4Pin CPU - 8Pin PCI-E
Gast #4450798
nachfolgend die Aufteilung der Rails an meinem Netzteil
http://ru.gecid.com/data/power/20090...313/img/09.jpg
Das Netzteil besitzt 1x6pin und 1x8pin PCI-E Stecker die beide an dem V4
Rail hängen.
Ich benötige jedoch für meine Graka ein zusätzlichen 8pin Stecker, den
ich aber ungerne wegen der Aufteilung von den Molex Stecker ziehen
würde.
Jedoch benötigt mein CPU nur ein Rail V1. Somit bleibt V2 frei.
Spricht etwas dagegen das V2 für den PCI-E zu nutzen und ein Adapter
4Pin CPU auf 8Pin PCI-E Adapter zu nehmen (gibts überhaupt sowas). Somit
würde die Grafikkarte über zwei Rails laufen und hätte bis zu 436W frei.
Gast #4450809
Ja.
Abgesehen von 404 beim Link würde ein Netzteil mit ausreichender
Leistung 2*8Pin für die Grafikkarte zur Verfügung stellen.
Deshalb also lieber nach einem anderen Netzteil Ausschau halten.
Gast #4450875
Bedeutet, daß das Netzteil immer noch keiner kennt. NIX zu sehen!
Tomtom schrieb:
> Die Graka braucht 225W also wirklich nicht die Welt.
Tomtom schrieb:
> Zumal bitte auch ein Grund dafür? Weil wir grade mal irgendwo bei 50-60%
> der Rail Auslastung sind.
Nicht die mittlere Leistung ist das Problem, sondern die auftretenden
Stromspitzen die das Netzteil liefern können muss.
Da sind wir dann wieder hier:
Ohne näheres Wissen zum Netzteil klingt das im Moment wie faulen Apfel
billig gekauft, dabei aber eine Ananas erwartet.
Gast #4450886
Zwei Rails nur für die CPU lässt nichts gutes vermuten. Mehr als 40 A
gesamt auf den 12 V kommen da garantiert nicht raus. An den beiden
Anschlüsse für die Grafikkarte an einem Rail stehen die Norm mit 225
Watt zu gegebenen 216 Watt im Zwiespalt. Wenn jede Rail separat mit
einem Shunt überwacht wird, sehe ich keinen Erfolg für Deine
Umverteilungsidee.  :(
Komisches Netzteil, mit dem sich OCZ wieder mal ein Ei legt.
Gast #4450892
Ok alles klar, aber kannste mir evtl. erklären wieso das nicht geht?
Habs irgendwie nicht ganz kapiert. :( Dacht nämlich ich nehme 2 Rails
und sollte mit gehen.
^^ Dann nehme ich eben den Adapter.
Gast #4450893
Aber könnte ich nicht mit den 155W max ein Problem kriegen? Weil ein 8
Pin PCI_E Anschluss ja eig. 150W hat und an den 155W hängt noch ne
Platte und ein Lüfter.
Gast #4450896
Wenn der Hersteller zwei Rails allein für die CPU nehmen muss, scheint
das Netzteil Probleme mit starken dynamischen Laständerungen zu haben.
Wenn man von 4 gleichen Shunts (was man aber nicht weiß) für die Rails
ausgeht, wäre Deine Idee natürlich auch umsetzbar. Der vorgeschlagene
Adapter macht es nur einfacher als etwas selber zu stricken.
Bei einer 120 W oder 150 W CPU würde ich zu einem anderen Netzteil
raten. Die 70 W retten hier das Problem.
(OCZ kauft die Netzteile auch nur irgendwo billig ein und lässt sie für
Kunden teuer darauf mit seinem Label veredeln.)
