am besten spiralförmig, so wie bei der Schallplatte.
Als Vorverstärker hatte ich diesen Bausatz hier rumliegen:
http://www.velleman.eu/products/view/?id=8982&lang=de&country=ch
Für die richtige Lese/Schreibkopf Pinbelegung habe ich eine interessante
AppNote zu Floppy-Systemen gefunden:
http://info-coach.fr/atari/hardware/_fd-hard/AN-917.pdf
Also hab ichs probiert.
Je ein Kanal des Tl072 für Aufnahme und Wiedergabe.
Der Bausatz-Amp scheint wohl mit 40dB zu schwach zu sein, nur bei einem
1kHz Signal gelang die Aufnahme/Wiedergabe halbwegs hörbar und
reproduzierbar. Kann man die Verstärkung des Amps irgendwie mit weiteren
Transistoren erhöhen? Musik aufnehmen war nicht möglich, da der Teller
viel zu schnell dreht und die Verstärkung nicht langt. Man hörte dann am
ehesten noch die Impulse der Drehtellerspulen :)
Sowohl Kopfmotor als auch Drehtellermotor müssten doch eigentlich über
die Laufwerkselektronik steuerbar sein (wenn der Schrittmotor des
Schlittens nicht zu schnell/grob dreht dann müsste man die spiralförmige
Aufnahme doch hinbekommen)? Zur Not kann ich auch sehr langsame
Getriebemotoren für Teller und Spindel nehmen (für z.B. ca. 0,5 U/s) nur
da wäre halt viel Bastelei nötig:)
Dann wäre noch die Frage, wie es mit der Vormagnetisierung aussieht..
aber für erste Experimente scheint mir das nicht so wichtig zu sein.
Also - falls hier jemand schon mal was in der Richtung gebastelt hat und
mir Tipps geben kann - das wäre toll!
Vielen Dank für Eure Hilfe :)
Interessanter Ansatz.
Der "Drehtellermotor" läuft mit konstanter Geschwindigkeiit, die ist
nicht regelbar. Und der "Kopfmotor" kann nur schrittweise von Spur zu
Spur springen. Dies muß im Prinzip dann erfolgen, wenn das Ende einer
Spur (1 Umdrehung) erreicht ist.
HF-Vormagnetisierung, wie beim Tonband, könnte einen Versuch wert sein.
Einfach mal einen Sinus zwischen 100 und 300 kHz zum Audio zumischen und
sehen, was passiert.
Dann brauchst Du auch Audio-Floppys. Solche Fioppys hat es
zwar früher mal gegeben, da dieses Medium ursprünglich für
Diktiergeräte entwickelt wurde, aber ob man die heute noch
bekommt? Der normale Weg wäre, das Audiosignal zu digitali-
sieren und als .wav Datei aufzuzeichnen.
Mach ein MP3 aus Deiner Musik und spiele sie digtal drauf.
Wahrscheinlich reichen die 1,44MB nicht mal für ein halbes Lied. Nun
kannst Du abschätzen, wieviel Töne Du "analog" in ausreichender Qualität
speichern könntest.
Die Floppy dreht mit 360RPM. Also kannst du pro Umdrehung 0,166s analog
aufzeichnen. Bei 80 Spuren hast du eine Aufnahmekapazität von 13s.
Hinzu 80mal ein knacksen beim Spurwechsel. OK für "Jugend forscht", aber
vermutlich nicht das bahnbrechende Medium der Zukunft.
Eine unserer ersten Digitalkameras hatte NTSC-Standbilder analog auf
Diskette aufgezeichnet. Eine Spur war ein Bild. Angucken konnte man sich
das auf dem Fernseher, ausgeben auf einem Polaroid Videoprinter.
Persönliche Seite
Das tun nut 5.25"-Disketten in HD-Laufwerken; andere Disketten werden
mit 300 Umdrehungen gedreht, was die erzielbare Aufzeichnungsdauer auf
20 Sekunden (bei einem 80-Spur-Laufwerk) erhöht.
Zur Erzeugung des /Step-Signals kann der vom Laufwerk gelieferte
Indexpuls verwendet werden.
