Kondensator Kapazität
OP Persönliche Seite #4449908
Hallo!
Ganz triviale Frage zum Verständnis
wenn C=Q/V [F]
also F=A*s/V ist
und ich einen Kondensator aus einem NT-Gleichrichter mit den Werten
220uF/250V nehme
hat dieser doch nicht gleichzeitig eine Kapazität von
220uF*(250V/10V)=5,5mF/10V
oder doch?
Gast #4449913
Nein, die Kapazität hat natürlich nichts mit der Maximalspannung zu tun.
Ist wie beim Auto, wenn Dein Auto 200km/h fahren kann und 5 Leute
transportieren, fährt es nicht auf einmal 1000km/h, wenn Du alleine drin
sitzt.
Gast #4449915
Ein Kondensator, der mit 250 Volt aufgeladen ist, der hat einfach keine
10 Volt.
Ein Kondensator, der mit 10 Volt aufgeladen ist, der hat nunmal auch
keine 250 Volt.
OP Persönliche Seite #4449918
> zu tun.
> sitzt.
muahaha, welch trefflicher Vergleich
also sind die 250V doch die Spannungsfestigkeit
Aber für welche Spannung V wurde die Kapazität denn ermittelt/angegeben?
Gast #4449935
Die Kapazität ist der Quaotiont aus Ladung und Spannung.
Sie gibt also an welche Ladung bei welcher Spannung gespeichert werdeb
kann. Doppelt so hohe Spannung -> doppelte Ladung.
Das ist wie z.B. eine Steigung, die ist auch unabhängig von der Strecke.
Steigung von 3% sagt pro Meter horizontaler Strecke steigt es um 3cm
bei 2 m Strecke hast du 6cm, usw.
Gast #4449943
Das sagt Dir der Hersteller - im Datenblatt oder in einem separaten
Schrieb, wie hier:
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/A01X/G101/ENG/GRM2161X1H123JA01-01.pdf
(in Punkt 8)
Das wird dann interessant, wenn die Spannung eben nicht mehr
proportional zur Ladung ist, sondern wie z.B. bei MLCCs mit steigender
Spannung die Kapazität deutlich abfällt.
OP Persönliche Seite #4449965
Michael B. schrieb:
> Die Kapazität in Farad bleibt bei allen Spannungen gleich,
> daher geben Hersteller die Kapazität an und nicht die Ladung
> in Coloumb, denn die würde davon abhängen, bis zu welcher Spannung man
> den Kondensator aufgeladen hat.
ah jo, richtig, jetzt hab ichs auch...
glaub ich
Vielen Dank!
