Unterschiedliche "static const struct Größe beim compilieren auf ARM/x86
Gast #4450394
ich habe in einer Software für einen ARM Cortex M0 ein "static const
struct" angelegt.
Über das Struct wird die Speicheraufteilung in einem EEPROM gemacht.
Wenn ich das gleiche Struct jetzt in einem Programm für einen x86 PC
verwende und mit dem gcc compiliere, ist das Struct 1 Byte größer, als
mit dem ARM-compiler. Also sizeof(struct) gibt mir auf der x86 Platform
ein byte mehr aus, als auf der ARM Platform. Ich habe mir schon die
Größe jedes einzelne Element des structs ausgeben lassen mit
sizeof(struct.element) und verglichen. Die Elemente sind alle gleich
groß.
Kann mir jemand sagen, wo der Unterschied herkommt?
Das macht mir echt Probleme...
Gruß,
Bean
#4450412
Liegt wohl an unterschiedlichen Alignment/Padding-Regeln von
Einzelbytes. Nimm doch mal offsetof(), dann solltest du sehen, nach
welchem Element es auf einmal anders ist.
Notfalls kann man mit dem packed-Attribut das auch aufs Minimum
zusammenquetschen. Der Zugriff kann dann aber sehr ineffizent werden.
Persönliche Seite #4450413
Stichwort alignment.
Kann mit compilerspezifischen Anweisungen umgangen werden, #pragma pack
oder attribute(packed) o.ä., hat aber Auswirkungen auf die Performance.
Ansonsten musst Du auch die endianness berücksichtigen, wenn Du
Datenstrukturen zwischen verschiedenen Prozessorarchitekturen
austauschen willst.
#4450423
Ich hab den compiller bei mir immer so eingestellt das alle Warnungen
aktiviert sind, damit auch das auffällt.
-Wpadded
Warn if padding is included in a structure, either to align an element
of the structure or to align the whole structure. Sometimes when this
happens it is possible to rearrange the fields of the structure to
reduce the padding and so make the structure smaller.
Wenn du mal die Strukturdefinition possted können wir dir Tipps geben
wie man die eventuell besser machen kann.
Auf 32Bit wird der Speicher immer in DWORD (4Bytes) adressiert, daher
fügt der Compiler Padding-Bytes ein die dann ungenutzt sind, damit ein
int immer an einer 4-Byte Speichergrenze anfängt.
Es hilft uint8_t oder uint16_t zu verwenden, wenn man weiß das die werte
nicht größer sin können.
Gast #4450618
>Warum?
Nach meiner bisherigen Erfahrung hat der x86 ein 1-Byte Alignment. ALso
keinerlei Füllbytes. Alles einfach an die nächste Adresse
Beim ARM gilt, die Adresse muss ganzzahlig durch die grösse des Datums
teilbar sein...
#4450625
Ja, x86 kann misaligned, sofern nicht abgeschaltet.
> ALso keinerlei Füllbytes. Alles einfach an die nächste Adresse
Könnte man zwar so machen, wäre aber z.T. recht langsam, da etliche CPUs
der letzten >20 Jahre das arg übel nehmen. Tatsächlich wird deshalb
entsprechend dem Datentyp aligned.
> teilbar sein...
Hängt vom Typ ab. Alte ARMs und Cortex M0 ja. Cortex M3 kann misligned
bei Load/Store, wenn ich mich recht erinnere.
Gast #4450640
wenn beim Cortex das int16 nit bei einer geraden Addresse liegt bzw.
int32 nicht auf einer durch 4 teilbaren Addresse, wird das mit
zusätzlichen Operationen erkauft. Ist aber prinzipiell möglich.
Deshalb ist default beim GCC Compiler der effizientere Zugriff statt
Memory-sparsamere Mode.
Ich kann nur empfehlen, wenn du im Memory die Struktur abbilden willst,
das Padding im Code explizit auszuschalten:
struct blank_struct_t
  uint8_t    eins;
  uint16_t  zwei;
  uint8_t    drei;
} __attribute__((__packed__));
weil ja sonst durch Compilerschalter das Verhalten beeinflusst werden
würde.
Grüße, Adib.
Gast #4450651
>Programmiert man eine SPS in C?
ST (strukturierter Text), ähnlich Pascal.
Im Hintergrund läuft WinCE und ein RealTime Treiber. Keine Ahnung, was
da getrieben wird.
lässt man sich die Adressen der Member einer Struktur geben, so erhalte
ich obiges Bild.
#4450661
> Natürlich nicht. Mich würde es nur wundern, wenn sich die Compiler auf
> dem selben Zielsystem unterscheidlich verhalten...
Unterschiedliche Ziele. Auf einem x86 kann ein einzelner misaligned
Zugriff auch mal zig Takte Laufzeit kosten. Es hängt aber sehr vom
konkreten Code und dem jeweiligen Core ab, wie das ausfällt.
