PT100 mit Auflösung besser 1mK, bitte um Tipps&Tricks
OP (Firma: Spezialeinheit) #4450346
Hallo, ich würde mir gerne ein hochauflösendes Thermometer mit PT100
Sensor bauen. Ziel währe eine Auflösung von 4 oder 5 Nachkommastellen,
Genauigkeit würde etwa 1 bis 5mK reichen. Momentan mache ich mir
Gedanken über das Analogfrontend. Kennt da jemand gute App-Notes oder
Schaltungen? Vielleicht gibt es auch Spezial ICs die sich dafür eignen
(4-Leiter Widerstandsmessung), ich bin nicht so vertraut mit der Suche
auf den Seiten der Hersteller und bitte daher um Ratschläge oder Tipps.
PS:
Mir ist durchaus bewusst, dass die Anforderungen sehr hoch gegriffen
sind, daher möchte ich auch nicht einfach drauflosbasteln. Mein Ansatz
währe eine Konstantstromquelle, welche möglichst kurz mit geringen Strom
Angeschaltet wird, danach ein OPV und ein 24bit AD-Wandler. Meine innere
Stimme sagt mir, dass es besser ist so wenig wie möglich Bauteile
einzusetzen um die Summe der Fehler gering zu halten.
Achso, dass der Messwert entsprechen linearisiert werden muss ist mir
klar, aber das soll nicht die Aufgabe vom Analogteil sein.
Würde mich über hilfreiche Antworten oder Ideen freuen.
Mit freundlichen Grüßen
feuerstein
#4450378
> Sensor bauen.
Und wie willst Du das kalibrieren? Typischerweise brauchst Du
da ein Messgerät, welches nochmal eine Grössenornung genauer ist.
Damit würdest Du schon ziemlich an den Meßmöglichkeiten
der Physikalisch Technischen Bundesanstalt. Wenn Du da
nicht schon Erfahrungen mit der Entwicklung von Schal-
tungenauf dem Gebiet der Präzisionselektronikhast, wird
das wohl kaum etwas werden.
Bei Deinen Anforderungen wirst Du die Kurve jedes Sensors wohl
selbst vermessen müssen. Möglicherweise kannst Du auch keine
PT100 mehr nehmen, sondern musst auf PT25 oder PT10 umsteigen.
Wichtig wäre noch, in welchem Temperaturbereich Du messen willst.
OP (Firma: Spezialeinheit) #4450395
Die Kalibrierung erfolgt über Fixpunktzellen oder im direkten Vergleich
mit einem Referenzfühler im Bad.
Die PTB käme dafür in Frage, oder halt ein anderes Labor was eine gute
Messunsicherheit bietet.
Das die Sensoren individuell angepasst werden müssen ist mir klar. Der
PT100 erscheint mir trotzdem dafür geeignet. Es gibt solche Geräte ja
auch fertig zu kaufen, allerdings ist der Preis echt happig.
http://www.isotechna.com/MilliK-Precision-Thermometer-p/millik.htm
Klaus W. schrieb:
> Es gibt doch schon reichlich Threads zu dem Thema?
> die werden dir vielleicht nicht gefallen, weil sie klar machen, daß es
> mit deinern Vorstellungen nicht leicht wird.
Ich habe keinen gefunden, der solche Anforderungen hatte, das dass nicht
leicht wird ist mir klar, aber unmöglich sollte es auch nicht sein.
OP (Firma: Spezialeinheit) #4450433
Sorry hab ich beim Antworten überlesen, gesamt würde mich der Bereich
von -40 bis 800 Grad interessieren, allerdings würde ich das niemals mit
ein und demselben Fühler durchfahren, daher kann der Bereich auf mehrere
Sensoren und Geräte aufgeteilt werden. Beispielsweise -40 bis 90 Grad.
Vielleicht kann ich die Frage ja auch etwas Umformulieren.
„Welche Auflösung währe den mit fertigen ICs für 4-Leitermessung oder
falls es die gibt, RTD-Messung möglich?“
„Wie könnte die Schaltung von dem oben angeführten Messgerät aufgebaut
sein?“
Ich habe mit dem milliK schon mal gearbeitet, ist ein super Teil, leider
habe ich versäumt es einmal Aufzuschrauben und hineinzusehen.
Auf der Webseite steht bei dem Gerät Resolution 0.0001Grad, es kann aber
5 Nachkommastellen anzeigen.
Gast #4450542
>Mein Ansatz währe eine Konstantstromquelle, welche möglichst kurz mit geringen
Strom...