Eine Idee, die brillant komplette Nutzlosigkeit mit obsoleter Technik
verbindet.
Klasse!
Die normalen Floppylaufwerke hatten eine ziemlich hohe untere
Grenzfrequenz.
Das merkte man schon, wenn man eine Apple II-Floppy in einem
Standardlaufwerk lesen und schreiben wollte. Das Apple-Format hatte
Impulse mit tieferen Frequenzanteilen als der Standard. Man musste den
Hochpass im Leseverstärker modifizieren.
Hey!
Erstmal Danke für die vielen Rückmeldungen.
Es ist also klar, den Drehtellermotor kann ich nicht verwenden?!
Gibt wohl keine Möglichkeit (externe Ansteuerung?), mit der
Laufwerks-Elektronik den Teller langsamer zu drehen? Wahrscheinlich wird
der Motorlauf bei so niedrigen Drehzahlen dann auch extrem ruckelig ;-)
Dann nehme ich einen Escap R22 33.1 zu 1 Getriebemotor, der dann
deutlich langsamer dreht. Ich kann ihn im Bereich 15-30 U/Min
einstellen.
Kannst du mir das genauer erklären? Wie muss ich vorgehen?
Ich will das auf jeden Fall mal probieren, auch wenn natürlich das
Knacken beim Umschalten der Spur nervt :)
Übrigends, scheint auch schon jemand gemacht zu haben!
https://www.youtube.com/watch?v=vi_oE3ayn0M
Vielleicht wäre eine vollständig mechanische Kopplung zwischen
Tellermotor und Kopfschlitten garnicht so schlecht. Pro Umdrehung bewegt
sich der Lese/schreibkopf mit, und das ergibt dann die Spiralform.
Das ist ein brushless dc motor (BLDC). Den kannst Du mit einer eigenen
Elektronik versehen und dann mit beliebiger Drehzahl betreiben. Google
findet da einiges. Oder Du verstehst die vorhandene Schaltung und
änderst deren Sollwertvorgabe.
Du kannst auch den Schrittmotor selber ansteuern und z.B. nach jeder
Viertelumdrehung einen Viertelschritt machen. Wann eine Umdrehung zuende
ist verrät Dir das Index-Signal.
Natürlich kannst Du versuchen dem Schrittmotor ein paar lineare
Kunststücke beizubringen.
Natürlich kannst Du dem Controller Befehle beibringen, für die er nie
vorgesehen war.
Natürlich kannst Du versuchen aus einer völlig ungeeigneten
Magnetschicht analoge Signale herauszukitzeln.
Aber ob dabei Aufwand und Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis stehen?
Selbst wenn Du den digitalen Ausweg (EmmPehDrei) gehst, solltest Du mal
einem Blick auf die maximale Kapazität und Übertragungsrate werfen.
Muss aber nicht sein...
Eventuell kannst Du ja Dein Signal frequenzmodulieren und dann ganz
normal wie das übliche Datensignal einspeisen. So haben das auch die
analogen Festplattenrekorder gemacht
https://www.youtube.com/watch?v=9bNmsKBqFPQ und später die
Still-Video-Rekorder auf 3 Zoll Disketten.
Ich weiß nicht, wie gut sich das Medium für normale direkt modulierte
Signale eignet, weil die Hystereseschleife ja darauf ausgelegt ist, nur
2 Zustände speichern zu müssen.
> vorgesehen war.
Es gibt Leute, die klettern mit Händen und Füssen an einer Steilwand
hoch auf einen Berg. Mit dem Hubschrauber hochfliegen ist viel bequemer.
Warum? Weil sie es können.
Bei einem Hobby nach dem Sinn fragen ist immer etwas sinnfrei.
  So voll mit zurückspulen, damit der Kopf wieder in die
Ausgangsposition kommt?
  Voll Hipsterig! Davon hat bestimmt noch niemand gehört :)
Wenn ich irgendetwas Neues selber bauen will, sollte es aber
wenigstens in einem Punkt besser sein als das was es fertig
gibt. Eine Floppy als Audiospeicher ist aber in sämtlichen
Punkten deutlich schlechter als etablierte Audiospeicher.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
mal geschaut, wie lange es dauert, bis man 1,44MB drauf schreibt
(oder liesst)?
das ist zwar per Bastelei ziemlich interessant, wie man die Spur-Sprünge
bei einem konstanten "Audiostrom", den das Ohr haben will bewältigt.