Das kann sich kein C Compiler als Standardeinstellung erlauben.
Der technische Hintergrund ist hier beschrieben:
http://de.slideshare.net/RamdasMozhikunnath/load-storeexecution
Gast #4450928
Gutem Morgen!
Vielen Dank für eure Antworten! Soetwas habe ich mir schon gedacht.
Allerdings arbeite ich bereits mit dem __attribute__((_packed_)).
Hier meine Typdefinition:
typedef struct
  uint32_t         _operating_running_time[MAXIMUM_CHANNELS]; ///<accumulated hours of closed relay for each channel
  uint32_t         _service_time[MAXIMUM_CHANNELS];           ///<the service time (in hour) for each channel
  uint8_t          _ort_channel_select; ///<bit map for selected channel for hour and service counter. bitx = 1: channel x is selected
  FirstDayOfWeek   _fdow;          ///< configured first work day (uint8_t) @ref FirstDayOfWeek
  TimeFormat       _tf;            ///< configured time format (uint8_t) @ref TimeFormat
  WorkingMode      _working_mode;  ///< configured working mode (uint8_t) @ref WorkingMode
  Country_t        _country;       ///< configured country for astro (uint8_t) @ref Country_t
  City_t           _locations;     ///< configured locations (cities) for astro (uint16_t) @ref City_t
  int16_t          _longitude;     ///< configured longitude
  int16_t          _latitude;      ///< configured latitude
  int16_t          _time_zone;     ///< configured time zone in minute
  DaylightSaving   _dst;           ///< configured day light (uint8_t) @ref DaylightSaving
  uint8_t          _ws_month;      ///< configured month for end of winter time
  uint8_t          _ws_day;        ///< configured day for end of winter time
  uint8_t          _sw_month;      ///< configured month for end of sommer time
  uint8_t          _sw_day;        ///< configured day for end of sommer time
  Language         _lang;          ///< configured language (uint8_t) @ref Language
  uint8_t          _selection_flags; ///< configured Configuration
  BacklightMode    _blmode;        ///< configured back light mode (uint8_t) @ref BacklightMode
  uint16_t         _pin_code;      ///< configured default pin code
23
  networkInfo_t    networkInfo;    ///< configured channel info @ref networkInfo_t
24
  uint8_t         _deviceName[BLE_DEVICE_MAX_DEVICENAME_LEN];
25
} __attribute__((__packed__)) Config;
Und hier, die Zuweisung:
static const Config config_default = {
    ._operating_running_time = {0LU},                  // operating running time
    ._service_time           = {0LU},                  // service time
    ._ort_channel_select     =  0x03,                  // ORT channel select
    ._fdow                   = FDOW_Monday,            // first day of the week
    ._tf                     = TF_24H,                 // time format
    ._working_mode           = ModeAdvance,            // working mode
    ._country                = country_Germany,        // astro selected country
    ._locations              = Germany_city7,          // astro selected locations (city of Freiburg)
    ._longitude              = DEFAULT_LONGITUDE,      //  8 is the default longitude (Freiburg)
    ._latitude               = DEFAULT_LATITUDE,       // 48 is the default latitude (Freiburg)
    ._time_zone              = DEFAULT_TIMEZONE,       // GMT+1 is the default timezone
    ._dst                    = DST_EST,                // daylight saving
    ._ws_month               =  3,                     // Calibrated winter->summer transition month
    ._ws_day                 = 27,                     // Calibrated winter->summer transition day
    ._sw_month               = 10,                     // Calibrated summer->winter transition month
    ._sw_day                 = 30,                     // Calibrated summer->winter transition day
    ._lang                   = Lang_English,           // Default language
    ._selection_flags        = SLT_LANGUAGE_SELECTED | // language and
                               SLT_LOCATION_SELECTED | // location have been selected
                               SLT_VARIANCE_5,         //
    ._blmode                 = BL_Timed,               // backlight mode
23
    ._pin_code               = DEFAULT_PIN_CODE,       // 0
24
    .networkInfo = {
25
       .device = { {Channel_Disabled, 0} },
26
       .lastReference = 0,
27
       .commissioningAllowed = 0
28
    },      // NetworkInfo structure
29
  ._deviceName             = DEFAULT_DEVICE_NAME     // BLE device Name
30
Wie gesagt, habe immernoch das Problem, dass sizeof(config_default)
1Byte größer ausgibt, als auf der Zielarchitektur. Die einzelnen
Elemente aber wohl alle gleich groß sind.
Gibt es noch irgendwelche Compiler-Flags, die ich probieren kann?
(--short-enums habe ich schon an)
Gruß und vielen Dank für eure Hilfe,
Bean
#4450933
Deine struct hilft nicht viel, wenn man die einzelnen Typen nicht kennt,
die darin vorkommen.
Vielleicht ist das alles ja auch nur Fehlalarm und das fehlende Byte
wird ganz am Ende nach dem uint8_t dazugedichtet, damit man in einem
Array aufeinanderfolgende Elemente so eines structs ablegen kann.
