Schaltabstand eines induktiven Näherungsschalter einem Magneten erweitern?
OP #4450807
ich brauche einen induktiven Näherungsschalter.
Die meisten haben einen Schaltabstand von 8mm.
Ich bräuchte aber evtl. mehr.
Kann ich den Schaltabstand mit einem Magneten anstelle
eines Eisenstückes verlängern?
Gruß und danke im voraus
Markus Wenke
Harald W. schrieb:
> Der Schaltabstand ist typisch so gross wie der Durchmesser
> des Schalters
Wie kommst Du auf dieses schmale Brett?
Diese Annahme stimmt definitiv nicht!
http://cnc-plus.de/de/CNC-Elektronik/Schalter---Relais/Induktiver-Naeherungsschalter--Referenzschalter--Endlagenschalter---NPN-NC-Oeffner-.html
Schau mal dort nach dem Schaltabstand.
Meine 4mm durchmessenden ind. Schalter haben einen Schaltabstand von
max.
0,8 mm! Hersteller Baumer, Typ IFR 04.82.05.
OP
Ich habe ein 6m langes Schiebetor, bei dem ich die Sensoren als
Endschalter nehmen möchte. Das Tor hat aber ca 1cm spiel auf der
Laufschiene, also müsste der Sensor ca. bis zu 2cm weit funktionieren.
Ich hatte es bis jetzt mit Endschaltern, aber die sind von der Sonne
porös geworden, und abgebrochen....
Lichtsensoren mit Reflektoren habe ich auch schon gedacht.
Es gibt ind. Näherungsschalter, die einen weit größeren Schaltabstand
als nur 8mm liefern. Die sind jedoch auch wesentlich größer und teurer.
z.B. bei proxitron.de
Ähm, ja und man kann den Schaltabstnd eines ind. Näherungsschalters
durch ein Metallteil (auch Dauermagneten) erhöhen, in dem man ihn mit
diesem Metallteil vorbedämpft d.h. das Metall- Teil in den
Wirbelstombereich bringt, soweit, bis der Schaltpunkt fast erreicht ist.
Das zu detektierende Metallteil (Ziel) wird dann schon auf einen
größeren Schaltabstand "erkannt".
Diese Vorbedämpfung ist meist nicht stabil und hat u.a. einen starken
Temperaturgang des Schaltabstandes zur Folge.
Deine Aussage ist auch mit Vorsicht zu geniessen. Der maximal mögliche
Abstand entspricht tatsächlich etwa dem Spulendurchmesser. Alles, was
darüber liegt, ist nur mit heftigem Aufwand machbar. Kleinere
Schaltabstände sind dagegen problemlos zu realisieren.
Zwischen induktiv und Magnet sehe ich noch einen großen Unterschied.
Einen Reedkontakt kann ich mit schwachen Magneten oder kräftigen
Neodym-Magneten auslösen.
Eine induktive Auslösung kann eine Spule sein, die durch ein Stück Blech
oder Ferrit in ihrer Induktivität verstimmt wird. Da sind natürlich
Größe und Abstand für die Verstimmung nicht so einfach sichtbar.
Dann nimm doch 2 Sensoren (egal wie das Tor klappert EINER löst dann
aus) und schalte die Auslösekontakte parallel (Oder-Glied).
Also wir machen M8, als quasi-bündige Ausführung 4 mm, M12 mit 8 mm und
M18 mit 15 mm, also da geht noch 'was. Nicht bündig M30 haben bei uns
bis zu 50 mm.
Schreib' doch mal, welcher Durchmesser im Moment verbaut ist, und ob Du
eine bündige oder nicht bündige Ausführung hast.
Stefan
OP
Danke für die vielen guten Antworten!
Im Moment ist noch nichts verbaut, ich denke ich versuche das Problem
mechanisch zu lösen, indem ich die 1cm Toleranz weg bekomme, oder den
Sensor vertikal anbaue (danke dafür, Martin),  das scheint für mich zur
Zeit die einfachste Lösung zu sein.