Aber doch ziemlich sinnlos, wenn die Floppy nach einer Minute voll ist.
Vergleichen wir doch mal die Oberflächen von KassettenBändern und
Floppies.
eine alte 8Zoll Schwabbel-Scheibe müsste man haben...
eine 90er Kassette hat eine bespielbare Bandlänge von 128,6 metern.
bei 47,625 mm/s Abspielgeschwindigkeit,
äh eine Seite =45Minuten...
eine Tonspur ist MONO 1,5mm breit.
Wieviel passt also auf die Floppy?
rechnen könnt Ihr selbst - reicht nicht.
Persönliche Seite
Dann nimmt man doch einfach was richtiges. Ein Spulentonbandgerät wie
die A77 verwendete Bänder mit 1.1 km Länge. Die konnte es mit 9.5 oder
19 cm/sec abspielen.
Andererseits, wenn man einen Audio-DAT-Recorder verwendet ...
Mit einem "Original-Audio-DAT-Band" (60m) kommt so etwas auf zwei
Stunden Aufzeichnungsdauer. Verwendet man stattdessen ein DDS-1-Band mit
90m, kommt man auf drei Stunden Aufzeichnungsdauer und bei einem
DDS-2-Band mit 120m kommt man entsprechend auf vier Stunden
Aufzeichnungsdauer, setzt sich allerdings dem Risiko des Bandsalates
aus. Und man kann interessante Effekte beim Bandzähler beobachten, da
die Firmware zumindest mancher DAT-Geräte von Bändern mit mehr als drei
Stunden Abspieldauer verwirrt wurde.
Die für Datensicherungsanwendungen gedachten DDS-1 und DDS-2-Bänder
waren deutlich hochwertiger als die "Original-Audio-DAT-Bänder",
kosteten aber nur einen Bruchteil davon ...
bleibt also NOCH weniger Platz auf der Floppy übrig,
wenn ich mit diesen Daten aufnehmen würde.
wie auch immer, Mechanik ist out.
spätestens im Auto merkt man das.
wie oft hat damals 'ne Kassette geklemmt?
incl nicht mehr möglicher Umschaltmöglichkeit auf Radiobetrieb.
also ausbauen, Kassette raus schälen etcpp. nee mit mir nicht mehr!
Ist jetzt zwar OT, aber hier noch einige Infos – der Vollständigkeit
halber:
Von der REVOX A77 existierten weit über 100 unterschiedliche Varianten.
Darunter Exoten wie etwa eine Ausführung mit einer Bandgeschwindigkeit
von 2,36cm/s zur Sprachdokumentation (Bundestag, Flugsicherung).
Die semiprofessionelle A77HS (Highspeed) arbeitete sogar mit 38cm/s.
Wenn sie sorgfältig auf den jeweiligen Bandtyp eingemessen wurde, dann
konnte sie - von den technischen Daten her – durchaus mit weitaus
teureren Profi-Bandmaschinen konkurrieren.
Es geht ja wohl nicht um HD-Stereo, sondern nur um ein Experiment. Klar
hauen die Revox-Studer 38 cm/s im Profibereich durch. Der Begrenzer
einer 1.44'' Diskette ist durch den Lese/Schreibkopf begrenzt, welcher
nicht mit einem selbigen einer HDD vergleichbar ist.
Bei einem Diskettenlaufwerk ist der Lese/schreibkopf deutlich breiter,
als bei einer Festplatte.
Den Spurstepper müsstest du durch einen anderen Motor ersetzen, welcher
linear regelt, oder über ein aufwändiges Getriebe von der Drehzahl
abnehmen.
Im zweiteren Fall musst du aber die Daten bis zum Ende anhören, danach
zurückspulen, was keine sehr gute Option ist.
Ein Spurservomotor ist auch nicht die Lösung, der ist genauestens nur
schwer zu realisieren.
