Eintaktverstärker und Gegentaktverstärker ?
Gast #4450624
Wozu nutze ich einfach ausgedrückt Gegentaktverstärker? Kann man mit
einem einzigen Transistor (Eintaktverstärker) keinen Wechselstrom
verstärken ? Ich verstehe einfach nicht den Sinn dahinter die Halbwellen
(positive/negative) der Eingangswechselspannung je auf einen Transistor
aufzuteilen,diese dann jeweils zu verstärken und am Ende wieder
,,zusammenzusetzen".
#4450636
beim Eintaktbetrieb muss wegen der Aussteuerbarkeit der Ruhestrom
mindestens die Hälfte des Maximalstroms betragen. Man nennt das einen
ClassA-Verstärker. Eine Gegentaktschaltung kommt mit deutlich geringerem
Ruhestrom aus und ist dadurch energiesparend und für Batteriebetrieb
geeignet. Sie wird meist als ClassB-Verstärker betrieben.
Gruß, Bernd
Gast #4450644
Natürlich kann man das tun, aber der Wirkungsgrads liegt bei diesen
Verstärkern (üblicherweise Klasse A) bei unter 10%, da du den Ausgang
des Transistors ja auf die halbe Betriebsspannung vorspannen musst und
dadurch ordentlich Leistung verbrätst. Daher eignen sich diese
Verstärker normalerweise nur für Kleinleistungsanwendungen.
Gast #4450664
Und bei Eintaktverstärker mit NF-Übertrager, muß
der Übertrager einen Luftspalt haben, bei Gegentaktverstärker
kann der Luftspalt entfallen.