Kannst du schon vergessen. Ein Platinwiderstand macht 0.3%/K . Das
waeren dann 3000ppm/K. Ein MilliKelvin waere dann bei 3ppm. Eine
Stromquelle muesste dann einen Shunt haben, der noch etwas genauer und
stabiler ist.
Ein besserer Ansatz waere Radiometrisch mit einem Praezisionswiderstand.
Die Genauigkeit kannst du sowieso vergessen. Genauigkeit bedeutet
Kalibrieren. Null Grad geht mit dem Trippel Punkt von Wasser. Das war's
dann aber auch schon. Welchen Primaerstandard gibt es denn noch ? Heisst
du hast keinen zweiten Punkt.
#4450547
SPRT an Fixpunktzellen
PTB 0.1 mK bis 3 mK erweiterte Messunsicherheit (k=2)
NIST 0.07 mK bis 1.95 mK
http://www.nist.gov/calibrations/resistance_thermometry.cfm
An den TO: Nicht über die Preise erschrecken, die gelten nur für die
Kalibrierung des SPRTs, Messgerät geht extra ;)
Wie so eine Kalibrierung abläuft, welche Fehlerquellen es gibt usw. usf.
http://www.nist.gov/calibrations/upload/sp250-81.pdf
> Wenn Du da
Mal überschlägig gerechnet:
PT0.25 @ 10 mA entspricht etwa 10 nV/mK
PT2.5 @ 5 mA etwa 50 nV/mK
PT25.5 @ 0.5 mA oder PT100 @ 1 mA etwa 100 nV/mK
und die Messschaltung sollte besser sein... d.h. RMS-Rauschen im Bereich
< 1 nV bis 10 nV
http://www.klasmeier.com/kalibrierdienst-klasmeier/
können auch die Linearität von Messbrücken kalibrieren (0.1 ppm)
Wenn ein Referenzgerät gesucht wird, eher das microK von Isotech oder
was von ASL, MINTL, Guildline, Fluke und da sind die Preise nochmals
deutlich höher. Anhaltspunkt z.B. Fluke 1595A 24305 € 1)
http://www.aslus.com/Comparison_Guide.html
http://www.mintl.com/DC/Products/Temperature/Thermometry_Bridges
http://www.guildline.com/metrology.php
1) http://eu.flukecal.com/de/node/70711
Unmöglich nicht... aus der Praxis als grobe Abschätzung: pro
Nachkommastelle mehr steigen Aufwand und Kosten um einen Faktor von
Pi*Daumen 10.
> geringen Strom Angeschaltet wird,
Selbsterwärmung kann rausgerechnet werden (Stichwort: Zero-Power
Resistance)
Die üblichen 24-Bit-Wandler (inkl. der gesamten Schaltung davor) müssen
für solche Messungen kalibriert werden insb. die Nicht-Lineritäten
müssen korrigiert werden.
> Welchen Primaerstandard gibt es denn noch ? Heisst du hast keinen zweiten Punkt.
Die anderen 15 der ITS-90.. https://de.wikipedia.org/wiki/ITS-90
OP (Firma: Spezialeinheit) #4450631
Genau deshalb denke ich, dass es günstig wäre mit möglichst wenigen
Bauteilen auszukommen, ich hab inzwischen den LTC2983 entdeckt, der hat
eine geringe Aussenbeschaltung.
Was mir aber nicht klar ist, was ist besser? Eine eigene Schaltung
z.B.(Konstantstromquelle; OPV; ADC) oder eine ein-Chip Lösung wie z.B.
der LTC2983?
Weiterhin muss ich gestehen, dass ich nicht beruflich Schaltungen
entwickle und daher mit der Bauteilsuche bei den verschiedenen
Herstellern „überfordert“ bin. Es gibt etliche Hersteller, jeder hat
seine eigene Suchmaske. Den die Frage nach „Was sucht man, RTD, PT100,
ADC, 4-Leiter…?“
Es soll schon ein Referenzgerät werden, allerdings im bezahlbaren
Bereich. Wenn die Genauigkeit nicht zu erreichen ist, dann ist es eben
so. Hier muss man ja klare Zahlen Angeben, wie genau es wird sieht man
sowieso erst nachher im Kalibrierlabor.