Die Idee finde ich schon gut, aber nur als Experiment. Als Ersatz für
mp3 jedoch eher weniger geeignet, da ist die Klangqualität echt besser,
jedoch schlechter, als die Originalaufnahme, aber vertretbar, nahezu
fast original.
Hey!
Allerhand interessante Infos habt ihr da zusammengetragen.
Die Revox-Maschinen sind echt klasse! Sicher können die Audio in
CD-Qualität liefern :)
Mit dem Experiment geht es ein wenig voran. Der Getriebemotor sitzt
jetzt sauber anstelle des Orig.-Motors, die Befestigungspunkte hatten
exaxt "auf den Millimeter" zu den Gewindelöchern im Getriebemotor
gepasst.
Er dreht den Teller jetzt mit ca 30 U/Min.
Mein konkretes Problem liegt im Vorverstärker, es klappt wirklich nur
mit einem 1kHz Signal, das ich lange aufspiele - und auch das ist sehr
leise!
Wie kriege ich mehr Verstärkung aus dem Bausatz-Amp??
Ich denke ich bräuchte ca. 60dB, also 20dB mehr.
Wenn ich ich es schaffe, zumindest EINE einzige Umdrehung Musik
aufzunehmen/abzuspielen, dann mache ich mich an die Mechanik.
Hat jemand Ideen zur Umsetzung, wie ich den Kopschlitten mit dem
Drehteller koppeln könnte? :)
> Hey!
Da hast Du aber ziemlich falsche Vorstellungen von den Limitierungen
Magnetbandes. Schreibt einer, der seine A77/Halbspur schon vor vielen
Jahren abgestossen hat.
(Firma: matzetronics)
Du solltest dafür R3 und R4 (beide 1MOhm) deutlich grösser machen, also
z.B. 2,2 MOhm oder sogar 3,3 MOhm. R6 und R5 kannst du auch noch etwas
kleiner machen, z.B. 3,3k oder 4,7k.
Der TL072 wird dann allerdings immer rauschiger. Besser fährst du, wenn
du, wie CircuitLady im o.a. Link einen fertigen Kassettenrecorder
nimmst, denn zur Aufnahme benötigst du noch eine Vormagnetisierung,
weils sonst sehr schlecht klingt.
Die Vormagnetisierung sorgt für ein 'Überspringen' der magnetischen
Hysterese im Kopf, die gerade bei einem Floppykopf, der ja für digitale
Aufzeichnung gemacht wurde, vermutlich sehr hoch ist.
> welche elektr. Werte haben denn die "Tonköpfe"?
Kannste vermutlich vergessen. Fast keine Windungen und so gut wie kein
Pegel bei Wiedergabe.
deshalb frug ich.
Man müsste nur einen normalen Tonkopf aus einem Kassettendreher nehmen.
Nun weiss ich allerdings nicht, in wiefern die Beschichtungen der
Folien
unterschiedlich sind. Das müsste doch sicherlich auch an die Frequenzen,
die im Floppy-Betrieb auftreten angepasst sein.
Von wegen Eindringtiefe und so.
Ja... irgendwann mal gelernt und nie gebraucht, lange ist's her
Normaler Rekorderkopf dürfte allerdings a) zu gross sein, um ihn durch
die Öffnung zu zwängen und b) eine zu breite Spur beschreiben. Besser
siehts vermutlich mit einem Mikrocassettenkopf aus, aber wer hat sowas
schon und reisst es für diese doch recht sinnfreie Anwendung
auseinander.
welche Öffnung?
soll das denn ausschliesslich im Laufwerksgehäuse stattfinden?
Man kann eine Floppy ebenfalls modifizieren.
ich habe grad 2 Micro-Kassetten Geräte am Wickel.
eines reiss ich tatsächlich aus'nander.
Ich will mit einem "verlängerten" Tonkopf mal alle möglichen Geräte
abfahren.
Mal schauen, was Geräte so auf dieser Ebene absondern,
wie hört sich eine Kreditkarte an etc.
Angesichts der wirklich ungeeigneten Hardware ist es schon erstaunlich,
was Fräulein Ellsworth da rausholt. Möchte nicht wissen wie lange sie da
experimentieren und am verwendeten Kassettenrecorder an Einstellungen
drehen mußte.
