ESP8266 Hostname
OP #4449862
bin gerade dabei mich mit dem ESP8266 WIFI IC auseinander zu setzen.
Ich verwende Nodemcu sprich LUA als Sprache.
Bisher habe ich nur diverse Beispiele ausprobiert im Bereich Webserver.
Hier liegt auch meine Frage...
Ich habe bisher kein Beispiel gefunden bei dem ich dem Modul ein
Hostname zuweisen konnte den ich später statt der IP im Browser eingebe
um auf den Webserver zu kommen.
Hat hier jemand ein paar Info`s?
den Such-O-Mat habe ich bereits mehrfach bemüht!!
Gast #4449872
> Gruß
Wenn du ne Fritzbox hast, kannst das da machen einfach den Namen fürs
Drive setzen dann geht der Aufruf auch über den namen, für den ESP8266
ist mir das auch nicht bekannt
Gast #4449888
Der hostname hat nichts mit dem esp modul zu tun!
Vergeben wird der über einen DNS server, das kann zB dein router sein.
Dafür braucht das modul dann eine statisch zugewiesene ip adresse.
Daher erstmal die frage: was für einen router verwendest du ?
Gast #4450100
> erst mal nur per IP
Am einfachsten, du rufst zuerst die Weboberfläche der Fritzbox auf.
Merkst dir welche Geräte angemeldet sind.
Dann sagst du dem ESP, es soll DHCP benutzen.
Bei der Weboberfläche der Fritzbox auf Refresh klicken. Das neu
hinzugekommene Gerät auswählen und dort "Feste IP-Adresse" anklicken und
den Namen vergeben.
Gast #4450128
Habe es noch nie benutzt, meine Fritzbox hat einen Button "Gerät
hinzufügen".
Da kann man zu einer MAC-Adresse IP-Adresse und Namen eintragen. Sollte
auch funktionieren, wenn dein ESP eine IP-Adresse in einem anderen Netz
hat.