Gast #4450670
Wenn man Mikrovolt und Submikrovolt messen will benoetigt man einen
Lock-in. Bedeutet man macht eine AC Messung.
Vergiss die Stromquelle. Der Stromquellenansatz benoetigt eine genaue
Stromquelle, heisst eine Referenz, einem OpAmp mit niederem Offset,
niederer Drift, sowie einen genauen Shunt. Und dann muss man immer noch
genau messen.
#4450712
Der ist schon gut, Peak-to-Peak Noise laut DB +-0.05 K, da fehlt
allerdings noch so einiges...
Bei 0.5 mA Strom durch den Sensor müsste das Rauschen unter 192 nV/mK
liegen. Angegeben sind 0.05 K entsprechend 9.6 uV P-P Rauschen oder etwa
1.45 uV RMS (passend zu den Maximalangaben aus dem DB (1.5 uV RMS
Rauschen). Nichtlinearität laut DB max. 30 ppm, typ. 2 ppm.
Wie schon geschrieben: Es gibt auf dem Markt so gut wie keine ADCs, die
von Haus aus die Anforderungen an die Nichtlinearität erfüllen.
LTC2380-24 (INL typ. +-0.5 ppm, max +-3.5 ppm), LTC2368-20 wären z.B.
solche, andere sind, bei passendem Messprinzip, schon fast ausreichend
linear z.B. LTC2442.
Kalibriert werden müssen die allerdings auch alle.
Was u.a. alles zu beachten ist, lässt sich gut in Keithleys "Low Level
Measurements Handbook: Precision DC Current, Voltage, and Resistance
Measurements" nachlesen (gibt es als PDF im Netz)
> der LTC2983?
Kommt drauf an... u.a. auf die Schaltung, den ADC, das Layout, die
Messbedingungen usw. usf.
> ADC, 4-Leiter…?“
Bei ADCs bleiben nicht mehr viele Hersteller übrig: TI, Linear, Analog,
Maxim, Cirrus. Einige haben dafür ausgelegte ADCs (integrierte PGAs,
Stromquellen etc.) wie u.a. der LTC2983 oder ADC1248, LMP90100,
AD7124-8. Andere sind, wie z.B. der LTC2380, nicht ohne "Drumherum"
dafür nutzbar.
Ein Teil der Anforderungen (Rauschen) steht oben...
Das kann man so machen, wird aber u.U. deutlich teurer als nötig.
Die Fehler der Schaltung, der ADCs, Referenzwiderstände usw. usf. können
alle vorher ziemlich genau abgeschätzt bzw. berechnet werden.
Eine Frage wurde bislang noch nicht gestellt: Wie lange soll die
Genauigkeit erreicht werden? Ein paar Stunden nach einer Kalibrierung
oder Tage, Wochen, Monate?
Nein, definitiv nicht. Gegenbeispiele in dem Bereich Anton Paar MKT 50,
Isotechs MicroK und MilliK oder Flukes 1594/1595. Ansonsten siehe div.
hier bislang genannten ADCs.
Nachtrag: Gutes Beispiel für aktuelle ADCs: ADS1262, welcher je nach
Verstärkung ein Rauschen im 20 nV Bereich hat (Peak-To-Peak). Gemittelt
bspw. über zwei Sekunden liegt der dann im Bereich 10 nV (Peak-To-Peak)
> genau messen.
Stromquelle, ja. Nur genau muss die nicht sein, sondern "nur" konstant
während der Messung.
Gast #4450753
Es ist mir bekannt, dass die modernen ADC hoeher aufloesen. Und was ist
mit Thermospannungen von Duzenden Mikrovolt pro Kelvin ? Die fliegen bei
einer AC Messung raus.
Persönliche Seite #4450781
Macht doch nichts, ist doch immer wieder interessant. :-)
Wobei ich denke, dass das Ganze doch besser nach Analog passen würde.
> konstant während der Messung.
Laienfrage: Im Prinzip geht sowas nur ratiometrisch gegen die
entsprechenden teuren und guten Widerstaende (z.B. Vishay), oder?
Ich finde Metronomie sehr interessant, aber die geforderten Specs
des TS (Genauigkeit 4m, besser 1mK) , Auflösung mindestens eine
Grössenordnung (besser 2, "5 Nachkommastellen") besser aber schon
mehr als sportlich. Das ist für meine Verhältnisse eher schon im
Bereich "supersportlich" einzuordnen, und wer das kann, der fragt
wohl kaum. (Die Intention ist aber sicher nicht, die Diskussion
abzuwürgen, ich finde sie ja selbst hochinteressant). Allerdings
denke ich kaum, dass das beim gewünschten Temperaturbereich
>>> gesamt würde mich der Bereich von -40 bis 800 Grad interessieren
irgendwie bezahlbar realisierbar sein sollte.