Ebenfalls bin ich erstaunt, wie glatt die Sprünge des "Tonkopfes" auf
die nächste Spur sind. Ich hätte da deutliche Knackser erwartet.
Die Idee, auf eine echte Spiralspur zu gehen, ist allerdings nonsense.
Wie Jeri im Video erklärt, schreibt der Magnetkopf zu breite Spuren, was
sich als Vor- und Nachecho bemerkbar macht. Vermutlich deswegen, weil
man den Schreibstrom sehr hoch einstellen muß um überhaupt etwas
zurücklesen zu können. Deswegen kann man auch mit einer Spiralspur nicht
mehr als 80 Runden schreiben. Und bringt also auch nicht mehr Audio
unter.
Wie schon erwähnt wurde, wirst du um eine Vormagnetisierung nicht
rumkommen. So um die 70kHz als Richtwert. Sonst wirst nicht viel mehr
als Gescheppere zusammenbringen. Und auch das was vorher magnetisiert
wurde, wirst sonst nicht brauchbar unterdrücken können. Dafür gibt es
üblicherweise einen eigenen Löschkopf. Dann noch eine Pre-Emphasis bei
Aufnahme und eine De-Emphasis im Wiedergabezweig wenn man ein etwas
breiteres Frequenzband (größer 900Hz-1100Hz, z.B. 300Hz-4kHz) nutzen
möchte.
Biasstrom kann gut um den Faktor 10 größer sein als der Signalstrom. Nur
um eine Größenordnung zu nennen. Hängt natürlich vom Kopf,
Relativgeschwindigkeit und Magnetschicht ab.
Wenn du über die gesamte Floppy den Audiofrequenzgang optimieren willst
(sprich brauchbares Audio haben willst), wirst du die
Relativgeschwindigkeit Kopf/Magnetschicht konstant halten müssen, also
die Drehzahl vom Teller dem Spurradius nachregeln müssen.
Wenn ich sowas bauen wollte, würde ich den Lineartonteil eines alten
Videorecorders schlachten. Da hast die gesamte Audioverarbeitung samt
Audio AGC in einem Chip und kannst direkt an den Kopf gehen damit.
Bias-/Löschoszillatoren sind da auch verbaut. Und wenn sich so eine
Schaltung in den Serviceunterlagen ansieht, kann man da sicher was
lernen davon.
Normalerweisen hatten die alten Floppys zusätzlich noch Tunnellöschung.
Das heißt, daß der Rand der mit dem Kopf beschriebenen Spur noch
gelöscht wurde damit nicht das Signal der Nachbarspuren einstreut wurde.
Das wird wohl der Kassettenkopf nicht haben?
Mit FM Aufnehmen. Wie im Hifi-Videorecorder.
Vormagnetisierung, Pegel, etc. werden dann nahezu nebensächlich ...
FM wurde oben schon mal erwähnt.
Einfach mal schauen, welche maximale Frequenz man auf den
Schlappscheiben unterbringen kann und auch sicher wieder herunter lesen
kann, um dann den Träger etwas darunter anzusetzen.
Als Modulator und Demodulator kann ein 4046 dienen.
Jobst
Natürlich kann man mit einem (alten) 500-er Fiat 300 km/h fahren, das
sogar auf einem Alpenpass - ein anderes Fahrwerk, ein anderer Motor,
eine andere Fahrerkabine, etwas das den Namen "Reifen" verdient usw. und
schon geht‘s...
Ob man das Ergebnis dann noch 500-er Fiat nennen darf?
Also ein ungeeigneter "Tonkopf", eine ungeeignete Magnetschicht, eine
ungeeignete Mechanik, eine ungeeignete Elektronik und, last but not
least, eine ungeeignete Steuerhardware.
Natürlich geht das.
Wie aber (soul eye) schon von sich gab:
Ob man das Resultat aber Musik oder Floppy-Laufwerk nennen darf?
Wozu soll das überhaupt gut sein? Ein Magnetband ist doch 10mal besser
geeignet. Wenn Floppy, dann digital. Auf die 1,44x2 MB geht doch ein
komplettes mp3 drauf.