Wie bereits gesagt: gib dir halt die Offsets aus, dann muß man nicht
spekulieren.
Gast #4450987
Hallo Klaus,
Ok, ich habe mir die Offsets jetzt ausgeben lassen. Und ich kann
erkennen, dass sich ab dem Eintrag _locations, der Offset um 1Byte
verschiebt.
Also ist wohl das Element vor _locations, ein byte größer geworden.
Was fange ich mit dieser Information jetzt an?
Wie bekomme ich es wieder kleiner? ;-)
Gruß,
Bean
Gast #4450998
ja das habe ich schon probiert. Bei Country_t (dem Typ vor locations),
handelt es sich um einen typdef enum. Kann ich das attribut auch darauf
anwenden?
Gruß,
Bean
Gast #4451008
nur mal kurz überflogen, und anhand der Kommentare die Bytegröße
genommen
typedef struct
  /*1 Byte padding*/
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
es wird zwischen _Locations und _longitude ein Byte Padding eingefügt
Größe von networkInfo_t fehlt
Mit -Wpadded zeigt dir der Compiler aber auch die Stelle an
Gast #4451011
Hm, umsortieren möchte ich nur ungern, dann muss ich die Datenstruktur
ja auch auf der Zielplatform ändern...
Gibt es keine andere Möglichkeit, dieses Problem zu lösen?
Gruß,
Bean
Gast #4451017
-Wpadded habe ich eingeschaltet.
wenn ich __attribute__((_packed_)) weglasse, bekomme ich auch eine
Warnung, "warning: padding struct size to alignment boundary
[-Wpadded]".
Da ich das __attribute__((_packed_)) zu dem typedef hinzugefügt habe,
verschwindet die Warnung.
Trotzdem kommt irgendwie ein Byte hinzu.
Gruß,
Bean
#4451056
Wenn es dir nur darum geht, es auf mehreren Architekturen gleich zu
bekommen, kannst du das Padding auch manuell machen, indem du
Dummyelemente einfügst, sodaß alle größeren Alemente auf glatte Adressen
kommen.
So oder so ist es aber nicht wirklich portabel, sich auf die Auslegung
einer struct zu verlassen.
#4451138
Es geht mir immer noch um dein einsames Byte am Ende:
Wenn ich den folgenden Quelltext auf mit gcc auf einem i386 kompiliere
  struct st
    int i;
    char c;
  std::printf( "%u\n", (unsigned)sizeof(struct st) );
, dann bekomme ich 8 als Größe raus.
Das heißt, es wird auch am Ende noch gepadded.
Ist auch logisch, weil man ja mit z.B. malloc(5*sizeof(struct st)) ein
Feld allokieren kann, bei dem auch im zweiten oder dritten Feldelement
dessen jeweils erstes struct-Element auf einer für int geeigneten
Adresse liegen muss.
D.h. sobald in einer struct etwas größeres als nur Bytes liegt, wird am
Ende auch auf glatte Adressen aufgefüllt (/2 oder /4 teilbar, je nach
System).
#4451188
@ TO:
Ist es denn wichtig, dass die Strukturen auf dem Target und auf x86 das
gleiche Layout haben?
Willst du irgendwie raw-Daten austauschen und bist darauf angewiesen
dass das Layout passt?
Ansonsten würde ich das Padding einfach in Kauf nehmen und das "packed"
weglassen.
Ich organisiere meinen EEPROM auch als Struktur und greife per Makro
darauf zu. Das Makro liefert mir den Offset eines Members und der
wiederum dient als Adresse für mein Eep_WriteByte(...).
Wenn sich das Layout also ändert dann spielt das keine Rolle.
Allerdings sind Datensätze so nicht zwischen verschiedenen
Firmwareversionen kompatibel, weswegen meine Software eine
Standard-Bedatung mitbringt die nach dem Flashen erstmal zum Einsatz
kommt.
Gast #4451355
Machst Du etwa memcpy der Struktur in den Sendepuffer einer
Netzwerkverbindung? (Schreiend wegrenn...)
Gast #4451390
Also:
Vielen Dank erstmal an alle für eure Hilfe. Ich habe das Problem jetzt
so gelöst, dass ich "filler" bytes in die Struktur einbaue, um das
alignment Problem zu lösen.
Die Struktur muss auf arch x86 gleich sein, wie auf der Zielhardware, da
ich mit dem PC Programm ein EEPROM image erstelle, das ich dann wieder
in die Zielhardware einspiele.
Wenn dann die Adressen nicht passen, habe ich Datensalat auf meiner
Zielhardware.
Und das Erstellen des image, ist auf einem x86 einfach wesentlich
schneller, als auf der Zielhardware. Außerdem kann ich den Inhalt so
direkt in eine .bin Datei schreiben (auf der Zielhardware nicht
möglich).
Gruß,
Bean