> Vergleich mit einem Referenzfühler im Bad.
Da würde mich interessieren, wie bei der Referenzfühler-Methode
sichergestellt wird, dass da die Temperaturgradienten im Bad
minimiert werdenund wie man die entsprechende thermische Kopplung
zwischen Referenz und Messobjekt bekommt. Läuft wohl auf entsprechend
voluminöse Bäder und sehr hohe Zeitkonstanten hinaus, oder?
Primär im Sinne von "definierend" gibt's eh nur zwei, den Tripelpunkt
von Wiener Wasser (teuer) und den absoluten Nullpunkt (unerreichbar).
Ansonsten gibt's an Fixpunkten genug, Quecksilber, Gallium und Indium
fallen mir spontan ein. Und "obenrum" natürlich Gold, das ist ja der
Standardpunkt bei Thermoelementen Typ R (oder war's doch S?). Und
untenrum, im Kryobereich gibt's dann ja auch noch die ganzen Gase.
Wenn er wirklich so viel Geld hat, dass er bei der PTB (oder einem
ähnlichem Institut) vergleichen kann, dann wird's daran nicht scheitern.
Ich bin mir sicher, dass die entsprechenden Fixpunktnormale dort
vorhanden sind.
Gruss, MdB
#4450786
Das tun sie bei entsprechendem Messprinzip auch bei DC-Messungen. Siehe
bspw. Keitleys-Handbuch Abschnitt Low Resistance Measurements und dort
unter Thermoelectric EMFs and Offset Compensation Methods für einige
Methoden.
Bevor Fragen auftauchen was ich in diesem Zusammenhang unter AC- und
Und eine, aus Sicht des Herstellers, Beantwortung der Frage AC oder DC:
http://us.flukecal.com/literature/articles-and-education/temperature-calibration/papers-articles/ac-versus-dc-truth
Gast #4450800
Klingt zwar ein wenig nach Trollposting, der TE schafft es ja nicht mal
den Messbereich mit anzugeben. Bei 0-20° sind 1mK ja eine ganz andere
Auflösung als bei -200 bis 1200 °C. Aber egal.
Hab ich andere Frage: Angenommen das ganze lässt sich entwickeln,
fertigen und kalibrieren. Angenommen weiter das der für dafür nötige 5
stellige Eurobetrag vorhanden ist. Dann wird am Ende der Widerstand des
PT100 auf ein 1000stel Grad genau gemessen (bzw. "Aufgelöst"). Das ist
aber nur der Widerstand. Mit der Medientemperatur hat das ja nur
indirekt zu tun, bei der hohen Auflösung sehr indirekt.
Viellicht bin ich ja auf dem Holzweg, aber wie kann der Sensor die
Temperatur des Mediums so genau "auflösen"? Wenn ich da nur die
Wärme(ab)leitung betrachte. Die ist doch eine ganz andere als die des
Mediums- Sobald der Sensor ins Medium eintaucht, es berührt oder was
weiß ich denn ändert sich die Temperatur des lokalen Systems. Dann dehnt
er sich auch noch aus oder schrumpft, ändert also seine Oberfläche in
Abhängigkeit zur Temperatur.
Wie soll man da genau messen?
Vielleicht ist es einfacher die Schwingungen der Moleküle direkt zu
messen ;-).
OP (Firma: Spezialeinheit) #4450817
Hab ich doch im 5ten Beitrag.
Dafür gibt es in der Metrologie extra Geräte:
Trockenblockkalibratoren; Wasser- oder Ölbäder
An alle anderen vielen Dank für die Konstruktiven Beiträge, ich werde
mir das ein oder andere pdf mal in Ruhe ansehen.
#4450827
F. F. schrieb:
> Selbst wenn der Temperatursensor noch so genau misst, absolute
> Temperaturerfassung gibt es nicht.
Das kann man so nicht sagen. Die entsprechenden Fixpunkte sind schon
ziemlich genau bestimmt. Dazwischen muss man dann interpolieren. Ein
PT-Fühler ist natürlich nur ein sekundäres Normal und kein primäres
wie z.B. ein Josephson-Spannungsnormal.
OP (Firma: Spezialeinheit) #4450837
Harald W. schrieb:
> Und dann willst Du als erstes eine Schaltung entwickeln, mit der
> die Grenzen des technisch möglichen angekratzt werden?
> Ich weiss nicht, ob man das als Mut oder Naivität bezeichnen soll.
Nein das ist nicht meine erste Schaltung, aber ich wollte darauf
aufmerksam machen, dass ich halt eben nicht die Routine habe die Profis
haben wenn es um Bauteilauswahl geht. Mein Distributor als Bastler (Ich
mag mehr die Bezeichnung Elektronikamateur) sind oftmals alte
Leiterplatten. Wenn ich z.B. ein Schaltregler als Bastler brauche löte
ich den eher von einer alten LP, als das ich einen optimalen raussuche
und für den Winzling auch noch 7,90€ Porto zahle.
Für dieses Vorhaben benötige ich aber Teile die sich sicher nicht in
meiner E-Schrott Sammlung finden.
Persönliche Seite #4450878
X4U schrieb:
(Trollvermutung)
> der TE schafft es ja nicht mal den Messbereich mit anzugeben.
Hat er doch, nämlich Gesamtbereich -40 bis 800 Grad mit
Vorzugsbereich -40 - 90 Grad Celsius.
Genau, deswegen vermutet er auch (wahrscheinlich richtig), dass
sich der gesamte Temperaturbereich wohl nur mit mehreren Sensoren
überspannen lässt. Ich sehe da nichts, was "trollig" sein soll.
Ja, aber der Widerstandswert ist proportional zur Temperatur.
> Mit der Medientemperatur hat das ja nur indirekt zu tun,
Die Auflösung ist egal, das Problem mit dem Medium ist aber jeder
Temperaturmessung (oder besser gesagt jeder haushaltsüblichen,
praktischen Messung - sonst kommt wieder irgendeiner mit dem
Einwand der Messung eines Schwarzkörperstrahlers mittels Spektrometer)
inhärent. Man muss eben dafür sorgen, dass das Messelemt (Sensorfläche)
direkten Kontakt zum zu messenden Medium hat und ausserdem die
sich aus den Wärmewiderständen ergebenden Zeitkonstanten eingehalten
werden. Hier vorliegend (bzw. im Gefrierschrank im Keller verwahrt)
ist beispielsweise ein stinknormales Präzisions-Glasthermometer
eines rennomierten Herstellers aus Unterfranken/Bayern, bei dem im
zugehörigen Merkblatt sinngemaess steht, dass das Thermometer, um
verlässliche ergebnisse zu erhalten, gänzlich in das zu messende
Medium einzutauchen ist. Und irgendwo gibt's wimre auch eine Tabelle,
in der genau aufgeschlüsselt steht, wie lang man bei gegebenem Delta-T
zwischen Medium und Thermometer warten muss, damit man den abgelesenen
Werten "trauen" kann (wegen der Waermekapazitaet des Meters selbst).
Gar nicht, der Sensor misst sich nur selbst.
Aber wie gesagt, mit der Auflösung hat das nichts zu tun.
> Wenn ich da nur die Wärme(ab)leitung betrachte. Die ist doch eine
> ganz andere als die des Mediums- Sobald der Sensor ins Medium
> eintaucht, es berührt oder was weiß ich denn ändert sich die
> Temperatur des lokalen Systems. Dann dehnt er sich auch noch aus
> oder schrumpft, ändert also seine Oberfläche in Abhängigkeit zur
> Temperatur.
Ich bin zwar selbst nur Laie, aber ich denke, ich verstehe dein
gedankliches Problem. Aber ich glaube zu wissen, dass es auf einem
Denkfehler beruht. Genau messen kann sich das Meter bzw. der
Sensor sowieso nur selbst, das hat aber nichts mit der Auflösung zu
tun. Die Wärmeänderung ist jedoch, wie du vermutest, sehr relevant!
Deshalb kann man auch nur dann genau messen, wenn sich eben gerade
nichts ändert. Ich bin kein Mathematiker, aber der Idealfall einer
Temperaturmessung sieht wohl so aus, dass es zwischen dem Meter und
dem zu messendem Medium keinen Wärmewiderstand gibt, und das Meter
selbst keine Wärmekapazität aufweist bzw. unendlich klein ist.
Geht in der Realität eben nur schlecht, genau das ist auch der Grund,
warum es selbst beim kalibrieren mit einer Fixpunktzelle mehrere
Minuten dauert, bis man ein verlässliches Ergebnis hat. Einfach nur
schnell das Meter in das Loch reinhängen geht sicher schief.
Genau messen ist gar kein Problem, nur schnell und genau geht nicht. :)
> messen ;-).
Wusste ich's doch, dass wieder irgendwas mit schwarzem Körper kommt ;-p
Freundlichster Gruss,
MdB
#4450891
Die Temperaturen der aktuellen ITS-90 sind festgelegt. Bspw.
"Between the triple point of equilibrium hydrogen (13.8033 K) and the
freezing pointof silver (1234.93 K), T_90 is defined by means of PRTs
calibrated at specified sets of defining fixed points and using
specified interpolation procedures."
"Above the freezing point of silver (1234.93 K), T_90 is defined in
terms of a defining fixed point and the Planck radiation law." aus
http://www.bipm.org/utils/common/pdf/its-90/SInf_Chapter_1_Introduction_2013.pdf
Wie die Fixpunkte realisiert werden, welchen Einfluß was hat, welche
Messunsicherheiten und wie deren Verteilung ist etc.:
Zu Messunsicherheiten allgemein. Der "GUM: Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement"
Und etwas allgemeiner zur ITS-90
http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z186-193.pdf
Genau. Was in den Messgeräten von oben ist? Entweder gar kein interner
Vergleichswiderstand, da immer gegen externe Referenzwiderstande
gemessen wird oder z.B. Vishay bei Isotech 1)
Externe Vergleichswiderstände 2) im stabilen Temperaturbad, Messbrücke
bei konstanter Temperatur usw. usf. Messaufbau ist in dem NIST-Dokument
beschrieben.
1)
http://www.isotechna.com/v/vspfiles/product_manuals/Isotech/microK%20250-500%20User%20Manual.pdf
2) Wilkins-Typ, solche z.B.
http://de-de.wika.de/upload/DS_CT7030_D_53597.pdf
Das ist auch "supersportlich" 2). Bezahlbar ist es auch siehe Anton Paar
MKT50 oder Isotech MilliK.
Zumindest das Messgerät an sich... Wenn dann Temperaturen gemessen
werden sollen kommt erst der größere Teil...
Konstante Temperatur für das Messgerät, Temperaturbäder für die
Standardwiderstände, die passenden SPRTs, die Fixpunktzellen und deren
Erhaltungsgerätschaften und/oder Temperaturbäder, regelmäßige
Kalibrierungen der Geräte, Fühler und Referenzen usw.
2) ein paar Einblicke von Isotech http://microk-isotech.blogspot.de/
Siehe oben im NIST-Link. Angefangen bei der Fühlerkonstruktion...
u.a. " it is necessary to avoid piping heat out of (or into) the the
sensitive element by breaking up internal reflections of radiant energy
within the walls of the quartz tube." 3) hochreines Platin, möglichst
nicht-induktive Wicklung 4). Müsste bei Gelegenheit mal schauen welche
Paper sich dazu hier noch so finden...
3)
http://www.isotech.co.uk/assets/uploads/Technical%20Articles/Journal/SPRT.pdf
4)
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_3/3.1_metrologie_in_der_chemie/3.13/230ptbsem/230ptbsem_ptb-rudtsch.pdf
u.a. auch eine schöne Nahaufnahme eines SPRTs
#4451219
Meine grobe Einschätzung: Auf dieser Basis solltest mit einer
Nachkommastelle, einigermaßen genau gemessen, zufrieden sein.
Glauben denn wirklich so viele Leute, dass die guten und genauen
Messgeräte nur aus Spaß so teuer sind und eigentlich auch für 12,50€ aus
China zu haben sein müssten?
Auf 1/100 K genau zu messen ist schon eine erhebliche Herausforderung
und für einen Elektronikamateur, nach meiner Einschätzung, nicht zu
erreichen.
OP (Firma: Spezialeinheit) #4451425
Bei diesen Geräten erreicht man die Genauigkeit in der Regel durch die
Kalibrierung. Die Schaltungen die sich sonst finden basieren auf dem
Vertrauen, dass die Genauigkeitsklasse des Temp. Fühlers eingehalten
wird.
Das bedeutet, dass die Schaltung "lediglich" möglichst Driftfrei werden
muss.
#4451527
Von den reinen Bauteil- und Materialkosten ist da nun nicht so viel
drin, aber es müssen auch div. "Nebenkosten" mitbezahlt werden: u.a.
Entwicklungskosten, Fertigung, Lager, Voralterung und Selektion von
Bauteilen, Versand, Werbung, Zwischenhandel, Gewährleistung, Support und
bei solchen Geräten eben auch die aufwendigen Tests/die
Werkskalibrierung.
Letzteres (die aufwendigen Tests) sind übrigens auch ein Grund warum
Hersteller von Prozessoren/MCUs/etc. so viele Varianten zu
unterschiedlichen Preisen im Angebot haben können: Das sind keine
unterschiedlichen Dies, sondern die Funktionen oder auch der Speicher
sind bei den günstigen Varianten nur z.T. oder gar nicht getestet...
> erreichen.
Ganz grobe Fehlerabschätzung für AD7124-8 und PT100 mit 0.25 mA:
10 mK entsprechen da etwa 1 uV 1).
Gemessen wird von 80 Ohm bis 330 Ohm (etwa -50 °C - 652 °C)
80 Ohm * 0.25 mA bis 330 Ohm * 0.25 mA => 20 mV bis 82.5 mV, bei 2.5 V
Referenz könnte die Verstärkung somit bei 16 liegen, was aber ungünstig
wäre, da dann der maximale INL-Fehler im Meßbereich liegt. Um den INL
etwa auf den halben max INL-Wert zu begrenzen, darf die Verstärkung 0.5
V / 0.0825 V ~ 6 betragen (siehe Figure 26 und 27 im DB) also
Verstärkung = 4.
Liegt aber dann immer noch bei 7.5 ppm FSR ~ 4.7 uV. Also deutlich zu
hoch.
Anderer Weg:
G = 128, FSR = 19.53 mV, INL max +-15 ppm ~ 293 nV. Passt nicht ganz,
typische INL +-2 ppm entsprechend 39 nV
19.53 mV = 330 Ohm * I => I ~ 60 uA. Also interne Stromquelle auf 50 uA
Das Rauschen liegt bei Verstärkung 128 und bei 9.4 Messungen/s bei 140
nV p-p (SINC4-Filter)
Der Offset liegt nach einer Systemkalibrierung im Bereich des Rauschens,
ebenso der Endpunktfehler der Verstärkung (was nicht unbedingt
kalibriert werden muss, da die Messung ist ratiometrisch) und da das
nicht zeitkritisch ist, kann da durchaus mehrere Sekunden lang gemittelt
werden. Angenommen 18 Messungen bei 9.4 Messungen/s und die Fehler
liegen im Bereich 140 nV p-p / sqrt(2)^ld(18) ~ 33 nV p-p.
INL... 39 nV.
Alles zusammen (auch wenn es so falsch ist, da u.a. Offset und
Verstärkungsfehler nicht gleichzeitig voll auftreten):
39 nV + 2 * 33 nV etwa 105 nV.
Auflösung: 10 mK waren bei 250 uA etwa 1 uV, jetzt bei 50 uA nur noch
200 nV
Rauschen liegt bei 33 nV p-p passt also immer noch.
Haben die Messung des Referenzwiderstandes und des PT den maximalen
Fehler also 2 * 105 nV = 210 nV passt das immer noch so eben.
Fehlen u.a. noch die Fehler des Referenzwiderstandes. Kalibriert werden
muss das Teil sowieso.
10 mK entsprechen bei einem PT100 etwa 0.385 Ohm/K * 10 mK = 3.85 mOhm.
Messunsicherheit im Labor für z.B. einen 400 Ohm Widerstand z.B. 0.2 *
10^-6 ~ 80 uOhm, passt.
Temperaturbereich der Schaltung 20 °C - 26 °C, Drift Referenzwiderstand
1 ppm, bei 23 °C kalibriert => 3 ppm oder 1.2 mOhm ~ 3 mK passt.
Langzeitdrift ähnliche Größenordnung.
Die 210 nV von oben entsprechen etwa 1 mK...
Alles zusammen ganz grob etwa 10 mK falls sich hier kein Rechenfehler
findet...
1) da ist oben im Thread in Fehler... statt "PT25.5 @ 0.5 mA oder PT100
@ 1 mA etwa 100 nV/mK" muss es heißen "PT25.5 @ 1 mA oder PT100 @ 0.25
mA etwa 100 nV/mK"
